У меня проблема с стеклоподьемниками на передних дверях, сам механизм в полном порядке, а вот рейка которая подпирает стекло уже полностью сгнила. Подскажите как решить эту проблему, может от чего-то подходит.
Стеклоподьемники
Сообщений 1 страница 30 из 60
Поделиться22010-05-21 19:16:13
Delta
у меня такая почти проблема,еще год походят и надо будет нести слесарям,чтоб чевой-т думали.
Поделиться32010-05-21 21:54:48
рейка сгнила.
Когда - то я вместо сгнившей изготовил из полоски металла идентичную под стекло и только нижнюю часть оставил родную, а чтобы невыскальзывало стекло из паза я просверлил четыре дырочки и поставил аккуратные заклёпочки. Года два ездил пока не нашел родное.
Поделиться42010-05-22 19:33:02
Дырочка в попе
Не понял твоего "Юмора". Ты спросил, а я тебе ответил как вышел из ситуации.
Поделиться52010-09-21 21:55:09
А у меня все реечки сгнили нах...попытаюсь что нить отечественное намутить. Если получиться, отпишусь.
Поделиться62010-09-22 21:03:39
хоть и снял стекло с почти новой машины , но держатель сгнил совсем пришлось по образцу гнилому делать новое и надежное.а то стекло в правой дверке было подперто планочкой . на всякий случай сделаю и на левую дверь.
Поделиться72010-09-22 22:46:56
клева,молодец!
Поделиться82010-09-22 22:57:58
клева,молодец!
для себя стараюсь!и берегите авто от дождя.
Поделиться92010-09-23 21:11:01
насоветовал перепаять ЭПХХ
Это тема о стеклоподъёмниках.
Поделиться102010-09-24 22:56:55
уже все поставил и работает!
Поделиться112010-11-17 22:49:45
ой сколько же вопросов у меня будет, пока все это установлю. сразу признавайтесь у кого они стоят .
Поделиться122010-11-17 22:54:17
bocy ищи гдето  видел фотки .  у гламурного москвича Юрка 112 может ?
 да и кстати , а зачем они тебе на зиму надо ?  стекла все равно лучше прозрачным скотчем заклеить . что бы после пурги сугробы из машины не выгребать .
 кстати в сигналках режим есть . ставиш машину на охрану. и стекла автоматически закрываются
Отредактировано иваныч (2010-11-17 22:57:43)
Поделиться132010-11-17 23:26:16
сигналку я еще боюсь ставить, а вдруг закроется и не открою !
 сколько ее цена ?
кум сегодня сморозил. стали на стоянку возле рынка , пошли , скупились, пришли!!!!! смотрю дверь правая только прикрыта , даже не защелкнул. сразу все в панику, кто, чего. посмотрели и сделали вывод что кум забыл закрыть дверь. у меня правая пер дверь всегда закрыта на ключ, открывается только изнутри. вот я про нее никогда и не беспокоился.
Поделиться142010-11-18 15:25:58
Ляпота !!! Хорошая шняжка - тока троса у них кака. Часа чатыре на установку и ты в гломуре
 ( ищи тема уже гдето была )
Поделиться152010-11-18 21:10:07
троса у них кака
в смысле толстые жилки и распушиться тросик ? а его заменить моно ?
Поделиться162010-11-18 21:21:24
сигналку я еще боюсь ставить, а вдруг закроется и не открою ! сколько ее цена ?
нормальная (для наших машин )
 от 70 баксов
Сигналку можешь ставить не боясь, а замки не подключать, как вариант
а я сигналку наоборот то и поставил . что бы с  замками не ковыряться . правда режим багажника-открытие так и не получилось запрограмировать . сделал на запасной выкл, что возле печки .  блях муха . не как кнопку не поставлю .  торопишся, включил -багажник открылся .  а выключить сразу забыл . так уже штук пять  втягивающих  попалил .
Отредактировано иваныч (2010-11-18 21:24:09)
Поделиться172010-11-19 19:51:02
закрыть обшей кнопкой.
 ye ты еще и скажи . что и движек надо ставить . чтобы вжик , и багажник закрылся
 . да нет . просто у меня глючит видно . там просто импульс на кратковремееное  втягивание замка . вот я это с кнопки и сделал
Поделиться182010-11-28 21:13:03
На картинке bocy (пост №8) какой стеклоподъемник изображен??? правой или левой двери???
Отредактировано Wartman (2010-11-28 21:13:51)
Поделиться192010-11-28 21:15:39
На картинке bocy какой стеклоподъемник изображен??? правой или левой двери???
это правая зад.
Поделиться202010-11-28 21:40:52
Спасибо, bоcy, не заметил
Я сделал так (на вытяжных заклепках), завтра буду пытаться поставить:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5405/for … 8815ad_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/for … 513add_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5206/for … 2320a6_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5602/for … 357999_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5800/for … 0ee975_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4700/for … f9ec38_XXL
Отредактировано Wartman (2010-11-28 21:44:29)
Поделиться212010-11-28 21:52:59
а как будешь или чем будешь их соединять , стекло с рейкой ?
Отредактировано bocy (2010-11-28 22:11:52)
Поделиться222010-11-28 22:13:45
а нормальные держатели только тонковатые.
Поделиться232010-11-28 22:35:33
да тоже меня этот нюанс смущает - тяжеловато эту выемку делать...ну ничего посмотрим, если что - переделаю
Поделиться242011-03-19 23:29:18
Сегодня переднее боковое стекло провалилось в дверь
 (после некоторого усердства пассажира
 ). Разобрал дверь - та же проблема с полупрогнившей рейкой, хотя удивил сам механизм без единого жука )) Может есть еще какие мысли по замене?
Поделиться252011-03-20 21:01:39
У меня водительское упало в дверь,помогла замена стекла
Поделиться262011-03-21 00:13:30
логично
Поделиться272011-03-21 00:34:54
bocy ты уже делал этот крепеж, поставил бы на поток, покупатели были-бы, тут как минимум практически всем надо менять. Прикинь, что по чем выйдет, еще проверь свою конструкцию, если она жизненая, чего бы нет. Чем каждый то вот будет сидеть и выдумывать.
Поделиться282011-03-21 00:54:39
в самого водительское при открывании перекашивает все времени нет посмотреть что да как там.  у меня только один выходной в днепре.  вот как клюнет петух ( как у PNEUMANTа )тогда  и посмотрю .
Поделиться292011-03-21 19:01:14
разбилось при падении?
 мое, слава всевышнему выдержало.
у меня оно тоже перекашивало, потом провалилось
Думаю сделать из 2-х уголков алюминевых (чтобы не прогнила). Если получиться - с меня мануал.
Поделиться302011-03-21 22:42:49
Стекло целое,поставил другое с нормальной рейкой.
