Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » WARTBURG 353W 88...TRABANT 601 ЭТО В ОБЩЕМ МОЯ ЖИЗНЬ. М.О. г.ОДИНЦОВО
Сообщений 121 страница 150 из 241
121
Это всё оригинал Димк) с завода в последние года вроде на 353м ставился.На 1,3 вроде такого пока не встречал,ну а поставить то наверняка можно...
Правдо ( дабы не кривить душой ) стоить заметить ,что данный пребор показывает МОМЕНТАЛЬНЫЙ расход топлива
понятно, не знал...ну а раз моментальный расход, то это не так интересно... гораздо прикольнее если бы средний расход показывал :)
Орлик
привет да он показывает моментальный расход чем меньше горит светодиодов тем экономичнее едет авто
то-же такое хочу...
то-же такое хочу..
Купи эконометр. Работает от рязряжения во впускном коллекторе. И будешь типа видеть как ты газуешь. В вартовском приборе такой же принцып. Показывает он не расход в принципе а степень открытия дросельной заслонки. Можно экономичней ездить,если нервы крепкие.
Отредактировано Вася 72 (2012-09-18 23:25:18)
жаль что нет чего-то с типа лопостями, врезать в патрубок перед карбюратором, вроде счетчика на воду в квартире  :D
Отредактировано korvet_t (2012-09-19 00:01:21)
Ну почему нету ? Есть . Как раз тот блок который показывал орлик и есть на самом деле с лопостями . Там стоит вертушка в потоке бензина и оптопара ( соответственно к ней согласующий блок ) . Есле взять любой штатный компютер например от жигулей и согласоват оптопару с входом компа то будет тебе средний расход топлива . ( правдо еще придется установить и подключить датчик скорости и оттарировать датчик бака ) Впрочем все это делается и вобщем не так уж сложно . Есть компьютеры где данный датчик к вертушкой не нужен например БК 21 ставится на карбураторную машину вобщемто бес больших проблем ) Я его ставил даже на дизель .
спасибо, просветил. Может в "тюненге" сделаешь такую свою тему и этот вопрос более подробно обмусолим?
Поддерживаю. Было бы очень не плохообсосать этот вопрос более докладно. Со знающими людьми. :cool:
Да же не предпологал что данная тема может быть комуто интересна . Первый комп я поставил в машину в 2005 году ( тогда это было модно ) . В те годы серийно выпускались спецыальные комплекты для установки бортавого компа от инжекторной машины в карбураторную или дизель .
ну если речь идет про примитивные бортовики то тут и тему можно не создавать ибо все понятно. а вот если имеется ввиду более продвинутая модель (с показаниями расхода и прочего), то интересно
Полностью согласен - чего там подключать эти коробочки китайские - в инструкции написано все. Тем более пока вроде судя по форуму эта фича особого распространения не получила.
Ну насколько он примитивен это думаю сам для себя решиш ( ибо сколько людей столько и мнений ) . А ссылка вот http://compoff24.ru/orion-bk-21-332.html   Кстати говоря подешевел , я предыдущею модель брал за 4.500
Отредактировано Кекс (2012-09-20 01:05:25)
http://www.azvuk.ua/bortovie-kompyuteri … -bk-21.htm
Украинский вариант. Надо брать. А подробней можно описать, как там что куда и как ставится, чтоб примерно представлять что оно будет и как будет? И какой нам вариант более приемлем? У меня, например, тахометр стоит, часов то-же хватает, вот расходомер и остаток, ну пройденный путь, температуры, то бы да.
Отредактировано korvet_t (2012-09-20 01:46:39)
вот этот не совсем примитивный, а продвинутый. я когда себе выбирал что поставить (в итоге поставил простецкий за 13$) читал про такие, но как его к нам подключить чтобы все функции работали и все верно показывал, я так и не понял... так что если ты ставил, то напиши что и куда подключать ну и как работает вообще?
Но работать он не будет,т.к в 1.3 имеется система обратки топлива в бак,он всё время будет зашкаливать......
о! наш гуру вернулся!!!  :jumping:
PNEUMANT, а что ты скажешь насчет
вот таких бортовиков? если поставить реально будут на варте расход и прочее показывать или бесполезная трата денег?
Чем варт отличается от любой другой карбураторной или дизельной атмосферной машины ? Все совершенно одинаково . Для подключения данного компа надо питание 12В ,датчик бака , клейма на генираторе для подключения тахометра ( тоесть вывод до регулятора напрежения ) и датчик скорости . Все кроме датчика скорости на варте есть  . Датчик скорости берем тот что проще установить . Самое нудное это настроить датчик бака и дачкик скорости ( по джипис навегатору ) . Ну это один раз , настроил и катайся . Причом дискретность показаний компа зависит от того с каким шагом настраиваеш .
ну в общих чертах это все и так понятно, но хочется конкретики... что за датчик скорости? как его установить? как родной датчик бака может дать верные показания если даже на неровной поверхности и ровной он дает разные показания? ну и GPS в навигаторе у меня конечно есть, но показания скорости часто расходятся с реальными в меньшую сторону (особенно на скорости выше 50 км/ч)... в общем вопросов много...
поэтому предлагаю поддержать корвета в этом:
и не заваливать чужую тему...  :flag:
З.Ы. ну и не знаю возможно это тут или нет, но просьба к модераторам перенести все что написали тут про бортовые компы в тему (если никто её не создаст, то и создать её) в раздел про тюнинг
Обратка не причем. Он работает от датчика в баке. Нужно заправить полный и колибровать сам прибор по мере пойденых км. Но это длительно и не сильно точно. Нужен датчик скорости такой как устанавливается на современных ВАЗ там уже спидометр не тросиком приводится а в коробке датчик скорости стоит та где раньше тросик стоял и провода к спидометру. Короче на карбюраторной машине это практически бесполезная балалайка,по сравнению с гемором по установке. Себе купил платку за 8$ с термометром,вольтметром и тахометром. Вставил ее в зеркало заднего вида и теперь в нем горят на выбор цифры температуры за бортом или вольты (тахометр не подключал он у меня в приборах есть,часы то же).
Если не знаешь,то не спорь.Я говорю про систему в Варте 353.Датчик в баке там вообще не причём!
Я  говорил не про тот приборчик с диодами от Варт 353. Разговор уже шел про БК 21. И не понял про что ты написал.
Я говорю про то что бортовой комп на карбюраторную машину практически бесполезен или что бы его поставить нужно много денег еще вложить  ,но и тогда все функции он выполнять не будет.
Отредактировано Вася 72 (2012-09-21 08:16:33)
ох как тема то пошлаааа!!!!! вот немного новых фоточек к моей страничке....http://s3.uploads.ru/yfaIB.jpg
http://s2.uploads.ru/gk6eW.jpg
http://s3.uploads.ru/SE5mt.jpg
http://s2.uploads.ru/aZVXC.jpg
http://s2.uploads.ru/DxKVN.jpg
http://s2.uploads.ru/mNFji.jpg
http://s3.uploads.ru/dgyAh.jpg
http://s2.uploads.ru/kNsxI.jpg
http://s3.uploads.ru/7gs1p.jpg
Отредактировано Орлик (2012-12-23 09:59:45)
блин,не знаю как повернуть их только...в следующий раз сфоткаю в другом ракурсе...
Конечно есть
Игорь,есть тема обменяться на маслоу))))) давно этот прибор ищу!!!
Орлик
Что за крестов поналепил на фары? :D
По-моему не пасется.
Судя по фарам,под капотом движок от ламборжини, спортинг :crazy:
Ну давай . Телефон мой у тебя есть . Где живу вроде знаеш . Заодно на грузавичок посмотриш . Я конечно понимаю что тебя больше сарай интересует . Ну я как обычно , что бы всем не показывать . Позвонил Ваньке . Вобщем смотри его по телику к новуму году
Отредактировано Кекс (2012-12-24 01:17:34)
вот где собака зарыта !!!!  :mad:  МЫ тут все на распашку , а некоторые ......   :sceptic:
вот где собака зарыта !!!!    МЫ тут все на распашку , а некоторые ......
Да не скорее наоборот . Чем только участникам клуба . Лучше всей стране . Пусть этим займутся професионалы сТВ .
