Руслан-донецк говорил что знал, если че не так, поправте
P.S. вот я сейчас узнаю об установке 1.6 с Гольфа3 на стандартную КПП, вот сдесь мне кажется поинтереснее, причем в базе разница в мощьности почти 25 л.с.
Вопрос
Сообщений 31 страница 60 из 170
Поделиться312009-05-24 23:20:19
Поделиться322009-05-24 23:26:27
Ну я смотрел каталог гольфов, короче, инжекторный мощнее лошадей на 5+ можно чипонуть- в итоге тег же самых +25 лошадей с минимальными переделками))
Поделиться332009-05-24 23:35:10
Руслан-донецкну сдесь я не согласен
 Если взять 1.6 + карбы делорто+злее вал+доработка ГБЦ,облегчение маховика и еще по мелочам, тогда думаю 110 л.с. наберется. Да, это будет около 1 тыс. долларов, но результат. А с инжектором: все эти "причандала" найти, установить, настроить, + чип (думаю) не даст аж 20л.с.
  В твоем "экономном" случае, я бы установил другой карбюратор, тот что ставили немцы на такой двиг, там под замену впускной коллектор, + хорошое состояние карба+хорошая настройка. Считаю самое оптимальное. Я же планирую идти по более тяжелому пути
Поделиться342009-05-24 23:47:18
Ну это да. Но вопервых 1.6- уже надо отсы лать запрос в Киев (если 1.5 то не надо), во вторых двойные карбы очень трудно правильно настроить а в третих, я думаю нет смысла делать 110л.с с 4-х ступкой.
Поделиться352009-05-24 23:56:45
не только, вообще увеличение обьема требует разрешения с Киева, но решить можно на месте. + 1.3 и 1.6 внешне почти не отличить, особенно если не понимают в Вартбургах.
Поделиться362009-05-25 00:05:03
Разрешение с Киева необходимо если увеличение обьема более чем на 0.2 л.
Поделиться372009-05-25 23:50:07
LINARK оч большое спасиба.для начала хорошо,но далековато, ну ничего как прижмет то придется.
как говорится;невозможно запихнуть незапихуемое.
я слышал "разборки" есть в г. зеньков полтавская обл
может кто знает где есть поближе-ОБЗЫВАЙТЕСЬ
днепропетровская сумская и полтавская обл
Wartburg 1.3 89г.в
Поделиться382009-12-12 18:01:43
а 5-ти ступку от чего можно поставить, и можно ли поставить вообще
можно поставить от вольво 244 только вместе с двигателем!
Поделиться392009-12-12 19:07:52
У Вольво 244 задний привод.Как ты поставишь двигатель с коробкой от заднеприводной машины в переднеприводной Вартбург?
Поделиться402009-12-12 19:25:55
не буду спорить но лет 5 назад в обьявлении продавалась двигатель и коробка от вольво .и хозяин писал что подходит для вартбурга1.3
 а может не от 244? я точно не помню
Отредактировано евген (2009-12-12 19:26:38)
Поделиться412009-12-22 19:08:09
скажите . какое давление вы закачиваете в колеса ? . а то судя по книге . 1.6  1.7  . мне надоело выслушивать "спецов" с шиномантажа . что этого мало ,которые вчера еще бутылки собирали . а сегодня считают себя кручи немецких инженеров
  кто что качает  ?
Поделиться422009-12-22 20:42:45
2.0
Поделиться432009-12-22 20:50:24
У меня тоже была такая проблема.Как заеду на шиномонтаж,то постоянно накачают 2.0 .После этого дорога кажется стиральной доской.Приезжаю в гараж и ставлю по монометру 1.7 .Совсем другая езда,машина мягко идёт.
Поделиться442009-12-23 07:19:01
ну так наверное и надо придерживаться инструкции
Поделиться452009-12-23 18:41:47
чем можно заменить родные тормозные диски
Поделиться462009-12-23 18:44:13
чем можно
что не подошел или не снял ? хотя новое естьновое
Поделиться472009-12-23 18:47:45
барабан не снял он как будто приварен
 просто думаю подходит ли от чего диски
Поделиться482009-12-23 18:54:32
можно наверное заднию часть болгаокой обрезать и до колодок добраться . прикепели от времени
Поделиться492009-12-23 19:05:27
ну да резать вдруг пригодиться
 сейчас еще раз побегу попробую снять
Поделиться502009-12-23 19:07:52
давай удачи
Поделиться512009-12-23 22:07:07
Вы что, с дуба упали? Годные детали болгаркой резать.Снимается он очень просто (семь секунд).Берёшь молоток (не кувалду) по больше.Через хорошую наставку .Ставишь наставку на ступицу возле конуса ближе к барабану и резкими ударами бьёшь по наставке.Одновременно поворачивая барабан.Барабан слазит со ступицы.Желательно ноги под барабан не ставить,а то когда барабан упадёт ,отобьёт пальцы
  . При следующей установке,вот теперь болгаркой нужно снять буртик (по кругу),который появился от износа. Есть спецуги ,которые бьют молотком по краю барабана (что бы его снять).Обычно у них куски барабана летят в разные стороны
Поделиться522009-12-23 22:38:16
то годного тоько ступица и осталась . я этот рычаг отрезал . что бы ось выбить
Поделиться532009-12-24 14:32:31
вот и все.................
Поделиться542009-12-24 15:51:14
если долго мучатся что нибудь получится
Поделиться552009-12-24 18:36:03
евген
Зачем сообщения удаляешь?
  Ты днём говорил,что барабан не крутится.Я имел в виду крутить барабан вместе со ступицей.Я если он прикипел,то стучать нужно по периметру ступицы.Но не по барабану!!!!!
Поделиться562009-12-24 19:06:59
барабан вместе со ступицей не крутился колодки прилипли
 стучал разумно по всему подрят и он сдался
 он прикепел потумучто долго лежал на улице
Поделиться572009-12-24 19:33:51
мне еще не известно сколько он СТОЯЛ на улице
Поделиться582009-12-24 19:50:45
СТОЯЛ на улице
тем более
Поделиться592009-12-24 20:27:12
иваныч как думаешь что мне делать с главным от нивы ставить или родной????
Поделиться602009-12-24 20:43:16
ставить или родной
возьми родной зайди в магазин и сравни крепежные места . плюс еще трубки будеш перевальцовывать .
