Датчик температуры постоянно зашкаливает в красный сектор. Думал неисправность термостата, не пускает жидкость по большому кругу и двигатель кипит. Снял термостат картина такая же. Как проверить работает ли датчик?
Датчик температуры сошел с ума!
Страница: 1
	Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться22010-05-26 12:54:37
проверь провод от датчика температуры
при замыкании на массу должны меняться показания прибора
скорее всего если прибор реагирует на такие манипуляции то неисправен датчик
Страница: 1
