Привет всем!У меня wartburg уже 9 лет.проблем не было только 2года,потом пошло поехало!стартер,генератор,супорта,колодки,карбюратор,ремень привода разпедвала,главный тормозной,гранаты приводов,амортизаторы!НО три дня назад случай произошол уму не постежимо!Проала тяга,стала тупой после заправки,но потом заглохла в ходу и все!Метки на шкиве и шестерни распредвала на месте ,топливо поступает,искра на свечах бьет правильно.Брал сегодня подстовлял с рабочей машины :свечи,провода,разносчик,комутатор,катушку,вливал на прямую топливо,МЕРТВАЯ! даже не разу не чихнула!Ребята,если у кого то была такая проблема,или есть какие либо идеи ВЫРУЧАЙТЕ пожалуйста!Если кого либо интересует как решал выше перечисленные мной проблемы ,Обращайтесь всегда подскажу.
заглох двигатель.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22010-10-06 19:12:20
Топливо вливал то самое, что заправил на заправке?
Попробуй другой вариант.
Поделиться32010-10-06 19:35:53
Знакомые синмптомы.Питание есть на катушке,модуляторе,датчике Холла?У было тупо катушка перестала работать,хотя звонилась,а высокого не давала.Предохранителям особо не доверяйте,было электродвигатель радиатора от короткого поплавился,а пред-целый,проверте всю цепь зажигания.Если перекидывали все с рабочей машины и заведомо рабочее,и потом оно на старом месте опять заработало,то только цепь Замок зажигания прозвоните.
Поделиться42010-10-06 20:48:52
топливо с другой заправки и 95.Все что меняли с его на мою,потом на оборот с моей на его ,кроме карбюратора ,у него с 8-й модели:у него все работает!
Поделиться52010-10-06 22:03:10
kalam
искра есть,проверяли?
Поделиться62010-10-06 22:19:26
kalamискра есть,проверяли?
Поделиться72010-10-06 22:22:20
kalam
 А ты уверен,что бегунок вращается? Чудес же не бывает...
Поделиться82010-10-06 22:49:40
у меня когда то было , выпал графит из крышки и попал под бегунок. в результате долго не мог завести, пока случайно туда не полез, заменил и завелся.
Поделиться92010-10-07 08:49:41
Снова всем привет!Искра есть хоть подкуривай и каждая в своем порядке!А трамплер же ставил на другую.Сегодня попробую еше одну байду,если получится напишу,
Поделиться102010-10-07 21:45:10
ну как получилось? а то уж очень интересно. и вдруг оно переходное!
Поделиться112010-10-08 08:47:21
Всем привет!Получилось,но конкретно не знаю что было.,зачищал основной минусовой на движке,поставил новые провода высокой,и новую катушку!Но я больше склоняюсь к тому что написал Korvet t.,прокатушку.Спасибо всем!Рад что нашел етот сайт,а в нем единомышленников!
Поделиться122010-10-08 10:46:43
kalam
Приветствуем тебя на нашем сайте! Желаем удачи во всём!
Пожалуйста, заполни полностью свой профиль и размести фото с автомобилем, чтобы мы могли полюбоваться.
Поделиться132010-10-09 21:17:23
Всем привет!ПРофиль заполняю,фотку завтра выложу!
