сегодня всё таки решился поставить зимние колеса...поднял на домкрате, и когда ставил переднее колесо заметил,что вся эта конструкция на моём аппарате ходуном ходит...то есть я её влево-вправо(если лицом к колесу стоять) качать могу без особых усилий о_О...с чем это может быть проблемка? чувствую,что это не очень хорошо...и можно ли хоть как-то перемещаться? заранее спс!
трясется колесо о_О
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22010-12-24 20:15:42
ступичные подшибники скорее всего. а еще может сайлентблоки посмотри.
Поделиться32010-12-24 20:25:50
просто там вот то,на чем рычаг держится,я глянул,а рычаг ходит вроде влево-вправо...) о5 я видимо попал на специфические запчасти...
Поделиться42010-12-24 20:30:29
вон то это что? где верхняя шаровая крепиться? этот рычаг разболтался? если он то там две резинки запресованы у меня тоже такое было одна просто стерлась и вылетела я заменил родной.
Поделиться52010-12-24 21:42:35
мне кажется в этом дело...посмотрел чертеж...спасибо!
Поделиться62011-01-01 15:40:42
Фил
Сайлентблоки верхнего рычага. Вещь специфическая, нужно покупать новую или б/у, или попытаться восстановить.
Для восстановления:
- покупаем на рынке  резиновую втулку 2906078 от 2110 производства Балаково и эпокидку;
- срезаем с металлической втулки Вартбурговского сайлентблока сработавшуюся резину;
- мажем разведенной эпоксидкой металлическую втулку и натягиваем на нее ВАЗовскую резиновую втулку (См. прикрепленные картинки).
- через сутки протачиваем наружную поверхность резиновой втулки, с расчетом получить натяг по диаметру при посадке  2мм.
Поделиться72011-01-01 15:49:34
WorldMaster  я вижу ты мастер хороший!хорошие вещи рассказываешь,но эти вещи надо выкладывать ЗДЕСЯ
 а то об одном и том же по всему сайту разбросано. очень уж больная тема.
Отредактировано bocy (2011-01-01 15:52:01)
Поделиться82011-01-01 15:59:13
ЗДЕСЯ я уже писал, сообщение №7. За прошедшее с тех пор время испытал посадку сайлентблоков с натягом по диаметру 2 мм - ОК. При бОльших натягах пресовать уже сложнее.
Поделиться92011-01-01 21:11:25
спасибо! скоро этим как раз займусь...мне в комплекте хозяин кучу резинок дал ... буду копошиться)))
