Размерность шин промаркирована на боковой части автошины. В большинстве случаев размер покрышек (часто называемый типоразмером) указывается в следующем виде:
Ширина / Профиль R Диаметр
Пример маркировки шины:
   155/70 R13
Где 155 — ширина профиля. Может быть указана в миллиметрах или дюймах.
70 — параметр, указывающий отношение высоты профиля автошины к ее ширине, выраженое в процентах. Иногда называемый «профилем».
Буква R - означает радиальный тип каркаса.
R 13 — посадочный диаметр шины в дюймах, соответствующий внешнему диаметру обода диска (колеса).
Размер автомобильной резины иногда может быть указан без пробела 155/70R13 либо без буквы R, обозначающей конструкцию шины, 155/70/13.
После типоразмера шины указывают индексы скорости и нагрузки резины.
Все равно не понял
 Т.е. 175/70 - это резина выше и шире? В Т.О. на Варт написана 165/80R1382S. Получается, что эти шины на 5 или миллиметров, или дюймов (скорее миллиметров) ниже, но по соотношению высоты к ширине примерно такие-же широкие. Больная тема. Не хочется Росаву, Китай,всесезонку и б/у. По цене и производителю приглянулись вот эти,Barum, Чешские. Кто понимает в этом, что посоветуете?
 175х70 ширина профеля 175мм, высота 70% от ширины профеля .то есть 122,5мм самое большое что по инструкции . далее бывают типо размеры на 13
 Как думаете, стоит брать такое? По трассе конечно ну его, а там на рыбалку зимой или летом съездить...
