Созрел с зеркалки наклеить на боковые задние стекла название "Вартбург", где-то об этом писалось, найти не могу. Надо образец прописью Wartburg, чтоб без разрывов. Примерно получается 65 на 8 см, есть у кого талант слепить картинку, я скопирую на пленку?
эмблема
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22011-01-15 10:15:14
korvet_t такая пойдет ?
Отредактировано иваныч (2011-01-15 10:20:46)
Поделиться32011-01-15 13:18:45
Во! Зашибись, верхняя, то что надо, можно вырезать одной лентой. Спасибо иваныч
Остальные то-же клевые, вторую на заднее стекло, только в полосе Wartburg написать, т.к. родной текст мало кому о чем говорит . Только есть непонятка, как с обогревом стекла быть, он изнутри нанесен...
Поделиться42011-01-17 18:48:26
с наружи наклей . у меня рыбацкая наклейка приклеена . держится отлично . еще не большая подсказка . в рекламах применяется самоклеющиеся пленка . не та что в хозтоварах любых . та, потолще и понадежней гораздо
Поделиться52011-01-17 21:11:57
с наружи наклей
У меня тоже снаружи,обогрев ей не мешает.Хотя пользуюсь им каждый день.
Поделиться62011-02-01 10:58:09
Немного помудохался, фен в гараже не включишь-проводка горит (хотя остатьной инструмент работает, наверно нагрузка имеет большое значение, активная-реактивная...), а стекло не совсем плоское, есть округлость. Ну и пленка соответственно не авто. Стало более менее, с пузырями
Поделиться72011-02-01 12:43:15
Я както окно в туалете хотел оклееть матовой пленкой самоклеющейся, запартачил.
Потом подсказали технологию и все получилось, расказую:
1.Окно должно быть чистым.
2.Берем кусок паролона или распылитель тем что цветы жена сбрызгует смачиваем окно.
3.Отделяем пленку от бумаги и прикладываем на мокрую поверхность. Пленка будет легко скользить, выравниваем.
4.Берем шпатель с резиновой поверхностью и начинаем выталкивать воду к краям до полного выдавливание пузырей.
У меня получилось супер.
Поделиться82011-02-01 19:46:01
Dimonchyk
фена не было, а фигурную такую конструкцию шпательками не разгладишь, надо было сначала феном придать форму под плоскость стекла, потом через другую пленку большой площади выдавливать жидкость более менее, потом опять феном.
Поделиться92011-02-01 21:36:49
че это у тебя за фен такой ? ну максимум киловата два . это 9 ампер нагрузки , как от чайника почти .
. фен ремонтируй , или электропроводку смотри
Поделиться102011-02-01 22:34:38
там смотреть не на что, как шнур горит по коридору. Надо гараж менять.
Поделиться112011-02-02 10:32:51
не,фен в гараже-штука нужная!!!! я его как обогреватель использую в последнее время-рубаю на 500 градусов и куда нибудь под ноги кидаю.Главное ногу под поток воздуха не поставить,батинки плавятся...зато тепло как уууууххххх!!!!
Поделиться122011-02-02 18:34:37
Орлик
смотри аккуратней . а то как через штанину , да и обгорит что
Отредактировано иваныч (2011-02-02 18:35:12)
Поделиться132011-02-02 18:39:07
надпись не чего получилась . но мне не очень понравилось . как то не то . такое ощущение , что типа рекламы что то . стиля что ли не хватает . ну не знаю не понравилось на этом месте . может чуть помельче и по низу стекла ? что бы не так навязчево было . это чисто мое мнение
Поделиться142011-02-03 11:05:21
согласен.Сам собирался или снизу, или сверху, но при поклейке она уже зацепилась в районе посередине, уже не стал ее перемещать.И вторую симетрично налепил.Короче-проба.
Поделиться152012-12-20 22:02:27
а можно ли купить готовые наклейки с надписями на переднее и заднее стьокла???
Поделиться162012-12-20 22:11:46
Нельзя,но например у нас на авто рынке есть мужик торгует лейбами всякими,к нему приносиш в электроном виде надпись и он изготовляет на липкой пленке.Только так или самому вырезать из липкой пленки но это сам понимаеш геморой страшный
Поделиться172012-12-21 07:03:47
согласен. правда у нас по городу целая куча типографий, которые тебе могут напечатать что угодно и практически на чем угодно... seerah5, поузнавай, может и у вас такие конторы есть
Поделиться182012-12-21 16:43:49
я в одну забегал по пути была , так там режут надписи из самоклейки , но с циифрового носителя не берут , а такого шрифта как нам надо , даже в инете не нашел
