Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Цепь системы зажигания
Сообщений 1 страница 30 из 160
У меня какая-то полоса.Сегодня на ровном месте заглох движок (хорошо в городе,как раз заезжал на хлебозавод).Стартер крутил,бензонасос льет,а не пускается.Разными способами проверял наличие высокого с катушки (центрального провода) -тишина.Питание идет,при включении зажигание на 15 клемму и на 1 есть.Малость смутила температура самой катушки и сопротивления,не дотронешься.Насколько вероятен выход из строя катушки зажигания и из-за чего (может,года уже пришли?)?Есть в гараже запасная,завтра поеду пробовать.
Но есть еще два переменных - это электронный управляющий блок и датчик Холла.Как бы его по проще их проверить на работоспособность.
Судя по описанию наиболее вероятной причиной является выход из строя электронного блока. Учитывая что используется транзисторный коммутатор, скорей всего пробился выходной транзистор или защитный диод и коротит по постоянному току катушку с резистором на массу.
Отключаем катушку от электронного блока и вместо нее подключаем лампочку (между контактом 1 коммутатора и конт. 15 на катушке).
Включаем зажигание, но НЕ вращаем стартер. Если лампочка горит - либо вскываем коммутатор и меняем вышедшие из строя детали, либо устанавливаем новый.
Исправность катушки проще всего оценить по сопротивлению и индуктивности ее обмоток. Если интересно, завтра измерю - напишу.
Исправность датчика Холла проще всего проверить наблюдая осцилографом наличие импульсов на его выходе.
Нельзя забывать и о проводах, которые могут быть оборванными, либо при нарушении изоляции могу коротить.
Все верно.Ставил новый (другой) коммутатор,не спасло.Или он так-же не исправен,или пока не разберешь...как представлю,опять жгуты потрошить...и это не под домом или в гараже.Завтра прежде всего поставлю новую катушку,прозвоню цепь,дергну,если не заведется -плохо.Не совсем четко представляю функцию изобилия проводов от стартера,как ток идет.По идее достаточно на него два провода,плюс от АКБ и вкл от замка зажигания,а там их четыре.Голова не варит,нервы не к черту,можешь объяснить в какой момент где +- появляется и пропадает?Там клемма 50 и 15а вроде.50 на замок зажигания а 15а на 15 катушки.
Отредактировано korvet_t (2010-08-13 00:02:57)
WorldMaster
как я понял,при замене катушки зажигания на лампочку,и повороте ключа (без стартера) лампочка должна загореться и через 7-8 секунд потухнуть?
Поставил другую катушку,все завелось и поехало.Теперь головняк определится с причиной этого казуса,как по мне,катушка (вторая) слишком горячая.Надо будет все-таки под капотом провода раздельно новые раскидать и через коммутационные колодки состыковать с общей схемой.Может кто-нибудь потрогать  :D  после езды свою катушку,сильно горячая,для сравнения?Залили видно бензином весь двигатель,пока крутил вчера стартером,какие-то посторонние клацающие звуки не проходящие появились,видно масло смыло.
На самом деле три. Силовой с АКБ 30, он же идет на генератор, поэтому на схеме выглядит как два провода, 50 с замка зажигания для включения стартера, и 15а на время работы стартера подает питание непосредственно на катушку, закорачивая резистор.
Причиной отсутствия искры и перегрева катушки могут быть короткозамкнутые витки. Измерил параметры исправной Вартбурговской катушки: первичная обмотка 0,7 Ом, 5,4 мГн, вторичная - 3080 Ом, 13,85 Гн.
На нагрев катушки  внимания не обращал, выеду - проверю.
Измерил температуру при работающем двигателе после поездки.
Картина следующая:
температура наружного воздуха + 33,
температура воздуха в подкапотном пространстве +50,
температура катушки зажигания + 55,
температура резистора + 60,
температура кронштейна крепления сигнала +45.
Отсюда:
1 - под капотом горячее все.
2 - температура перегрева катушки зажигания и резистора относительно  воздуха в подкапотном пространстве до 10 градусов.
WorldMaster
приятно иметь дело! С стартером понял,спасибо,а ума замерить температуру тестером не хватило,хотя только приехал с Батурина,500 км намотал,в самый бы раз.Но не 55 градусов точно,рукой не возьмешься,больше.У сгоревшей (неисправной катушки) мерил сопротивление,первичная 1.8 Ом,вторичная в пределах нормы.Надо проводку обновить,на всяк-про-всяк.
Кто не буть задумывался поставить инжектор на варт. вместо долбанного карба на который запчастей нет или есть ремкомплекты так они по цене двух новых.
Вот я решил себе поставить, если интересно могу потом тему поднять и отписаться что как, почем стоит и что поставил
Отредактировано Dron-haker (2010-08-17 11:30:10)
Dron-haker
да,цены на ремкомплек -сладкие...50 баксов однако.Хотя,раз в три года купить можно.Инжектор то-же денег просить будет.Пообщался сейчас с человеком,который ремонтировал Гольфовские движки,говорит надо подбирать по посадке,ставить рядом эти движки,а так в принципе можно,и моно-инжектор и инжектор,со всей электроникой,коллектором...Другое дело топливный насос высокого давления проблемно приспособить и не совсем понятно,как с тем,что поршни по конструкции разные,голова с инжектором...Моно-инжектор,самый такой вариант подходящий.
Отредактировано korvet_t (2010-08-17 11:46:56)
не скажи если все сделать толково например поставить контроллер "Январь" и сделать все на нем то я думаю проблем станет намного меньше , заехал в любой маг по жигам  и купил что нужно!
Отредактировано Dron-haker (2010-08-17 16:36:59)
меня пока сильно радует расход на "вебр",очень радует.
А меня не сильно радует на маем за планку 5.5 л\100 по трассе не уменьшил, хотя на этих движках с инжектором можно добиться в трассе до 4 л\100.
Dron-haker
у знакомого на Рено 1.4 расход по трассе меньше 4 литров,но там и пятая ступень,и фаршировка современная,технологии.Скорее всего меньше 5 литров наши движки брать не будут,единственный путь экономии,это уменьшение оборотов при той-же скорости (или диски на 14,или коробку 5-ти ступенчатую).Дождаться осени,посмотреть,что там с ценами на газ будет,и как вариант перейти на газобалонку.Движок правда жалко,это и надо будет или ХАДО,или супер дорогое масло лить,чтоб через пару лет тупо выкинуть мотор,и рожать другой.
Отредактировано korvet_t (2010-08-17 12:46:00)
не я для начала современную систему впрыска поставлю и прошью по экономней, а уж пом буду приделывать подвеску. Атам погляжу что еще замутить. Варт мне нравится по причине ставь что хочешь у меня в ПТСе нечего кроме агрегатов не указано. да еще перед закрытием завода были выпущены с разными агрегатами даже была дизельная установка объемам 1.6 и инжектор 1.8 , 2.0 . лично сам где-то вычитал в инете.
Dron-haker
я то-же другого пока не хочу.Может кондишен разве-что впихну с донора,а-то сдохнуть можно.
про кондишен я думал.... Есть автомобильные фреонные холодильники питаются от бортовой сети  :idea: вот что ли запихнуть его в систему отопления как раз станет и климат контроль от 2110 запихнуть  для контроля всей этой бодягой. Идея есть но сначала нужно систему питания победить!!!
Dron-haker  korvet_t   у вас розмах смотрю наполеоновский-УДАЧИ.  мне до этого еще далеко!!
Чего далеко,ездишь,запчасти есть,с двигателем проблемы -это понятно,издержки "газа",кто-бы тебе чего не говорил,с учетом,какой у нас газ.Раньше с завода шли авто на газ,там что-то и в самом двигателе иначе делалось,специально для работы по газолином и прочей пакости.
Отредактировано korvet_t (2010-08-17 22:19:51)
Звбодал меня брат своим аппаратом. Парни, подскажите, как можно разобрать замок зажигания на Варте 1,3? Можно ли его заменить другим замком и от какого авто? И что это может быть: один день авто радует, а на другой на действия ключа зажигания не реагирует?  Даже когда провода замыкаешь напрямую стартер проворачивает двигатель, но не единой вспышки.
Александр К
скорее всего катушка зажигания-или контакт паршивый,или саму ее плющит.Был бы чудовый вариант попробовать поменять катушку,электронный управляющий модуль,если есть запас.Короче,все что угодно может быть,надо ковыряться,я предложил,что у меня было (правда,у меня вообще искры не было,стартер крутил и увсе...)
Так и здесь, тоже самое. Стартер крутит, а искры на центральном проводе нет. А завтра - гарантировано что заведется с пол-оборота!
Александр К
посмотри на трамблере разъем у мня такое было, там контакты окисляются . Да еще посмотри на резисторе контакты они бывают подгорают.
сейчас лето все заняты фазендами поэтому не кого нет!
Dron-haker
уже пора-бы вернуться в родные пенаты, скоро детвору в школу.
Всем кто отозвался - огромное спасибо!!! Завтра, в субботу, попытаюсь что-то сделать.
Но ещё два вопроса: как можно разобрать этот замок? С какой "нашемарки" можно приспособить взамен родного?
Дай на 15 клемму катушки зажигания прямой +.Если появиться искра,значит виноват замок зажигания.
Отогнуть лепестки и снять контактную группу.
На ранних Зил "Бычок" замки зажигания были ГДэРовские .Всборе замок немного не такой,но контактная группа одинаковая.
откуда сколько информации, наверное разборки свои есть. молодец!
там стоит латунная шайба с тремя лепестками , я ее сделал из латуни но потолще.
Отредактировано bocy (2010-08-28 20:35:05)
