заметил такую штуку...на холодную вроде норм едет...покатаюсь минут 20-30,начинает дергаться...на холостых ровно работает,если дергается-выжимаю сцепление прогазовываю о_О то же всё нормально,а как еду в диапазоне тыщи 2 - дергается....(( что это может быть? как буд-то воздух в топливо попадает...с чего стоит начать обследование? заранее спасибо!
да...кст. из корпуса фильтра (или рядом гдет там)) идет трубка до карбюратора ... в общем видимо она одета должна была быть на что-то...по диаметру похожа на вакумную трубку (которая к зажиганию от карба) ... а на резиновой крышке(которая на карбе сверху (и которая соединена с фильтром) есть два штуцера...на 1м уже надета трубка...а й-пуст...может быть в этом дело?
Отредактировано Фил (2010-11-21 18:13:28)
