Начались холода ...
Терморегулятор не работает (клапан забора теплого воздуха ). Вакуум подается . Но мембрана пропускает воздух. Б,у купить можно аж 40 гр. вместе с корпусом фильтра.
Но не хочется из за мембраны (хочется новую). Может кто подскажет чем то можно ли заменить , или может в сборе с Гольфа поставить ???
Или перейти на терморегулятор как у 2108 ??
Терморегулятор воздушного фильтра
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12010-11-22 17:29:40
Поделиться22010-11-22 19:45:57
Pablos Я бы не сказал, что за терморегулятор
это
аж
Вариант
чем то можно ли заменить , или может в сборе с Гольфа поставить ??? Или перейти на терморегулятор как у 2108
может оказаться значительно дороже, учитывая стоимость дороги до рынка или магазина, стоимость комплектующих, стоимость потраченного времени на поиски и доработку и не факт, что результат будет лучше родного б.у..
Но прежде чем что-то делать, надо убедиться, что проблема в мембране, а не в неплотности ее корпуса или вакуумного шланга.
Если говорить о самом дешевом  варианте на зиму, то это  сделать постоянную подачу горячего воздуха, зафиксировав заслонку.
Я бы купил б.у. родной, если он в хорошем состоянии, але якщо є час і натхнення, то можно попробовать и другие варианты.
Поделиться32010-11-22 20:00:50
Спасибо ...
За ответ попробую родной б.у
Поделиться42011-11-29 22:26:53
а ведь недавно тоже пробовал -не работает
Поделиться52011-11-30 11:21:28
А как именно вы проверяете что мембрана ? Там еще и в груше на карбе регулятор стоит
