Всем привет.Подскажите пожалуйста . У меня начал протекать люк (очень сильно ) ,может у кого была такая проблема и как с ней бороться ?
ЛЮК НА КРЫШЕ.
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться22007-09-27 23:02:53
Если люк "самодельный", прозрачный, пластиковый, то менять уплотнитель, а если заводской, то, наверно, надо чистить дренаж, который под обшивкой потолка. Иначе, даже если люк не прилягает плотно, вода должна по дренажу уходить под задние крылья.
Хотя может я не правильно понял пост?
У меня люк не прилягал плотно, но и в салон ничего не текло.
Отредактировано allsvy (2007-09-27 23:04:45)
Поделиться32007-09-28 09:40:34
Виталий спасибо, буду пробовать разбирать. Люк у меня заводской ( железный ).
Поделиться42008-08-11 10:28:04
Виктор, ты справился с течью люка? У меня тоже потек. Если ты уже разбирал его -подскажи в чем была причина
Поделиться52008-08-15 13:59:00
'Валико' привет. Я сделал , как посоветовал allsvy, и всё получилось. Уменя были забиты дренажные трубки.
Поделиться62009-10-16 20:32:34
От чево падходит ручка для открития люка.
Поделиться72009-10-16 21:09:08
Не поверите! У меня была самая простая алюминиевая ручка от..... домашнего дверного замка. Бомба. Ухват для закрывания люка большой, очень удобно.
Поделиться82011-06-10 21:19:21
Скажите, плиз, где ети дренажные трубки и если кто может скиньте фотки
Поделиться92011-06-10 23:02:55
Под обшивкой потолка вдоль люка справа и слева идут два желобка-водостока. В конце к ним крепятся то ли трубки, то ли шланги, которые уходят под задние крылья. Сними заднее колесо и внимательно осмотри крыло изнутри, лучше с фонариком. Фото не будет - машины давно нет.
Можеш позвонить Billko (Вася) с Тернополя его тел 097 639 90 80 (если не поменял).  У него был 353-й
Отредактировано allsvy (2011-06-10 23:03:47)
Поделиться102011-06-11 22:25:06
Павло
Под обшивкой с чатырех сторон два шланга уходят в передние стойки а два на зад и выходят возле нижнего болта крипления заднего крыла ( под бампер )
Поделиться112011-06-12 11:17:32
Спасибо, будем искать
Поделиться122011-06-12 21:59:08
Они выходят в заднюю арку но никак не под бампер
Поделиться132011-06-13 13:01:33
А как еще описать человеку это место ?
Поделиться142011-06-19 23:32:07
На днях прочистил передние  дренажные отверстия, оба были забиты,протестировал бутылкой с водой - вода уходит мгновенно
до задних не добрался..
Поделиться162011-11-18 09:53:12
привет ничего задувать небудет если будет стоять козырек как на фото другое дело пыль да сосет как пылесос но это смотря в каком городе унас просто писец
Поделиться172011-11-18 19:30:36
Правильно говорит SASHA
Не задувает даже сейчас ездил с открытым люком. Козырек обязателен. А нужен или нет смотри сам. У меня был на москвиче такой как у тебя стеклянный тоже хорошо на вытяжку работает и небо видно даже когда закрыт,прикольно сразу в машине по другому.
Поделиться182011-11-18 20:59:53
Родной люк я думаю гиморно вделовать . Обшивку сними или прощупай . Там направляющие или усилители . Проще крышу переварить
Поделиться192011-11-18 21:54:34
Понятно, вобщим, спасибо, пусть остается все, как есть.
Поделиться202012-01-22 19:48:27
Скажите пожалуйста
  ,кто нибудь разбирал люк,
а то задолбал дребезжать
Поделиться212012-01-22 19:56:31
NIKOLAS
а какой, оригинальный или польский, прозрачный. Спрашиваю, потому что и польский то-же дребезжит.
Поделиться222012-01-22 20:24:57
Не у меня родной железный
Поделиться232012-01-22 20:33:24
Тогда не знаю, еще не дошел. А где он там скрипит, чтоб знал, где на доноре проверить?
Поделиться242012-01-22 21:04:06
Ну примерно не могу сказать
толи не сильно прижимается.толи что-то в нем
Поделиться252012-01-22 21:20:14
NIKOLAS
Может не полностью закрыл. Там когда закроешь еще на четверть оборота крутишь ручку и люк как бы прижимается.
Поделиться262012-01-22 21:55:31
Там то и дребезжать нечему,только если не полностью закрыт
Поделиться272012-01-22 22:44:04
Да нет ручку поворачиваю до конца.
А если заднюю часть рукой давишь ,там люфтит
п.с.извините после 0:00 не смогу ответить
на работе интернет отрубают
Отредактировано NIKOLAS (2012-01-22 22:57:15)
Поделиться282012-01-22 23:48:45
Попробуй еще крутануть. Люк сначала закрывается и люфтит и сама крышка чуть ниже самой крыши,потом прокручиваешь еще и он прижимается на уровень крыши. У меня так. Тоже не знал, думал что за фигня люк ниже крыши и ручка уже прокручена вроде до упора потом крутанул еще и все наладилось. Правда крутил плоскогубцами, ручка сломана. Надо весной что то думать.
Отредактировано Вася 72 (2012-01-22 23:53:44)
Поделиться292012-11-01 20:36:23
Как думаете, есть дурная идея поставить второй люк
 , ближе к заднему сидению, родной, сдвижной. У меня крыша от донора лежит, смотрю там и поперечки усилительные есть...
