кстати а для чего из штанов выведена вверх тонкая трубочка?
Глушак
Сообщений 91 страница 120 из 165
Поделиться922012-03-29 19:43:51
датчик расхода кислорода подсоединяется , у меня правда он заглючил . и я его
 отключил
Поделиться932012-03-29 20:01:24
 это что за чудо и где оно стоит?
Поделиться942012-03-29 20:24:53
Во ! Первый повёлся !!
Поделиться962012-03-30 07:43:33
что же там родного ? он по размеру длинней . и ты его поджал к поперечке рамы , понимаю повыше , что бы не цеплять . . но дребезжать будет . при газе особо , или еще когда . но будет однозначно, резонатор об раму
Ты думаешь я буду ездить и слушать как он долбит об раму?
 Еще раз говорю СТОИТ ЛУЧШЕ РОДНОГО(потому что он уже и практически не выглядывает ) . И тише,нет того гула на высоких оборотах что был у меня.
Поделиться972012-03-30 08:37:53
шо то цитата не работает.
 у мну тоже после сотни по ровной трассе гул в салоне стоит как от паяльной лампы
  так резонатор нормальный с виду.
Поделиться982012-03-30 09:06:53
Причем здесь вид, главное конструкция. У меня тоже с виду был нормальный.
Поделиться992012-03-30 09:09:58
привет парни я не знаю у нас в днепре на рынке продают родные выхлопные системы в сборе по моему 1200 гривен все в сборе
Поделиться1002012-03-30 10:27:34
а у меня тоже есть шум на большой скорости, но по другой причине... подустали уплотнительные резинки на дверях и ветер шумит зараза... надо будет как-нибудь заменить их...
вообще есть у варта небольшой недостаток в больших просветах между кузовом и дверьми... на многих иномарках тех же годов (а иногда и постарше) там зазоры вообще маленькие...
Поделиться1012012-03-30 11:42:18
Ты думаешь я буду ездить и слушать как он долбит об раму? Еще раз говорю СТОИТ ЛУЧШЕ РОДНОГО(потому что он уже и практически не выглядывает ) . И тише,нет того гула на высоких оборотах что был у меня.
По моему красиво.
 А ты только резонатор поменял или   глушитель тоже от 09 поставил. и обварил все по месту ,или снимал с машины , болтовые соединения тоже есть ?Работает наверно тихо?
Поделиться1022012-03-30 15:59:03
По моему красиво.
вот где кросота , точно не обязательно , так это в выхлопной системе
 , главное что тихо
Поделиться1032012-03-30 21:43:38
OLEG_T
Крепления и соединения остались родные. Отрезаешь по самый родной резонатор трубы. Потом от 09 резонатора тоже отрезаешь трубы. Наши трубы вставляешь внутрь 09 они как раз по деаметру чуть меньше, меряешь, лишнее отрезаешь опять меряешь,отмечаешь как должно стоять,вытаскиваешь и варишь. Там все понятно,дольше писать. Пока поменял только резонатор. Работает тише чем с родным было. Он у меня целый был, только его разорвало.
Отредактировано Вася 72 (2012-03-30 21:50:58)
Поделиться1042012-03-30 22:05:37
Можешь добавить ответ,ты к штанам приваривал неснимая с машины ?А то у меня все поварено от начала до конца!
Поделиться1052012-03-30 22:14:01
OLEG_T
еще раз пишу у меня соединения остались родные,там к штанам разьем,он остался. У тебя если все сварено то по месту отрезай и вари. Можешь на месте прихватить потом вытащить и обварить. Я чертилкой отмечал в каком положении и как должно быть, потом вытащил совместил метки что  начертил и обварил.
Отредактировано Вася 72 (2012-03-30 22:15:36)
Поделиться1062012-03-30 23:23:58
"Вася 72"
Спасибо!
Поделиться1072012-03-31 07:36:21
Он у меня целый был
 и тут внимание...
целый разорванный резонатор - это наверное круто
Поделиться1082012-03-31 18:41:13
Я чертилкой отмечал
а из чего ты чертилку делаеш , что бы чертить На выхлопной трубе ?она то нагревается , из гвоздика или саморезика ? с чего лучше сделать ?
Поделиться1092012-03-31 19:28:18
А чего разорвало то? Картошку что-ли в глушак кто засунул? Или сильно позднее зажигание было плюс избыток бенза?
Поделиться1102012-03-31 19:28:48
находиш отломаную напайку с токарного отрезного резца,потом припаеваеш ее к проволоке 6 мм,после на точило-и все черти где хочеш
Поделиться1112012-03-31 21:21:58
потом ложиш ее в надежное место и больше не видиш
 , не уж , лучше гвоздиком
Поделиться1122012-03-31 21:49:56
Kalinov 56
А не проще старое сверло по бетону (не польское, а с настоящим твердым сплавом) на 5-6-8 мм заточить под чертилку?
Поделиться1132012-04-01 20:38:55
Разорвало,потому что запал трос газа, заглушил, мотор еще не остановился я повернул ключ и тут как БАБАХНЕТ. Резонатор на 2 половинки. Отмечаю чем попало,хотя есть и чертилка,но она как всегда где нибуть прячется.
Поделиться1142012-04-01 21:14:00
запал трос газа,
да ладно тебе , запал , с чего это
 . просто скажи , что бордочек не прикручин возле рычага переключения , вот пидаль и зацепилась , за край , или коврик съехал . не приятное ощущение , когда двигатель так ревет , а у тебя вообще , еще и бабахнуло
Поделиться1152012-04-01 21:22:01
Все прикручено. Снимал карб,менял иглу и трос поставил в попыхах под всеми проводами и трубками . Поставил карб начал газовать и тут такая фигня.
Отредактировано Вася 72 (2012-04-01 21:22:40)
Поделиться1162012-04-01 21:26:13
ну вот , а то тросик виноват ,  запал
Поделиться1172012-04-09 15:39:09
С какого авто  подходят штаны выхлопной системы?
Поделиться1182012-04-09 18:06:01
я думаю с вартбурга ну и если повезет то с гольфа 2... мои тоже кстати уже подуставшие... кто ещё чего скажет, от чего подходит
Поделиться1192012-04-09 19:57:18
варить , мудрить .
Поделиться1202012-04-09 21:58:11
 там гибкая сетка.На VW Polo 90-х годов такие "штаны".
