Подскажите пожалуста от чего трос к сцеплению подходит?
Трос к сцеплению
Сообщений 1 страница 30 из 54
Поделиться22012-04-07 23:11:07
от славуты
А как со стороны педали?Может переделывал чё?Выложи фотки.
Поделиться32012-04-08 08:51:20
ищи  только с большим ушком, если возьмешь с маленьким, переломает трос сразу за ушком-проверено.
 я где то выкладывал фото, поищи.
Отредактировано bocy (2012-04-08 09:10:59)
Поделиться42012-04-08 10:25:16
Baur
без переделок
Поделиться52012-04-08 10:38:27
Без переделок от Славуты?
Что это за Славута такая?
Поделиться72012-04-08 12:52:28
Ни хера себе... Никогда такого чудища не видел
Так там трос в этой Славуте такой же как в обычной Таврии, или уже другой - - "модернизированный"?
Поделиться82012-04-08 18:50:28
То же не встречал
 Видимо выпускались "ограниченным" тиражом.
Надо бы тросик смазать, совсем про него забыл.
Поделиться92012-04-08 19:42:20
 полным полно, наверное на экспорт не идут, только для своих.
Поделиться102012-04-08 19:58:30
тираж был большой но их уже сняли с производства( появилась раньше ваз 21099. но по указаниям с выше в продажу не ваставлялась до выхода самой 99) если я прав чертеж разработан где то в 70х годах
Поделиться112012-04-08 21:38:24
Совершенно в дырочку.
Поделиться122012-04-09 09:55:55
Нормальная машина. У нас полно. Кстати разные комплектации салона. Моторы  1,1-1,2-1,2 инжектор и 1,3 инжектор.Просто загнобили ее. Авто ЗаЗ выпускает сейчас всякие ланосы с ее мотором 1,3-1,4 и продает за деньги которые это г... не стоит. А таврию,славуту,пикап на их базе сняли с производства,типа не выгодно.А машина получше всяких Жигулей которые до сих пор продают и люди покупают.
Поделиться132012-04-22 20:23:10
я где то выкладывал фото, поищи.Отредактировано bocy (2012-04-08 09:10:59)
bocy,Подскажи в какой теме фото тросика сцепления?
Поделиться152012-04-22 22:07:00
Под восьмерочный трос переделывать нужно что-нибудь или нет?
Поделиться162012-04-22 22:23:13
я ни чего не переделывал, только через некоторое время пропало сцепления, оказалось что возле переднего крепления кожуха (возле резьбы) сломалась белая пласмаска, подкрутил гаечку на тросике и поехал, уже больше года катаюсь на восьмерочном. а родной берегу, правда не знаю кому, а может лень поставить. но оба вожу с собой.
Поделиться172012-04-22 22:28:00
Ок, буду знать. А то мой самодельный видно скоро уже на подходе. Куплю тоже 8-й пусть лежит в запасе в багажнике.
А чего же писали что без переделок подходит только от Славуты?
Отредактировано nikitakit (2012-04-22 22:28:34)
Поделиться182012-04-22 22:32:03
только от Славуты?
я брал с таврии , там очень маленькое ушко его сразу отламывает, а в славуте побольше ушко. а этот я уже и забыл от чего славута или 08
Поделиться192012-04-22 23:03:46
вот новые
Спасибо за фото
 поделитесь соображениями,
 я там где крепится пружина на вилке рассверлил отверстие на 8 мм и продел туда трос ,может из того что я уменьшил рычаг  или угол наяжки поменялся не включаться передачи и выжим сцепления стал труднее,почти невозможен?
Поделиться202012-04-22 23:20:18
OLEG_T
Вполне возможно - - может еще и трос перегибается когда входит в оплетку. Можно попробовать еще и подрегулировать свободный ход сцепления - если ничего не даст, значит проблема в тросе и может в длине рычага вилке. Тогда лучше сделать пластину как под родную и на то отверстие закрепить болтом и прихватить  сваркой по краям (желательно родную вилку поперек не варить, что-бы не погнуло или не лопнула потом при работе)
Поделиться212012-04-22 23:44:35
OLEG_T
Ты бы видел трос.....,вот куплю новый и буду эксперементировать,а хотел и сам удленнить ее.Одна голова хорошо,а две еще лучше,а 500,еще лучше. хоть бы разбирать коробку не пришлось!спс.
Поделиться222012-04-23 00:36:49
У меня предыдущий хозяин на вилку сцепления присобачил вторую такую-же, на хомуты. Такого наворотил.Я сначало думал все это разобрать, но после понял, что пойдет. Корявенько но сурово.
Поделиться232012-04-23 18:36:35
Привет,сегодня удленнил вилку,все работает ,но пока старый тросик стоит,но работа не из легких(щепетильная).Крепил на 2 болта м8, а потом еще проварю по верху и снизу  в длину. Все таки рычаг был маловат !!!!чуть полегче на душе стало.
И как проверить и правильно установить  свободный ход педали сцепления?
Поделиться242012-04-23 20:58:42
OLEG_T
нафига такие объемные фотки кидать ? можно же и объем уменьшить , мало ли кто по трафику сидит
Поделиться252012-04-23 21:09:54
OLEG_T
А я вроде уменьшил!
 А шо мона еще меньше!
хотел как лучше,а
Поделиться262012-04-24 04:56:59
Крутишь гайку на тросе по-тихоньку, а потом из салона нажимаешь на сцепление и смотришь, сколько педаль свободно проходит от начального положения (т.е. без сильного усилия) - должно быть 25-40 мм (можно и из ямы рукой за педаль тянуть, но у тебя я так понял все и так туго ходит, так что рукой неудобно наверное будет)
Поделиться282012-04-24 07:56:57
да , я регулирую тросик на глазок
  просто рукой нажимаю вилку ( тяжело нажимается , ну если не лень можно пружину снять ) ) и смотрю что бы зазор меж вилкой и тросиком был миллиметров 4-5
Отредактировано иваныч (2012-04-24 07:57:30)
Поделиться292012-04-24 08:29:00
да , я регулирую тросик на глазок просто рукой нажимаю вилку ( тяжело нажимается , ну если не лень можно пружину снять ) ) и смотрю что бы зазор меж вилкой и тросиком был миллиметров 4-5
Что то ты не то наверное регулируешь
 . Я лично никакой зазор между тросиком и вилкой не смотрю. Откуда он вообще - - или это есть свободный ход педали 25-40 мм только на вилке с тросом? Если да, то рукой его словить ( 4-5мм) мне кажется сложнее чем педалью 25-40мм.
Поделиться302012-04-24 08:49:15
ты знаеш , какие у меня ноги сильные
 мне тяжело почувствовать свободный ход педали .
  попробуй сам при случае надови на вилку и все поймеш , не пойму откуда тогда берется свободный ход педали ? это так же как и в тормоах , свободный ход пидали и щтока
