а от чего глушак???
Вопрос
Сообщений 121 страница 150 из 170
Поделиться1212010-06-10 21:03:56
Поделиться1222010-06-10 21:13:30
а от чего глушак???
не знаю, по наследству достался. наверно какой то советский.
Поделиться1232010-06-10 21:24:36
ставь резонатор от 2109 а глушак от 2141. потомучто на 2109 глушак толще и будет выпирать а на 2141 самый раз
у нас его на старые иномарки все берут
Отредактировано евген (2010-06-10 21:25:09)
Поделиться1242010-06-10 21:30:27
http://amastercar.ru/tuning/exhaust_sys … ng_2.shtml я кстати то-же катаюсь пока с одним передним глушителем,задний потряс,там хлама всякого оказалось,видно посыпался.Жаль,сам корпус как новый из нержавейки.Интересно,это как-то влияет на работу двигателя,сопротивление на выходе то меньше?
Отредактировано korvet_t (2010-06-10 23:46:45)
Поделиться1252010-06-13 22:01:20
вообще выхлоп влияет .правильно настроенная выхлопная система+нулевик даёт до 30 л.с.
Поделиться1262010-06-13 23:30:38
евген
я же думаю,что настраивать карбюратор (качество смеси,СО)имеет смысл уже при полном комплекте глушителей?Пока езжу на одном-смысла нет,потом придется опять перестраивать?
Поделиться1272010-06-14 00:04:47
кто знает где можно купить переходники на диски и сколько это удовольствие будет стоить?
Поделиться1282010-06-14 00:30:30
Поделиться1292010-06-14 00:58:36
а подешевле?
Поделиться1302010-06-15 21:21:06
евген
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН
Поделиться1312010-06-15 21:26:30
так что "спасибо",заработало или нет?
НЕ ЗАРАБОТАЛО
 ТЕПЕРЬ ДАЖЕ КОГДА ПЕРЕМЫКАЕШЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. (ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОМЕНЯЛ ПЯТАКИ И ШАЙБУ) ТЕПЕРЬ КОГДА ПЕРЕМЫКАЕШЬ ПРОСТО СТАРТЕР КРУТЬТ А РЕЛЕ НЕ ВТЯГИВАЕТ ЕГО.... ПИ... ВТЯГИВАЮЩЕМУ НАВЕРНО
Поделиться1322010-06-15 22:16:29
евген
Уже для пущей уверенности до мучай его,сними с машины,в тиски,зачисть хорошенько все четыре контакта,к корпусу хороший минус от АКБ,открой схемку,чего там куда,и поэкспериментируй.Запросто,может таки контакт плохой.Я вообще,как-бы убеждаюсь все,что машинка добротно сделана (хотя допустим устройство вентилятора радиатора и задних омывателей несколько вызывают сомнения,не надежно),у меня вон двигатель колбасили все,перебрал карбюратор,трамблер,клапан,подушку уже думал менять и диагностику двигателя делать,а поставил новые свечи,все заработало как надо.Хотя те были вроде крутые.Может и у тебя какая-то мелочь,паршивый контакт.Перебери стартер.Я вообще стараюсь стартер не дрочить,чуть повернул ключ и газку,нафиг то пусковое.Когда кого из штурманов пускаю за руль и они начинают заводить и гонять стартер,убить хочется
Поделиться1332010-06-16 16:32:34
да что толку стартер снимать его уже снимал проверял работает.может контакты на клемах проверить?или втягивающее поменять?
Поделиться1342010-06-16 19:15:12
евген
и втягивающее работает на снятом?
Поделиться1352010-07-31 20:39:39
вот такое может быть!!! нашел УНИВЕРСАЛ, на спидометре всего 750 км без пробега по украине, короче не растаможен. тех паспорт немецкий. но последние 10 лет стоял  под небом!!!
 вопрос: могут ли кольца позалипать в поршневой, и как это простым способом проверить и устранить?
Поделиться1362010-07-31 21:15:30
слышал,народ выкручивал свечи и заливалал малость дизельного топлива,и чтоб постояло ночь,помогало.Поздравляю с находкой.Ищи раму с документами и чтоб кузов был не указан в тех паспорте.Бывает и такое,у меня так.
Поделиться1372010-07-31 23:34:43
а меня так:
двыгун----нет
шаси(рама)------нет
кузов (коляска)                   сне6544334566=
 тоисть у меня номер только на кузове? на раме нет? я еще не смотрел на своей.
Поделиться1382010-08-01 22:11:21
ну вот почти весь варт у меня дома. осталось как то привезти раму и корпус. в двоем с 7.00 до 17.00 разбомбили его полностью. если бы не осы которые поселились в заднем крыле быстрее бы управились( одна укусила зара.а). но есть одно НО, ремень грм облизан полностью.
как проверить голова целая? я думаю что надо надеть ремень и прокрутить за коленвал. кто чего скажет !
фотик в газели оставил,фотки позжее, завтра с днепра пришлю.
п.с. осталась там токо рама у кузов. с передними верхними саленблоками. что то не получилось у меня их изьять, крепко сидят. как их вынуть от туда ?
Отредактировано bocy (2010-08-01 22:15:09)
Поделиться1392010-08-01 22:26:07
Обычно SNE это номер рамы (шасси)
Поделиться1402010-08-01 22:34:41
Одень новый ремень (поставь по меткам) и прокрути двигатель за коленвал.Предварительно выкрути свечи и поставь бумажные заглушки.Там где заглушка вылетит ,значит есть компрессия (клапана целые).А вообще после обрыва ремня ,обычно гнёт клапана.Поэтому нужно снимать голову и смотреть все клапана.Которые видны визуально,что они загнуты сразу выбрасываем,а остальные нужно проверить методом притирки (был по ним удар или нет).Они могут быть погнуты незначительно (глазом не видно) и первое время могут держать компрессию,но в последствии прогорят.Поэтому рекомендую перетереть все клапана.
надо делать приспособление,типа болта с разрезными шайбами,что бы их от туда выдавить.
Поделиться1412010-08-20 21:43:37
а фото нет случайно этого приспособления.?
Поделиться1422010-08-20 23:28:39
  нету
Поделиться1432010-08-22 08:41:40
его надо выпресовывать целым( по наружному диаметру) или же с начало внутреннюю втулку , а потом саму резинку ?
Поделиться1442010-08-28 17:58:42
выпресовывать целым
Нужно выпресовывать целым,т.к внутренняя втулка приварена к резине.
Поделиться1452010-09-22 19:27:08
Станет без проблем ? Что дорабатывать нужно ?
Поделиться1462010-09-23 14:14:38
обрезать по размеру и приварить.
Поделиться1472010-09-23 16:39:52
Мне резонатор от восьмерки на зад приварили,а по середине втулили от опеля.
Поделиться1482010-09-27 18:59:59
Срезал резьбу в одной латунной гайке (на шпильках для прикручивания штанов к коллектору) Может от жиги подходят? Чем заменить можно?
Поделиться1492010-09-27 21:04:26
там резьба М8 , подойдет , я купил уже но нет времени поставить.
Поделиться1502010-09-27 23:12:16
на рынке спросил латунные или медные гайки для крепления трубы к коллектору и шпильки,дали,подошли без вопросов.Они наверное стандартные.
