Два провода возле главного тормазного снимаешь и переносишь на датчик на тройниках ( прозвани его вначале- нажми на педаль должно звонить) А всю эту хрень у пидали выкинь !
Реле поворотов, реле стеклоочистителей для блондинов
Сообщений 31 страница 60 из 68
Поделиться312011-02-18 15:18:58
Поделиться322011-02-18 15:19:42
И еще возможно ли прозвонить етот датчик? я думаю есле педаль не нажата то он не будет звониться, а если нажать на педаль тормоза то должен замкнутся контакт, я прав или нет?
да если на педаль нажмешь контакт замкнеться. правда попробуй снять тех два провода и поставить на датчик на распределителе. если гореть не будет меняй датчик от волги 24 или от ЗаЗа.
Поделиться332011-02-18 19:23:28
Dimonchyk
скорее всего родной датчик (на распределителе жидкости) накрылся, сделали обычный выключатель на привод педали тормоза. Поковыряй его, чего он не хочет, там то все просто, никакой гидравлики. Или да, купи новый гидравлический. Старый выкрути, немного сольется тормозухи, и иди с ним на рынок. Цена вопроса порядка 10 гривен (1.2 бакса).Потом прокачай тормозную систему.
Поделиться342011-02-18 20:08:45
и почитай тут тему про тормоза
Поделиться352011-03-24 16:00:14
Прокачивать пока небуду тормоза впоряде но цвет тормозной в бачке напоминает отработаное моторное масло
Решыл проблему с датчиком стопов заменив его на волговский присоеденив провода с самодельного датчика на педали тормоза (сам датчик пока не снял). Стопы горят отлично да и еще дублирующий в спойлере
спасибо всем за помощь
Поделиться362011-03-24 16:38:46
Dimonchyk
выкинь тот тосол, залей антифриз. Тосол наши придумали, он почемуто то-ли разлогается на такую каку, толи систему растворяет.
Поделиться372011-03-24 16:42:09
Ты меня неправельно понял я о тормозной жыдкости. Цвет ее мне ненравится похожа на отработку.
А в радиаторе у меня антифриз
Отредактировано Dimonchyk (2011-03-24 16:42:54)
Поделиться382011-03-24 16:44:53
А, пардон. Тогда надо прокачивать новой жидкостью, а то эта уже не безопасно. Мне то-же пора, еще не сгустилась совсем, но по весне это как-бы обязаловка.
Поделиться392012-01-09 17:00:00
вечер добрый всем)
что сделать что бы температурный датчик не сходил сума?то есть горит желтая..и чуть чуть красная.......или желтая и чуть чуть красная(даже на холодном двигателе),когда снимаешь клемму с аккумулятора то все хорошо,датчики не сходят с ума....
только дворник врубается сам по себе )
волшебство)
Что подскажете сделать?!
вроде бы тему подходящую написал)
Поделиться402012-01-09 17:10:40
У меня кстати тоже самое.
Насчет индикаторов точно не знаю - попробуй зачистить сперва контакты на датчике температуры на двигателе - может поокислялись.
Поделиться412012-01-09 18:11:10
как тема называется ? *для блондинов*
  ну сколько раз повтарять , если ты включаеш поворот , а загорается фара ,  или включаеш фары , и включается дворник , или тому подобное . 100% пропала где то масса . искать чистить . Artem(Minsk)
 посмотри массу на трамплере с верху разъем прикручен , мама-папа . он обычно на приборы влияет . а вообще поищи где то окислелось
ты гену на днях менял , может не то прикрутил куда ?
Поделиться422012-01-09 18:38:51
Нет не менял, сколько помню все время так - что на родном, что на москвичевском. А у тебя как если массу с АКБ снять? В инструкции написано что бы генератор без АКБ не работал, почему? По идее наверное что-нибудь сгорит если включишь?
Поделиться432012-01-09 19:14:05
Сгорит однозначно. АКБ же буфером работает у генератора. Я так и спалил указатель температуры (с желтыми, красными светодиодами)
Поделиться442012-01-09 19:22:23
пробовал и не раз . для проверки работы гены , правда на холостых оборотах , и на короткое время , только удоставерится , что машина не глохнет .  пока не чего не спалил
а при чем тут акамулятор ? я про массу на гене говорю , попробуй на рабочей машине откинуть эту массу . начинается свястопляска с электричеством .
Поделиться452012-01-09 19:50:47
Это я уже знаю на своем опыте - в этом году столкнулся, когда менял прокладку - не заметил как он слез с фишки гены - да была свистопляска, но сам все нашел.
Поделиться462012-01-09 19:53:59
Я когда-то с дядькой его шестерку с гаража забирал, завели с АКБ, потом сняли ее и я гнал машину  в  другое место - дядька мне говорил, чтобы никаких приборов световых не включал по дороге - знал видно  про то, что спалить можно что-нибудь без АКБ.
А у тебя дворники работали, когда минус с АКБ снимал?
Поделиться472012-01-09 20:51:29
НЕт......когда(+)снимал)на короткое время..т.к знаю что спалить можно....где то читал что около 5 секунд можно)
буду перебирать правода)
Весной  закину фотки)немножко пере крашеного и тюнинговоного по колхозному)))
Поделиться482012-01-09 21:22:09
Еще не доделал? Или только думаешь?
Ждем фоток
Поделиться492012-01-09 21:25:46
Всё правильно,так и должно быть!
Поделиться502012-01-09 21:27:03
и ничего не сгорает
Поделиться512012-01-10 23:21:22
Да не до дворников было. Завел, снял, перегнал на другое место. Указателю электронному этого хватило. А Жигули такие перестановки выдержали нормально, видно рассчитывали, что мы так могём, да и какая там электроника на копейке...
Поделиться522012-01-10 23:28:33
Алексей1
Согласен про Жигули
Поделиться532012-01-12 20:42:50
Даделал я,получилось прикольно,только бампер мне (передний) никак не в тему)ну не как не смотрится с решеткой радиатора..от мэрса)
...только фотика под рукою нету...сфотографировать...колхоз))думаю если зима не будет морозной,то покрашу оценю...или одобрю срежу и приварю старую)))
да и к тому же стоит она у меня,на всю зиму под покрывальцем т.к не успел покрасить....зашкурил ,прогрунтовал,шпаклянул)
красавицей стала)
только остались мелочи...покрасить..заменить прокладки в карбюраторе,застроховать...и.т.п и.тд)))
 маленький отчетик))
Поделиться542012-03-24 20:40:19
вот и я почитал , ну такой причины нет! ни с того ни с сего перестали работать повороты и дворники, только желтая лампочка на панели еле моргает, а вот аварийка как часы. корвет говорил преды, щас посмотрю. оба реле поменял- нулевой результат.
Отредактировано bocy (2012-03-24 20:41:07)
Поделиться552012-03-24 20:50:41
Повороты и дворники? Смотри предохранитель или ту цепь - повороты и дворники на одном предохранителе.
Поделиться562012-03-24 21:03:07
хоть и жигулевские блок предов, но все равно ВОСЬМОЙ  предохранитель сгорел,УРА
  а я с дуру разобрал панельку под рулем. думал релюшка. пошел собирать.
 а вот почему он сгорел ? вот сколько не горел, и дворники я сегодня не включал, что то там не чистое
Отредактировано bocy (2012-03-24 21:05:28)
Поделиться572012-03-24 21:08:36
Ну повороты же наверное включал? Может пред. уже скорродировал от старости.
Или у тебя другой тип предохранителей ( типа вставочек?)
Поделиться582012-03-24 21:38:11
( типа вставочек?)
да, жиговский блок стоит , а тот пред что сгорел был на 10 ампер. проволочки медной мотнул, а завтра куплю поставлю на 15 ам
 и еще хочу сказать что расцветка проводов подходящих к реле поворотов совсем разная, если сравнивать седан и универсал.  у меня в мешке лежит вся проводка с универсала(переставлял от туда реле)
Отредактировано bocy (2012-03-24 21:47:35)
Поделиться592012-03-24 21:43:08
Не мудри... Родной по-моему 8A. Поставишь больше - в случае чего сгорят лампочки, реле поворотов, релюхи дворников - проблем будет в 3 раза больше и дороже - лучше поставить 8А и посмотреть что к чему .
Поделиться602012-03-24 21:48:26
Буду знать с чего такой блочок. Он вообще дорогой?
Мне такие преды больше нравятся - преды в родном вечно неконтачат (хотя стоят копейки - недавно покупал керамические 10 шт за 0,13$).
Я даже такую вставочку 35А поставил на усилитель на саб - - вопросов нет ( с выброшенной проводки с Форда, а покупать аудиофильские (большие такие) за 10$ как-то не резон)
