Нужен замок зажигания. Готов купить. Может есть возможность поставить его от другой машины или отремонтировать? Что на это скажут знатоки?
У кого есть замок зажигания для Вартбурга?
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться12010-10-16 00:08:49
Поделиться22011-09-08 07:14:27
есть замок даже не один и ключи гдето были звони 0977625057
Поделиться32011-09-08 19:28:14
SASHA он то спрашивал год назад про замок . видно так и не смог в машину попасть
Поделиться42014-02-16 21:52:44
Не подскажите, какой замок зажигания подойдет на вартбург 1.3
Поделиться52014-02-16 22:11:19
kis
Исходя из логики только от Варта - хотя приколхозить моня что хош !
!! И как всегда -- ! заполни профель ! и Люди к тебе потянутся
Поделиться62014-02-17 08:15:24
согласен. на форуме у кого-то есть кнопка запуска (если правильно помню), так что можно сделать зажигание даже без ключей
Поделиться72014-02-17 16:54:05
от Ауди сотки не подходит
колодка то у всех наверное подходит, а вот на блокировку руля не станет.
Поделиться82014-02-22 20:27:49
у меня есть такая , красненькая кнопка и тумблер
Поделиться92014-02-23 02:02:39
тормозной парашут?
Поделиться102014-02-23 19:32:26
красненькая кнопка
не практично с ВВП нужно каждый раз созваниваться что бы Вартик заводить.
Поделиться112014-02-23 21:06:13
не практично
конечно не практично . давно , давно на тех осмотре доеб...сь , что не положенно так, заводить машину
Поделиться122014-03-04 20:43:45
А от Гольфа 2-го не подойдет? От 2-го Гольфа вообще что-нибудь подходит?
Поделиться132014-03-04 22:11:59
по двигателю гольф 2 МН подходит все ( почти )
Поделиться142014-03-04 23:29:27
kis
Что именно подходит? Замок зажигания можно поставить ЛЮБОЙ хоть от ЗиЛа. Можно хоть кнопку поставить. Варт это примитивная повозка и замок зажигания имеет чисто психологическое значение.
Поделиться152014-03-10 11:00:26
привет иваныч позволь не согласится были 3 вида моторов вот я капиталил мотор то с гольфа почти ничего не подошло заказывал у немцев оригинал
Поделиться162014-04-17 15:24:53
вопрос кто менял замок зажигания на варте 1,3!от чего наиболее подходящий вариант с минимальным гемором?Иещё вопрос к тем кто имеет в загашнике родной рабочий замок с ключами,цена вопроса???можно тут или в личку...
А то мой выделываться начал,а я грешил на стартер,а оказалось,что + контакт перестал контачить внутри замка,когда ключ на старта в ответ тишина и панель вся тухнет... я сейчас рукой прижимаю + клему на замке и завожу!походу внутри что-то обломалось...а и ещё нет возврата ключа!можно разодрать его и посмотреть но не знаю как устроен замок зажигания,есть все шансы не собрать до кучи
Отзовитесь,помогите кто чем может
Поделиться172014-04-18 05:07:10
Для начала укажу на твою ошибку... у тебя варт 1.3, а ты написал в раздел по 353... лучше бы сразу создал тему в разделе покупки запчастей
а так ставить можно любой, даже зажигание с кнопки как на современных авто! но естественно проще всего ставить родной... напиши в темах про запчасти (у Юры из Ровно, ещё несколько было активных тем), может у кого и есть
Поделиться182014-11-21 15:58:12
у меня на 353 родной стоит, только как то от времени стал глохнуть (благодаря вибрации от дорог). Пришлось снять, ничего примитивнее я в жизни не видел... поджал клемы( они там в крышке просонуты) и работает не хуже старого. Качество этих пластин и клем бомба за столько лет и выроботки не видно
Поделиться192015-07-27 12:20:09
Друзья. Столкнулся с похожей проблемой: ключ не проворачивается в замке зажигания. Что делать? менять на такой же (вопрос - где взять?)? Поставить другой (вопрос - какой и как "присобачить"? спец я не очень)? Попробовать разобрать-собрать этот (вопрос - это поможет вообще? ну и опять же - руки у меня кривоватые((( ...)?
Буду рад любому совету, а ещё лучше работающему замку зажигания с ключами за умеренное вознаграждение!!
P.S. У меня Вартбург 1.3, если это важно.
Отредактировано GasKonec (2015-07-27 12:24:25)
Поделиться202015-07-27 20:10:38
GasKonec
напиши от куда ты ,быстрей ответят по продаже если у кого есть . а нет , так на кнопку ,как у иваныча и на болидах , переводить
Поделиться212015-07-28 07:39:44
GasKonec
Иваныч. я из Минска. От Смоленска рукой махнуть)) Спасибо за отклик. Я уже отписался на соседней ветке. Разломали замок зажигания
Поделиться222015-07-29 00:37:31
Да это важно
Ты видимо думаешь что чем больше напишешь , тем быстрее помогут . Так вот переход количества в качество на данном ресурсе не работает практически . Эта ветка предназначена для 353 И НЕЧЕГО ЗДЕСЬ ПИСАТЬ ПРО 1.3 ( Это разные машины ) Хотя замки на последних модельных годах одинаковые .
Отредактировано Kekc (2015-07-29 00:42:35)
Поделиться232018-05-14 20:54:15
Подскажите как вынять замок зажигания с 353-го? 1988 год. Там никаких болтиков нету. Сзади где контакты есть 3 отгиба, их отогнул, шатается, но не выходит из трубы
