На VW Polo 90-х годов такие "штаны".
спасибо, нужно будет поискать
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Глушак
привет, скажите точно, от гольфа подходят прокладки под выпускной колектор или нет?
подходят, главное указать правильную маркировку двигателя в магазине... я когда покупал, то по каталогу смотрели на гольф и оказалось там их всяких разных немерено движков было и прокладки разные... пришлось идти домой читать на форуме что у нас за двигатель и обратно в магазин
ок, спасибо
Сказал гольф-2 1,3 бенз - выдали прокладку и все дела.
Эль
по идее сгорит резинка. Гемор конечно... желательно распилить и вварить изгиб в трубу , глушак новый, жалко если разобъет быстро. Сам понимаешь. Опускать его нет смысла, итак кочки цепляем нижними рычагами.
Отредактировано korvet_t (2013-01-26 19:59:03)
стеклотканью что-ли обмотать
Когда устанавливал она впритык к ней получилась..
Так глушитель Польского пр-ва,надо подгонять (подгибать) по месту,что бы резинки не подкладывать
 И ещё,на кронштейне "штанов" отверстие совпало с отверстием сайлентблока КПП ?
Подгонять на трубогибочном станке?
 Крепление штанов подогнал путем изгиба в 2-х плоскостях...закрутил на болт все ок. Поверхность штанов к коллектору прошел напильником, была ровная. С прокладки не свистит..
Очевидно поляки не умеют ГДР-ские чертежи читать. А у тебя от рамы он далеко, забыл на старом посмотреть..Там до бака 40-50 мм где-то получилось.
Отредактировано Эль (2013-01-27 00:14:40)
Эль
Подложи резину (а лучше обмотать глушак под рамой и на проволоку закрепить или хомут) - - ничего там не сгорит - не такая высокая там температура (это же не коллектор выпускной
Может кусок резины какой запихнуть ?
асбест, паранит ,
объясни как фотограф , как правельно фоткать нужно
 , я не хрена не увидел
да там
Иваныч не стебайся, все видно, пузо у всех одинаково. Тем боле мне сейчас эти фотографии... С машиной возни с утра до вечера хватает.
привет ребята, опять хочу услышать ваше мнение
ситуацыя такая: прогорела внутри средняя часть глшителя ( та что после катализатора, сам баняк целый а то что прогорело и отвалилось внутри болтается и тарабанит), после средней части все остальное было или оторвано и потеряно или поржавело и было сдано на лом.
короче возник вопрос: я хочу средний баняк випилить и вместо него вварить вот такой от москвича 2141
и у меня есть труба от гольфа вот такая
ее сразу к баняку под 90 градусов приварить и на бок выпустить
кто что думет про такую идею? как думаете что гайцы думать будут?
а и еще купил пару прокладок что после выпускного колектора ставятся, так вот сколько етих прокладок надо?
Отредактировано Павло (2013-02-20 20:50:53)
покраска будет темнеть от дыма, один вариант выпустить хоть на 15-20 см.
 но помнить о ней надо чтобы никого не подкосить, особо дяденьку на Х5 и т.д.
а у них мысли всегда одни
а если конец вниз завернуть?
ну и будешь во время езды (на парковках, светофорах и прочих местах когда стоишь) дышать выхлопными газами, поскольку они будут возле дверей набок выходить и попадать в салон (гермитизации кузова у нас нет). вот и подумай, надо ли оно тебе
 к тому же на одной банке шума больше будет (не знаю как у вас, а у нас за прямоток и прочую лабуду не проходящую по шумовым нормам правил номера снимают и штрафы рисуют). так что в оригинальном исполнении всяко лучше
чесно говоря уже пару лет катаемся на етом одном баняке, шуму конечно больше, но не на много, даже гайци летом останавливали - ничего не сказали
насчет выхлопных газов - дышать ими много не прийдется, если только окно не открывать
а еще так сделать из за того хочу, что при таком варианте оборвать его будет тяжело
ну не знаю... я и по бездорожью гоняю, да и сейчас зимой сугробы у нас нехилые, но тем не менее ни разу не отрывал
 цепляю им - это бывает (но когда колея высотой с пол колеса ледяная не цеплять ничем очень сложно), но чтобы оторвать...
у немя к дому дорога мощеная просто и не очень ровная, с огорода как едеш, гдето тону на прицеп нагрузил, еще в багажник, посадка особенно сзади ооочень низкая делается
а потерял трубу отец мой или я, точно не знаю, он по работе  в деревню ездил, а я так катался, вот кто - то и потерял трубу
 Так если вместо резонатора (первый, посередине авто ) то посмотри тут, кто то писал про 2108 , а задний (глушитель)  у меня стоял 2108 и я его аж в экран упер (переделывал кронштейны) и на хороших "ямках" он до кузова доставал малость
  А резонатор должен быть! вовсе без него и тяги меньше и кушать будет больше!!! (то что приемистость улучшится - это лишь обманный фактор!) Без глушителя (заднего) я проехал довольно много..., и кроме "квадратной" головы... ничего заметного не наблюдал!
и на бок выпустить
Зачем? Не пойму...
подскажите пожалуйста! от какой машины можно приспособить с наименьшими переделками заднюю, самую последнюю часть глушителя. а то моя прогорела. а родной на рынке я не нашел! смотрел от ваз, но не подходит!
Гамбургер
от москвича посмотри болеее менее
Гамбургер
какой 2140 или2141?
