У меня интересно пропала искра на двухтактном Вартбурге. Пропадала она постепенно, сначала машина просто хуже запускалась, а теперь, немного постояв, не заводится совсем. Заменил свечи. Нет эффекта. Катушки недавно менял, не могли же выйти из строя все три одновременно? Поменял конденсатор возле катушек. Нет эффекта. Предохранители все целые.
По моему возможны два варианта
1) Замаслились или пригорели контакты прерывателя
2) Одновременно (!) умерли все три конденсатора прерывателя.
3) Обрыв цепи. Возможно по пути от прерывателя к катушкам. Но визуально кожух трех проводов целый.
Знатоки, помогите решить этот ребус!!!!
 ( ниперипутай)
  И не надо после это менять пол вартбурга? Куда чего присоединять вооще не понял?
