Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » Wartburg in Lvov
Wartburg in Lvov
Сообщений 31 страница 45 из 45
а от сцепления может быть вибрация?
сплюнь .  :D это слоджнее . от него врят ли . оно или есть или его нет .
Большое спасибо Иваныч утешыл, а как понять хорошое сцепление или уже на подходе. Извините за наивность ето просто мой первый автомобиль
Отредактировано Dimonchyk (2011-02-23 16:14:44)
Это в принцыпе тяжело определить . обычно плохо переключаются передачи . но так как машинки у гас уже не новые . то естественно и сами по себе коробки плохо могут переключатся . разболтались-сработались кулисы . в коробке шестерни ,синхронизаторы , да много чего .  А вот когда машина начнет у тебя рячать на передаче и не ехать , вот тогда скорее всего и есть сцепление .  хотя опять же может тросик и сцепления просто не отрегулированн .
Решыл вопрос по поводу вибрации. При включеной задней передаче мотор подымался вверх.
Причина: незнаю как правильно оно называеться подушка коробки вроде. крепится двумя болтами, а причина крылась в их отсутствии :dontknow: одного болта небыло вовсе а другой был сорван. Поменяли и все прошло. :cool:
Отредактировано Dimonchyk (2011-03-24 15:26:22)
в какой то теме я писал , но ездил пока болты совсем не сорвались . ты вовремя заметил
Еще один вопрос.
Можно ли к тосолу долить воды. Почему? Да потому что зима кончилась, собираюсь мотор капиталить,  а пока месяц два надо поездить, а ох. жидкости минимум. Что если воды долить? :smoke:
ну до лей не чего не будет :glasses:
только лучше прокипяченной или еще лучше дисцылироваееой . что бы накипм в радтаторе не было
прошу прощения,всё спросить забываю,на моём универсале вот эта штука не подключена! которая возле катушки...фото у топикстартера упёр.
Фил
вообще должна быть подключена, этот резистор гасит пусковой ток на катушку, когда стартер жрет электричество, т.к. в одной цепи с ним.
Фил можно открутить . и на прямую к акамулятору . будет кипятильник походный  :D . а серьезно просвони если цел то подключи обязательно
иваныч , не шути)...я серьёзно в электрике не бум-бум... (у меня периодически стартер не работает,это как-то может быть связано?)
немного не понял,для чего именно нужно? но обязательно прикручу!) объясните плз,заранее спасибо!)
Фил если честно даже не заморачивался зачем ,  гасит напругу . ( там сопротивление стоит ) вроде как для того что бы при пуске двигателя на бабину шло повышенное напряжение и искра лучше . а во время работы двигателя напряжение идет уже пониженное через резистр . что бы бабина не сгорела . что то типа этого , если не ошибаюсь .  :dontknow: лень без надобности схему смотреть . а насчет кипятильника , я серьезно . должно получится , оно  же греется . :D
Вот
