ты не поверишь,но это почти закись есть специальна кнопочка и из глушителя вылетает пламя дракона
http://inetauto.ru/2009/12/16/jazyk-dra … pnojj.html
Wartburg tuning город Брянск
Сообщений 61 страница 90 из 144
Поделиться612011-04-03 07:16:02
Поделиться622011-04-03 07:29:50
Kutya72й ну такое я уже проходил . еще на запорожце
. ребятам тут расказывал вроде . в салоне вместо переднего сиденья поставил газовую инфокрасную горелку , не большую . примудрил обыкновенную свечу , катушку зажигания . и из релестартера сделал типа импульсника . нажимаеш на кнопку и реле начинает дребезжать . за счет этого искра . балон с газом в багажнике в переди . в салоне обыкновенная ручка от газовой плиты . садишся в машину поворачиваеш газ . нажимаеш кнопку . и горелка с интересным хлопком загорается .
две минуты и в салоне ташкент . правда кто первый раз видел процес запуска обогревателя . пытался из машины выскочить . но куда там . перед ним горелка уже горит .
долго не пользовался . включал ее . по мере необходимости . осталось толлько смудрить , что бы свечки на движке на время отключались
Поделиться632011-04-03 20:46:21
Аха капец с газом шутить фигово я просто поставил Вазовский карбюратор обогатил смесь там же карбон 2х камерный и 95 бензин во тогда пламя шпарит со взрывом все по трассе резко отстают
Поделиться642011-04-03 21:40:43
ждут наверное когда рванет нормально
Поделиться652011-04-24 07:09:28
привет. вот такой вопрос ,а как задний бампер наращивал до задних арок
Поделиться662011-04-28 07:07:14
Привет,а наращивал задний бампер из кусков других бамперов,скручивал саморезами и проплавлял пояльником затем шпаклевал и в путь
Поделиться672011-04-28 07:13:50
Kutya72й
а салон перетягивал? Интересна метода.
Поделиться682011-04-28 21:34:31
Kutya72й какой шпаклевкой шпаклевал бампер ? специально для бамперов или простой ? бампера то наши в отличии от других , из полиэтилена , плохо клеить и щпаклевка по идеи , не важно держаться должна , все зыбываю , кусочек в каком нибудь месте , для эксперемента мазануть . вот паяться отлично будет
Поделиться692011-04-29 07:12:17
Ну вся форма сначало скручивалась на самореза затем швы пропаявались мощным пояльником затем бемпер обливал эпоксидным клеем с марлей и только потом шпаклевал шпаклёвкой для бамперов
Поделиться702011-05-09 18:49:56
а можешь поподробнее рассказать про карбюратор. переделать сложно или нет?
Поделиться712011-05-16 07:09:28
Конечно можно переделать это просто.Я покупал новый Вазовский восмерошный карбон с ручным подсосом затем брал впускной коллектор и растачивал отверстие под две камеры ну т.е под везовский карбон потом вырезал аллюминевую проставку и мне ее аргоном приварили к коллектору впускному вот и получилась площадка под вазовский карбон на двух камерах машина стала порезвее
Поделиться722011-06-16 00:20:38
А как расход с этим карбом?Как с 9-шной балкой машина на скорости себя ведет? На счет машины молодец, руки от куда надо и голова варит много решений хороших.
Поделиться732011-06-16 21:42:00
ну не знаю , не знаю , она и так резвая довольно таки
Поделиться742011-06-16 23:33:47
Поделиться752011-06-17 11:24:27
Kutya72й
Классный Варт получился, большой респект. Такой вопросик - а автозвук у тебя какой? Смотрел видео салона - толком что-то не смог ничего разобрать. Нафоткай если можешь.
Поделиться762011-06-17 11:49:50
Да звук стоит MacAudio 4200 плита уселителя стоит под задней сидушкой просто выпилил перегородки да вмонтировал туду уселок,саб стоит фирмы Hertz ES 300 активный в салоне стоит Конденсатор вмонтировал его на правую заднюю стенку для того,что б видеть заряд АКБ и контролировать расход эл.энэргии мафон стоит обычный Китай но со всеми функциями вот и все по музыки.Да кстати я на Варте люблю все увеличивать не только Колеса,но и увеличил мощьность генератора до 100А и поставил АКБ на 75А теперь муза качает долго
Поделиться772011-06-17 14:44:34
С чего генератор поставил, много ли переделки? Жду фоток салона с аккустикой.
Поделиться782011-06-19 20:10:39
и прочее прочее . только слова ,
ну такой я недоверчивый , на слово что то не вериться . люблю увидеть , руками пощупать
Поделиться792011-09-05 19:34:09
Так ну,что ж начнем с темы::Увеличение мощность генератора вот вам фотка поставил генератор от Жигуля инжекторного фирма Прамо 14В 100А
Поделиться802011-09-05 19:41:55
Затем увеличил обьем багажника вварил в пол багажника корыто для запаски
Отредактировано Kutya72й (2011-09-05 19:42:43)
Поделиться812011-09-05 19:44:43
вот вид запаски снизу
Поделиться822011-09-05 19:48:40
Kutya72й во теперь верю .
состояние баажни
а отличное
Поделиться832011-09-05 19:50:08
Затем закинул в багажник плиту Уселок Mac Audio MPX4200 и Hertz ES 380 - avtozvuk.com саб
Поделиться842011-09-05 19:52:38
что же ты баажни не доделал ? пржины торчат сиденья
Поделиться852011-09-05 19:52:38
Обклеил крышку багажника шумкой и резиновым уплотнителем от дверей Жигулей вибрации о по крышки богажника
Поделиться862011-09-05 19:54:04
Кто то просил фото электро открывания багажника вот фото механизма:
Поделиться872011-09-05 19:56:45
Раскрываю секрет форсажа из трубы:надеюсь кто нибудь сможет повторить
Поделиться882011-09-05 20:01:16
Так тема задней подвески вот фото переделаной балки от Ваз 2108
Поделиться892011-09-05 20:06:29
Вот установка передних зеркал на рамку дверей
Поделиться902011-09-05 20:08:09
Вот карбюратор переделывал от Ваз 2108
