Появилось немного свободного времени - решил представить свой варт на всеобщее обозрение
Мой Wartburg 1.3 91г.в [RED]
Сообщений 1 страница 30 из 95
Поделиться12010-11-07 14:17:49
Поделиться22010-11-07 16:12:48
чистинький .
  а проводов то проводов , в бардачке водителя , ну прямо как у меня
Поделиться32010-11-07 16:55:39
а в цетре колеса что за черные колпаки. сам делал или заводские ?
Поделиться42010-11-07 17:39:09
свой варт
А у меня такая фотка есть
Поделиться52010-11-07 17:40:05
Оригинальная деталь! В центре написано IFA
Поделиться62010-11-07 18:51:26
а че он перекрашенный?
Поделиться72010-11-07 19:24:34
на доноре таких не было ! а жаль ! придется самому что то искать подходящее. зато колпачки на колесные гайки весь комплект есть! но не подходят мне , я поставил москвичевские гайки на 22. думаю они надежнее. возможно как на донорские диски перейду то тогда буду их использовать.
а что есть такие варты еще и не перекрашенные ? все таки 20 лет от рождества варта 1.3.
Поделиться82010-11-07 19:29:37
Родная краска! Может прошлый хозяин чуть и подкрашивал перед ТО..
во запалил))
Отредактировано Эль (2010-11-07 19:33:38)
Поделиться92010-11-07 19:34:23
ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ ЕСТЬ
Поделиться102010-11-07 21:42:29
ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ ЕСТЬ
наверное где то в музее
  и не под дождем и не ездят.
Поделиться112010-11-07 21:53:40
просто он разноцветный что ярче что тусклее. вот и подумал что "перекрасили". а варты есть и с отличной родной краской и стоят на улице
Поделиться122010-11-13 23:33:17
Cегодня думал снять полуось - заменить порванный пыльник .... Затронул резиновый буфер - и он выпал.. (отвалилась часть ободка -держателя) Думаю хомутом стянуть верхнюю часть резинки с оставшейся половинкой ободка и так будет держаться ...
  Перенес замену пыльника - на след выходные, т.к надо еще поездить - ибо как туда влезешь - вот какая-ть ***** и отвалиться.
Поделиться132010-11-13 23:43:05
Так называемый отбойник.Его можно закрепить ,вытачиваешь корпус,вставляешь туда резинку (с натягом) и крепишь на болтик к раме
Поделиться142010-11-14 09:14:24
я себе задние , все четыре так сделал
Поделиться152010-11-21 19:32:59
Снял полуось. Думал заменю пыльник от 08.. Срезал ненужные выступающие части по краям - натянул. Не удалось хомутом стянуть толстый силикон(прозрачный) с родным. Натягивал один на другой, другой на первый - все равно не держится, при затяжке выскальзывает. Буду искать родной или польский какой..докупать еще один силикон и на 2-а хомута рядом садить, если одним не зажмет. Надо пробовать
Поделиться162010-11-21 19:38:20
Эль
Спроси  пыльник у Володи с Запада.
Поделиться172010-11-21 19:52:35
ставь этот хороший пыльник
 я одеваю тот который к коробке ближе
 и вытри насухо то место куда садиться край пыльника и когда его поставишь то его коёмку тряпочкой насухо вытри и одевай другой наверх все будет держаться и затягивай тем хомутом что на переднем плане
Поделиться182010-11-21 21:11:21
Эль
 попробуй обезъжирить . и  проклеить суперклеем . потом хомутом  может получится
Поделиться192010-11-26 23:24:42
А я сзади установил Волговские отбойники.
Поделиться202010-11-27 18:05:15
А я назад поставил москвичовские.
Поделиться212010-11-29 18:56:42
Установил полуось - теперь катаюсь)) Снял толщину в силиконовом пыльнике(под большим хомутом) до толщины родного-  хорошо все зажалось. При максимально вывернутом руле не цепляет. Залил масло Gl-4. Время покажет как себя поведет..
 Для информации: внутри пыльника от 08-й модели есть хорошо выраженный выступ со стороны большего диаметра (шириной ~5 мм). Надо срезать так, чтобы скраю осталась примерно его половина (сверху бурт тоже срезать- есле делать встык, не натягивая один на другой). Снять тощину (есле из материала большей толщины) примерно до родного. Со стороны меньшего диаметра - срезать чуть меньше посадного диаметра родного. Все делать на снятой полуоси - так удобно и нагляднее. Остальное см. фото выше.
А спереди только точить?)
Поделиться222010-11-29 20:14:13
подбирать ,мудрить , варить , точить .
Поделиться232010-11-29 22:25:39
Покажет,а чего GL-5 не залил
Поделиться242010-11-30 07:30:26
я то-же заполнял GL-4. При общей ветхости не поймешь, как оно влияет. Кожух промасленный, фиг его поймешь, от куда сочится, с коробки или с внешнего...
Поделиться252010-11-30 18:22:28
попутал чутог).. С 4-м быстро полетят ?
Поделиться262010-11-30 22:09:44
GL-5 специально создано для смазки деталей,которые работают на трение.Это масло исключает задир.В полуоси стоит шариковый шарнир,ему нужна хорошая смазка.
Поделиться272010-12-01 21:09:29
Раньше вобще смазка ШРУС была заложена...Счас 4-й гл + шрусовая, может и незатрет )) Есле до весны дотянет - перезалью 5-ю.
Поделиться282010-12-01 22:48:09
Дотянет.А таким морозом как сейчас только машину и ремонтировать
Поделиться292011-02-02 21:27:06
На сколько шестигранник для регулировки фар? Кто подскажет?
 Чуть фара не вывалилась..
Поделиться302011-02-02 23:10:45
Если не изменяет память,то на 3 .Но на верхнее крепление нужен очень длинный (примерно 100мм)
