Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Вопросы по вредной вибрации,шумам и прочим признакам неисправности
Сообщений 1 страница 30 из 349
Повезло проехаться по хорошей дороге (Киев-Чернигов-на восток в сторону России и г.Батурина).Скорость практически не чувствуется.Зато сразу ощутимы стали деффекты машины: после 80 до 140 км/час левая сторона (водительская) вибрирует,с частотой вращения колеса,особенно это хорошо видно по левому краю крышки капота,скачет и по полу трусит и рулю.Бросаешь газ или тормозишь двигателем-вибрация пропадает.Если резко набирать скорость с нуля вибрация так-же ощущается.Шумов никаких новых нет.Что может быть,полуось или тупо яйцо на диске?Что практика подскажет.Руль в порядке,не ведет.
Так проверь балансировку колеса. Второе-подергай вал привда колеса. Внутренний ШРУС часом не болтается.
Александр К
дергал.Очень сильно дергал,что-то не внятное,может чуть люфт в поперечке есть,но это может конструктивно допускается,подшипники как никак в "стакане",полуось не приварена-ж к коробке.Я склонен думать,что это таки из-за посадки двигателя-подушки передняя и задняя убитые,свою функцию,как амартизаторы выполняют на 20%,вот и двигатель под нагрузкой колбасит и передает вибрацию на левую сторону,через тот-же задний крепеж или через полуось...При торможении двигателем он идет вверх и вперед,становится в свое конструктивно положенное место,и вибрация пропадает?
Отредактировано korvet_t (2010-08-14 21:44:47)
Ну, вот, на свои вопрос сам себе дал ответ! :mybb:
что за ерунда? при торможении  педальным тормозом , машину колбасит , то есть рывками  тормозит. и все пассажиры как гуси , шеями играют  :D
в "тормозной системе и прочее" немного касались этого.Диски тормозные или барабаны не ровные.
60% вибрации устранили с Виктором,больтик на левой верхней шаровой (на пальце) открутился,не до конца,слава богу.Затянули,уже гораздо лучше,правда скрип в том месте появился...видно шаровая заработала.
Отредактировано korvet_t (2010-08-15 21:58:22)
viktor-o
да
Назрел вопрос: что-то у меня подвывает, когда сцепление выжимаю и накатом иду. Еле слышно, даже прикольно, как турбинка, но ж... чую, что не к добру. Как понимаю вариантов куча: подшипники ступицы, выжимной в сцеплении, мало масла в коробке?
Скорей всего главная пара в КПП.Меньше слушай  :D  :flag:
мне тут обещали из поднебесной видиорегистратор путевый привести, со звуком, поставлю, если поймает этот звук, то выложу на форуме. А вообще да, антенка то от радио оторвана злыми охранниками при помощи шлокбаума, теперь в машине тишина, еще и всю обесшумку поснимал, голый пол с резиновыми ковриками, вот и вылазят звуки разные  :D
Начали ковырять наш новый варт после СТО. Как мне кажется, ось причина заклинивания коробки передачь. Вернее причина заклинивания ручки переключения, а как следствие, сцепление сброшено в недопереключенной передачи и вышла из строя сама коробка. Скорее всего эта "клюшка" из механизма выбора передачь слетела из паза (она там и сейчас еле сидит), заклинела и недопереключила шестеренки вилкой. Будем снимать, или шайбы подкладывать или с помощью раствора кувалдометра ее выгибать в верх.
О! И пружины нету. А я еще думаю, чет не так, что-то как-то всего мало.
А на схемах нет пружинки. Халтура!
Ты про какую пружинку? На фотке же пружинка есть.
Всё понял,на верхней фотке пружинки нет.Но коробка будет работать и без неё.
согласен. Пока эфекта от ее присутствия не прочувствовали, один хрен не то оказалось, все равно не работает как надо.
Отредактировано korvet_t (2011-05-31 00:02:41)
Она просто отбрасывает рычаг по нейтрали.
да, этого только и добились.
У меня когда такая пружинка лопнула не возможно было включить передачи - был страшный скрежет.
Не может быть.Ты просто сам не правильно включал,потому что привык к пружинке.Я пол года ездил без неё,и ничего не скрежетало.Только рычаг "летает" по всему салону.
по мартерам. Передний правый если поднять капот и положить руку на верх мартера, покачать передок вверх-вниз, в руку стучит. Знающие люди говорят, что ему гаплык. В то-же время визуально свои функции он выполняет, передок не прыгает, толкнешь в низ, без качаний, сразу останавливается. Выручай, что его делать, менять или нет?
стучит.
Если на ухо не давит,то не меняй.Пускай работает!
в том то и дело, что при движении я его не слышу, это только когда ладонь ложишь на него сверху - ощущается жесткий толчек. Ну понял, спасибо!
он же у тебя еще год назад постукивал .   :D
2010-05-07 09:30:52
Автор:
Активный участник
так-же обнаружилось,что передний правый амортизатор стучит.Насколько это смертельно,или для скорости 70 км/час это пока терпимо? а говорят хороший стук на ружу вылезет . у корвета не вылазит  :D
Отредактировано иваныч (2011-07-04 21:40:16)
да я забыл про него. Попал к нашему Витьку, он дотошный - молодец, опять залез под капот и напомнил. Теперь спать не могу спакойно. Еще и крен вправо меня просто бесит... ну кроме разбитых нивовских полуосей, рулевого и ремня ГРМ, генератора. Нашел у себя ремни, кстати, "пневмант" написано, но им походу уже годков, что лучше новые купить.
мне самому интересно, что там стучит. И разбирать опасно, хрен его знает скока там атмосфер масла. Родные вообще какие -маслянные или газовые http://autocry.narod.ru/hod/amo/
"пневмант"
PNEUMANT есть PNEUMANT ,ставь и не бойся.Главное не перетянуть.60 тысяч отходит без вопросов.
-маслянные
:yep:
даже если размеры амортизатора удастся подогнать, демпфирующие характеристики наверняка не совпадут. А это ведет к ухудшению управляемости и снижению уровня безопасности. Уважаемые водители, помните, - жизнь дороже !                   это они нас вартбурговодов пугают ?  :rofl:
