Была вибрация слево, после 90 км час. Менял полуось- чуть меньше стала. Ремень на генератор новый поставил (а фиг его знает). Сделал балансировку колес, левое переднее пришлось в запаску определить, все прошло, идет, как по маслу. Так что не забывайте про диски и резину.
Вопросы по вредной вибрации,шумам и прочим признакам неисправности
Сообщений 31 страница 60 из 349
Поделиться322011-08-07 21:35:28
сегодня нашел еще один стук в салоне. когда еду по неровной дороге и машину качает право лево то стучало с лева то ли в стойке передних дверей, то ли в самых дверках. наконец то сегодня нашел -это жгут проводов который из под панели между стеклом и дверкой идет на зад под крышей. снял пластмассовый воздуховод и с лева от рычага откр капота насовал паралона в дырку.стук исчез.
Поделиться332011-08-07 22:43:29
У меня другой геморр: уровень масла скачет в двигателе, то норма, то больше, хотя как капало по ложке в день из под двигателя, так и капает (коробка в порядке). Или бензин (хотя расход топлива вроде не меняется), или чего круче - вода. Но если-бы вода, то думаю в антифризе уже масло было, в двигателе давление больше, чем в системе охлождения, масло продавило бы в систему охлождения? Настораживает наличие масла или хрен его знает чего, в груше обратки картерных газов и груше карбюратора, какой-то замасленный, влажный. Карбюратор смотрел- чистый. Двигатель работает, как всегда, не хуже, не лучше. Короче, бред. Буду искать ремкомплект на 1,3 и коробку, все эти прокладки, сальники, уплотнители.
Поделиться342011-08-07 23:35:54
Понюхай масло если пахнет бензом ,то бензин. Если тосол,то уходит из расш. бачка. Доливаеш тосол? Тосол даже если по чуть чуть в масло то опасно. Масло становится липучим как клей, у меня когдато клапана заклинили. Заведи утром сними сапун и глянь, если парит и запах тосола, бывает даже капелька выделяется ,попробуй,если сладкая значит тосол.
Поделиться352011-08-08 08:10:28
Василий 72
спасибо. Единственное - еще раз про "сапун", на пальцах, где что снять? Антифриз доливаю, примерно грамм двести-триста раз в месяц.Сейчас радиатор пропаял, буду наблюдать. С бензином понятно, надо карбюратор смотреть, но на запах не отличаю, оно фонит ГСМ, понять не могу.
Поделиться362011-08-08 10:46:28
см в теме проблема с системой охлаждения.
Отредактировано Василий 72 (2011-08-08 10:53:45)
Поделиться372011-08-08 16:34:17
Василий 72
понял, трубка отвода картерных газов. Спасибо за полный ответ, все признаки на лицо, буду проверять.Только у меня антифриз (хотя сейчас 90% дистеллата, как быть?
Поделиться382011-08-08 19:14:38
Не понял в каком смысле как быть.
Поделиться392011-08-08 19:42:53
Василий 72
в смысле тосол на вкус сладковатый, а антифриз может дикий яд, лизну и копыта отброшу? Или судить только по испарению? Как лечится, если надеятся, что целостность самого корпуса двигателя впорядке, нигде "рубашка" не прохудилась. В гаражных условиях реально? Что искать-покупать из запчастей, какие прокладки? Для замены нужен специфический инструмент (в плане-ничего там разсухаривать не надо, какие специальные съемники)? Если можно, в теме про двигатель, в любой, только ссылку дайте, или новую создайте, там, "устранение попадания хладогента в систему смазки двигателя".Для меня двигатель- темный лес, там я еще не был.
Отредактировано korvet_t (2011-08-08 19:50:56)
Поделиться402011-10-19 01:14:08
Сегодня ехал себе на Киевское море, хорошо, дорога свободная, подобрал парнишку, тот рыбаком работает в рыбколхозе. Говорит, в армейке у его комбата такая-же машина была, каждый день на плацу зольдаты ее мыли. Ну и я, клевая машина, не ломается почти, а если ломается- то под домом... Тут сразу какое-то чиркание началось, как если тормозные колодки притерают. Блин, накаркал. Сижу уже злой, и этот хлопец еще - а что это чиркает?... Облазил всю машину с фонариком, ничего такого. Еду когда обратно, голову в окно, прислушиваюсь. Чиркает. Единственный магазин на 50 км трассы, вышел, купил сигарет, обратно, пригляделся - от цуко, на переднее левое колесо, на протектор, какая-то пленка, типа скотч, прилепилась намертво и оказывается она и шаркала. Вот и не верь приметам. Теперь правда другая замарочка, шум в двигателе добавился, монотонный, как у электродвигателя, причем постоянно, на ходу и холостых (вентилятор печки выключал
 ).Теперь ломаю голову, или пора масло менять, или масла нет в коробке, или генератор накрывается, или ремень грм привет шлет
Поделиться412011-10-19 09:48:34
ех,что бы все поломки были такие же,вот тогда бы жизнь настала,и на автоекзотику едь.и на море,и к девкам
Поделиться422011-10-19 11:27:07
Если гул спереди .
Сними ремень генератора если перестанет то гена. если нет то может помпа.
Так что мешает ?
Поделиться432011-10-19 14:39:38
Вот я тоже еду, педальку газа нажал чуствуеться удар, резко отпустил педальку опять удар. Заехал к другу на сервис подняли машынку смотрю, а там где подушка под двиг задняя есть два болта, вернее были, а остался один. Вот и потпрыгывал движок. В результате просекло прокладку штаны-колектор.
Отредактировано Dimonchyk (2011-10-19 14:39:58)
Поделиться442011-10-19 17:17:29
хорошая мысль, проверю, спасибо. А то работает по звуку, как движок у хорошей иномарки, где кондишен, гидроусилитель и прочая навеска.
Поделиться452011-10-19 20:28:02
гдето уже тебе писал , залей водки горилки , лизнул , плюнул на все, и пошел пешком . кстати , по секрету скажу , пили раньше не атифриз и тосол , а тормозуху , но это на любителя , да и без тормозов как ехать потом , опять же пешком идти
  если серьезно
  блин сщас успакоюсь . есть типа ариометра для замера плотности охлаждающей жидкости ,, тольконе попутай в магазине со спирттрометром
Поделиться462011-10-19 20:42:46
иваныч ну про тормозуху можешь не рассказывать
 , вижу, пробовал, чет зажигание у тебя позднее, на дату посмотри
Поделиться472011-10-19 20:52:47
Ну вы ребята ещё рецепт употребления тормозухи напишите на форум, а то может молодые вартбуржане не знают
Поделиться482011-10-19 21:05:12
не знаю как у наших тут , молодых , а у других это уже не кайф . другое время , другие ценности .
Поделиться492011-10-19 21:06:35
ну хоть это усвоил , за это время
Поделиться502012-01-12 21:20:41
Чет выключил приемник и услышал интересное
 При подвороте в лево, с переднего правого колеса какойто шелест, типа как трет колесо о что-то. Руками в руль то-же чувствуется. Как дохлый подшипник в ступице ощущается, не так? Полуоси тока новые поставил, визуально по ним замечаний не было, с левыми, с пыльниками, грядет проблемма. Но звук таки с права. И грязища на улице, холод, красиво машину не осмотришь...
Поделиться512012-01-12 21:26:48
Если до этого вообще никакого шума не было, то может и не подшипник, тот бы сначала начал бы подвывать.
Посмотри, может быть что-нибудь попало в суппорт тормозной (короче в тот район) - камень может, еще что (оно там лежит дребезжит и чирит) - у меня такое однажды было - эффект как будто подшипник развалился.
Поделиться522012-01-12 23:13:53
спасибо! Вполне, на переферии, как пельмешка валялся в грязи. Хотя в Киеве уже был на качественной мойке...
Поделиться532012-01-13 01:01:00
Может люфт в подшипнике и при повороте колодки трут.
Поделиться542012-01-13 20:08:55
а если колодки изношенные, то и диск по суппорту, и уши на ступице по нему самому...
Поделиться552012-01-13 20:32:04
зря ты приемник выключал
  посмотри может все таки защиту в переди подогнул где , при повороте буде цыплять чуть  . если на улице каша с морозом . бывает с зади переднего, столько намораживаетаж скребет , как кошки по душе
  .  раз видел иномарка едет , а колесо заднее волоком по дороге , видно вышел, машина приподнялась , каша замерзла , водила сел прижал колесо , да и поехал .
Поделиться562012-01-13 22:47:44
Поднял, чет посмотрел, такой легкий шат, еле уловимый, в самой ступице. В шаровых жестко стоит. Но думаю звук не от этого, в подпружиненой Веберовской гранате видно пружина похрустывает при прокрутке колеса. Короче не понятно. Тормозные колодки новые. Забыл, блин, дома ключик на гайку с колеса с секреткой забыл, колесо не снимал. Может как у Ивныча супорта откручиваются помалеху, завтра проверю. Вася 72  satsa  иваныч
Всем спасибо.
Отредактировано korvet_t (2012-01-13 22:48:15)
Поделиться572012-01-13 23:04:50
Ступицу не разбирал? Подшипники не менял? А то возможен такой вариант - не той стороной поставить распорную втулку  - появится люфт колеса и т.п., если зажмеш конечно.
Поделиться582012-01-13 23:13:15
ее не поставиш другой стороной . люфт появится только от выроботки или самой втулки или ступицы . но думаю скрежет не в этом .
Поделиться592012-01-13 23:19:23
Я знаю люди ставили (в моем Варте
 ), потом правда очухались и поставили нормально. Но так как ее уже не слабо зажимали, то втулку немного развальцевало, назад исправить молотком и кувалдой до первоначального состояния точно не вышло. Поэтому как следствие при новых подшипниках люфт колеса. Вот такие нехорошие пироги, а ты говориш не поставиш
Поделиться602012-01-14 00:06:01
разбирал-менял полностью всю ступицу и тормозные диски.Кстати, ты просил фото тормозного диска - завтра-послезавтра дам фото и все размеры, забыл сегодня, запарился с заменой стартера. Падло, просерает таки, от донора, приходится дергать ключ раза три-два. Надо родной чинить-смотреть.
