я уже давно замечал вот такую петруху :заднее левое колесо смещено в право ( по ходу)на 3-4 см. на снегу сегодня увидел. а правая сторона строго один в один колеса.
 кто чего посоветует, как лечить ?
Развал
Сообщений 31 страница 47 из 47
Поделиться312011-03-02 20:59:41
Поделиться322011-03-03 15:17:28
во дела....с таким ещё ни разу не сталкивался...чудеса. а фото в студию можно? просто так и подозрений не на что нет.
Поделиться332011-03-03 15:35:39
может удар был хороший, вот его гдето и перекосило?
Поделиться342011-03-03 18:44:10
А проставки на рычагах все наместе. ( меж рычагом и ступицей)
Поделиться352011-03-03 20:12:23
Тут без вариантов
1.Изношены сайлентблоки (лопнул палец)
2.Погнут рычаг
3.Изношена втулка в раме(или она оторвана от рамы)
P.S А вообще надо смотреть по месту,что гадать...
Поделиться362011-03-03 20:59:46
да ,на месте.
при мне нет,тьху,тьху,тьху.
снег растаял, попробую позжее.
1.Изношены сайлентблоки (лопнул палец)2.Погнут рычаг3.Изношена втулка в раме(или она оторвана от рамы)P.S А вообще надо смотреть по месту,что гадать...
а вот здесь бог его знает, туда я еще не лазил, правый рычаг снимал, а левый нет. шата в сторону нет. хотя где то там что то стучит давно, думал мартер, но нет. вот когда новые рычаги буду ставить вот тогда и будет все ясно, спасибо всем. плохо быть первым в таких делах.
 а еще сегодня померил глубину дисков, то есть взял пластину по диаметру диска, прислонил к нему и штангенциркулем замерял глубину диска ( возле гайки) то три диска почти одинаково, гуляет размер 1 мм, а вот 4 диск на 6 мм загулял.
Поделиться372011-03-03 21:09:06
это стучать могут те места где рычаг прикручен к раме там обычно вокруг отверстия отгнивает и оно вывалевается и ось стучит тогда об лапу хотя держаться может на одной стороне.но постукивать будет и колесо когда шатаешь должно гулять...ну это так наверно самый страшный и трудоемкий вариант
Поделиться382011-03-03 21:22:38
сплюнь . и бог тебе в помощ. в этом деле . хотя скорей пригодится :
1. газовый резак-горелка
2.болгарка
3.зубило-молоток и кое какая матерь
Поделиться392011-03-03 21:32:43
1. газовый резак-горелка2.болгарка3.зубило-молоток и кое какая матерь
спасибо тебе доброй души  человек, проходили мы это, согласен - тяжело.
весна покажет кто где  ....!!
Поделиться402011-03-03 21:34:54
проходили мы это,
ну раз это уже прошел . надеюсь перед сборочкой не забыл графиточкой смазать ?
Поделиться412011-03-03 21:41:57
нет, не забыл, помазал, ты мне тогда и посоветовал.дай бог тебе здоровья .
Отредактировано bocy (2011-03-03 21:44:21)
Поделиться422011-03-03 21:47:19
старею видно . не помню
Поделиться432011-10-03 13:30:48
Здравствуйте!
я бы хотел узнать,как делать схождение колес?!
понял что развал не делается)
У меня в варте переднее правое колесо т.е пассажирское полностью изношено!(шина)
так как все остальные почти как новые!
Есть биение руля при скорости 90-100,и очень сильно тянет руль вправо!
что мне делать?!
Поделиться442011-10-04 07:30:44
может кто знает как измерить угол схождения без спец оборудования!?
Поделиться452011-10-04 08:23:46
я делал так : брал ровную палочку по длине меньшую чем расстояние между колесами и приматывал к нему колумбик ( штангель) с внутримером . спереди на 3 мм расстояние меньше чем сзади. вот так !
Поделиться462011-10-04 14:11:30
может кто знает
есть такая специальная линейка для самостоятельного измерения,принцип тотже что описан выше,там с двух сторон шкала милиметровая,если нужно могу сфотографировать
Поделиться472011-10-04 15:00:59
Спасибо не нужно!
принцип понял!
Отредактировано Artem(Minsk) (2011-10-04 15:01:18)
