Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » Встречайте Чайника ( Wartburg 1.3 )
Сообщений 1 страница 30 из 30
Мой первый Авто и первый опыт вообще ковыряния в Авто.
Есть еще у бати 1.3 Люкс как донор ( бомжи его разгромили, осталась только часть двигла и мятый телевизор, Приборную снял, салон с дверей снял и поставил на свой, ибо в моём просто гниль.)
В Люксе нашел еще пачку документов: оригинальная на немецом  книга по ремонту, на руском по ремонту КПП и Двигла, и Электосхему,  талон ТО 97 года  :crazyfun:
Заводился, хотя стоял  года три. Пока ставил радиатор перестал заводиться, еще и тормоза заклинило
Если буду задавать банальные и глупые вопросы, сильно не ругайте =)
О, сразу вопрос!  Копию ключа можно сделать  где?  или какой замок зажигания можно поставить?
Ткните пальцем в тему где есть Установка динамиков в передние двери
http://cs669.vkontakte.ru/u4770249/120490116/x_efcfcae2.jpg
http://cs669.vkontakte.ru/u4770249/120490116/x_c32c8796.jpg
http://cs4444.vkontakte.ru/u4770249/120490116/x_1a2418ac.jpg
Отредактировано Xagis (2010-11-23 13:23:43)
Xagis
привет! Машина у тебя в "правильном" состоянии  :D , как у многих, кто только вливается в наш безнадежно дружный коллектив. У самого была "куча мусора" год назад. Теперь эта куча покрашена, почищена и жрет не много.
я смотрю на проводку и стою в шоке пару минут
Висит куча отрезанных откуда-то проводов =\
Xagis
здорово! я тоже из минска. ты откуда? фото машины выложи
фото лучше вставлять иначе, чтоб можно было нажатием клавиши мыши увеличивать размер. Плохо мелкие детали смотреть...
а что там на детали смотреть то на фото с мобилы? на зеркалку щелкну, там мона позыркать будет. Жду гаража сча.. на днях будет, тогда полезу ковырять пока что бы можно было ехать =).
2Гамбургер  НЦ Библиотека из окна мне видна.. Район м. Восток.
я не то что чайник в Вартбурге, я вообще чайник  в Авто =\
Кстати на фото не родной радиатор,  уже поставил родной, еще не подрубил ибо надо схему смотреть
Какой замок зажигания подойдет?  или де ключи сделать можно?
Подскажите а где Шнурок от ежа?  что-то так поглядел, не увидел ничего толстого от карбюратора
Отредактировано Xagis (2010-11-23 17:32:54)
Xagis написал(а):
и Электосхему,
приветствуем новых людей. :flag:
можешь выслать эл/схему варта.
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/
ну и раз попросил я сфоткал свою схему
http://freespace.by/download/2dc0e6ba6e
Xagis написал(а):
ну и раз попросил я сфоткал свою схемуhttp://freespace.by/download/2dc0e6ba6e
сюда не пускают.
Услуги FreeSpace доступны только для белорусских сетей. Ваша сеть не зарегистрирована в РУП "Белтелеком" как белорусская. Если Вы считаете, что это ошибка, пожалуйста, обратитесь к нам в техподдержку: support@freespace.by (в письме укажите Ваш IP: 178.133.96.49). Если Вы пользуетесь браузером Opera, убедитесь, что у Вас отключена функция Opera Turbo
а там я знаю что есть, но фото не очень четкие.
Xagis
Привет!
Xagis написал(а):
Мой первый Авто
У меня его фотка на компе давно висит :D
там люксик Жолтеньки.. а по форуму лазил и понял что найдешь фотку моего Варта =)
Донор в степянке стоит на гаражах =)
а  фото  это недалеко от теперешнего места,  остановка 24 поликлиника по Филимонова.
Только что купил б\у магнитолу , для меня главное музыка в авто =\
Так что никто не знает про замок зажигания? и про Ежа?
Отредактировано Xagis (2010-11-23 21:20:15)
Жёлтые Варты в Минске редкое явление.Так что при возможности скинь фотку донора!
Xagis написал(а):
и про Ежа?
Смотри ниже карбюратора под впускной коллектор.Я смотрю отбортовки на передних крыльях кто-то обрезал.Наверное сгнили?
Обязательно  :crazyfun:
жду не дождусь гаража.
про ежа спс, буду зыркать
не совсем въехал что есть отбортовка  :canthearyou:
я кстати так пробегом тот люкс зыркал ( когда снимал запцацки) там кажется очень даже живой кузов, надо будет посмотреть лучше
на моем еще нету площадки под радиатор О_О  висит на двух болтах, хотел с люксово поставить телевизор, но там больше возьни будет   ломом вскрывали капот уроды
Отредактировано Xagis (2010-11-23 21:32:28)
http://depositfiles.com/files/vj1xtcz39
СхемкО , хз если не прокатит ну буду перефоткать как нить, по кускам что ли
хз, думаю такой достался.
здесь намного понятнее схемко ! наверное давай по кусочкам, или большим сканером от сканировать надо. понятнее благодаря номерам.
Попробую отсканить лучше,  сча вот поеду к девушке на чай там и договорюсь =)..
простите что не отписываю и не постю,   проблемы со сдачей в ГАИ,  ппц,  поставил штрафные за то что я повернул налево с крайней левой а не с третей полосы ( их там 4,  2 прямо и 2 левые налево).  я в шоке..Мастер тоже =)
Пока проблема со свечами,  перестал заводится,   и тормоза заклинило,  все таки 3 года стоял
Женская логика – это конец мужской психике!
Антоним слову логика - женская логика
Отредактировано Xagis (2010-12-01 00:15:49)
Не по Вартбургу, но важно...
купил магнитолу LG M1000, продали без провода, я хз распиновка, может у кого такая и подскажет, весь нет перекопал на это нет распиновки
Xagis написал(а):
распиновки
че такое распиновка :question:
о+О   ну разъем,  куда какой провод тыкать ну там 1 и 3 питание
ну у меня тож lg красный провод ток черный минус  8 проводов на динамики там еще провод на антенну есть на память и на пульт ду. фотку мафона скинуть можешь?
на мыло ответил.только на английском. или здесь ТЫЦЬ
евген
да сча..
bocy там монтажная плата,  надо распиновка выхода, но спасиб
О..это походу универсальный
Отредактировано Xagis (2010-12-01 19:50:16)
Се..разобрался...
Кто нибудь делал что-нибудь с Зажиганием?  просто сделать ключи не реально, а у мну замок сломан
Динамики 4 дюйма назад влезут?
Отредактировано Xagis (2010-12-01 21:54:35)
Xagis
с проводков заводи - как в американских фильмах))
А вообще замок зажигания - одна электроника, кроме блокиратора руля. Если поинжинерить, то от жигули можно думаю присобачить.
Ясно...думал может там эти латуньки по спиливать, что бы любой ключ был..хз.. или какой замок де надыбать..
Так..отсканировал схему, склеивать нету времени, могу скинуть..склеите и скажите что где-то кусков не хватает, отсканирую еще
У кого там фотки всех вартбургов минска?  сегодня видел..эм..забыл..Красный вартбург кажись с жёлтой полосой.  возле парка Горьково
http://depositfiles.com/files/aa7nepcjc
надо склеить и отсканировать не достающих кусков
Отредактировано Xagis (2010-12-05 09:48:36)
Получил права =)  ...
Так..значит  Подскажите кому можно доверить поковырять карбюрато?
модератору нашего сайта PNEUMANTам. у них опыт большой, к korvet_tу не поедешь в киев.
