Здравствуйте!
Нужна коробка дифференциала в сборе с шестренками (сотелитами) и пальцем на 1.3 90-го года
или подскажите где глянуть.
спасибо
Отредактировано wasser (2010-10-04 10:10:08)
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Куплю запчасти » Коробка передач
Здравствуйте!
спасибо
а откуда ты? у меня есть коробка
в ярцево надо
Ярцево это где?
ну ты колхозник....
это смоленская область
wasser
Так тебе нужна * Главная передача* или вся КПП ?
по моему коробка ему столько и надо .
Спрошу у всех ! С лета появился какой-то непонятный дребезг под натяжкой. тоесть- даеш газ и тормозиш двиглом идет дребизжание А на нейтрали тишина . только табурет вменя небросайте!
посмотри . можент наружний . но скорей внутренний шрус . у меня тогда под натягом стук был и не большая вибрация тут смайлика с табуретом нет . а то бы я давно его разкидывал
( и вообще смайлы какие тооднотипные . не как нельзя выбрать под настроение и имоции
Отредактировано иваныч (2010-10-22 19:52:32)
Это ни стук а вот именно какойто неприятный дребезг ( на другой машине такого нет хоть и шрузы там уже вчера надо-было сменить)
мужики подскажите коробка какая то тугая и 1-3 как то так включается странно может правда непривык после жигуля?
Бам
скорей всего просто регулировать надо ( но это такое тонкое дело
) я неделю уже езжу чуть ли не двумя руками преключаю . все на потом откладываю . и ключи под рукой в бардачке лежат .
Бам
Привыкниш !!! Я супругу тож учил перед тем как тыкнуть 1 считай ...1.2.3.и тытай !
я ее купил такую немного привык завтра предохранители почищу свет кудато пропадает дальний и сигнал надо найти нету наконечник сегодня поставил на рулевую с москвича переделали....
фара тока левая пропадает дальняя бывает обе ,а наконечник тут на форуме прочитал что от москвича подходит я и попробовал токарю заволок получилось
ну тогда точно предохранители .
подушки еще глянь под двиглом и крепление лапок этих подушек.
ну как я и говорил . хророший стук на ружу вылезет
так оно и есть сегодня газанул задним ходом . и болт в отливе коробки передачь , тот один из двух что крепит коробку к подушке - вырвало . поддон не раму хрясь
и такая не приятная дрож пошла по телу моему и кузову . . залез посмотрел . нижнее ухо отломанно . а вот если или нет верхний болт не видел . ну нечего проехал еще 70 км . взял запасную коробку ( внутри правда не работает . разбито ) и запасную подушку . завтра что то мудрить буду . ну так не хочу кородку снимать с двигателем и корпус менять . время нет
время нет
Тогда вообще забей деревянный клин между поддоном и рамой,и только не забудь клин привязать проволкой к раме
я так и делал,когда не заварил еще ухо,только не клин,а поддомкратил двигатель и захомутал на раме толстую резиновую прокладку.Ехать можно,но вибрация никуда не девается.
Так это понятно,но если ВРЕМЯ НЕТ!
так и назад ехать то нельзя . двигло выворачивает . надо что то решать будет
Нет слов -- Каробка на Варте Это сюпраиз. Что делать-то буш !
Юрок112 У него этих коробок,как я понял,и других частей тела Вартбурга по гаражу и двору заныкано несметное кол-во.Поменяет.День убъет.Или заварит.Как оказлось,цена вопроса -понты, 10 за точку баксов у аргонщиков.
так у тебя два уха вырвало,или "больтик" потерялся?
Уже проще Вартовской коробки наверно не бывает! А то что её убили,так кто виноват...
так пока и езжу . некогда было посмотреть и деревяшку подложить .
нижний болт вырвало . а верхний возможно потерялся . потому что раньше чуть поддергивало на задний ход . я писал . . может получится железо на подушке наварить побольше на дополнительных железках ( что приварю ) новые дырки . и в коробке пересверлить -ближе к коробке . там правда стенка тонкая . попробую гайки на 10 на холодную сварку подложить . завтра хоть залезу посмотрю что там точно с верхним болтом . мне бы до 4-го дотянуть . там четыре дня праздников . если что время будет двигатель скинуть и корпус коробки перекинуть
И наверника гдето за *нужником* фаркоп стенку подпирает!
не повериш - рядом стоит с туалетом в деревне .
все руки не доходят поставить хотя бы для понта
ну немного есть моей вины . не ломается только та машина , что для показухи в гараже стоит
. а насчет коробок . их то сложных и небывает . Надо только голова и приспасобы
сделай как у меня на варте с прутком на 8 и с низа коробки. посмотри , я выкладывал фото.ЗДЕСЬ а то ты летом прогулял эти уроки.
Отредактировано bocy (2010-10-25 22:17:29)
во за это спасибо . я примерно так и думал делать . только не пруток а пластину в контур коробки бод болты которые половинки стягивают . боясь только что . сделать то я могу по размеру запасной . а вот поставить . там места почти нет , ключем подлезть . как бы не пришлось один черт коробку кидать
. Были-бы стоматологами или на худой конец,генекологами, сейчас бы с коробками не возились.
возились бы все равноо . это уже образ жизни .
Приветствую ! Не в курсе чем отличаются по железу (шестерни или ещё что ) КПП от 353 седан и 353 Транс. У меня 2 КПП с разными максимальными скоростями - с одной 135 , а с другой аж 100 км !!! Есть мысля одна ... Спасибо
Отредактировано maximka787 (2012-12-20 23:57:04)
Отличаются главной передачей.Вторичный вал и шестерня дифференциала (разное количество зубьев).
А маркировку коробок не помниш ? А то я их тут ( сдуру ) напокупал впрок ( вдруг сломается ) аж шесть штук . А они разные как теперь выяснилось . . Наверное придется седан купить .
