Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Панель приборов
Панель приборов
Сообщений 1 страница 30 из 168
Не вижу этой темы, по ремонту, только по тюненгу.
Некоторое время назад появился звук от тросика в блоке спидометра. Думал, не затянул гайки крепления тросика на блоке или на КПП. Проверил- все затянуто. Дальше-хуже. Уже конкретно шелестит и стрелка подергивается, и при установке щетчика пройденного пути на нули, первый нолик слева постоянно не доворачивается, между 0-1 стает. Вообщим, чую накрывается прибор теплым одеялом, у кого были подобные проблеммы и какие пути их решения?
попробуй поменять сам тросик. у меня такое было тросик поменял все прошло :cool:
он же еще донора не купил . где возьмет ?
это да... Сам спидометр, как я помню не разборной вроде?
В гольфах та же проблема. У меня на скорости 40-50 дребезжит... Слышал от гольфа-2 должен подойти. Надо снять, поехать на рынок и сравнить. :flag:
такая же петруха ! что то дребезжит когда наезжаю на кочку. то есть ,на небольшой скорости когда передние колеса подбрасывают авто (особенно на лежачих полицейских)в районе спидометра слышен короткий д-р-р  и все далее тишина до след кочки.
тросик  и спидометр поменял , все равно не проходит. так дрр -инчит. на большой скорости не слышу ни чего подобного.  кто подсажет таблетки. :rofl:
не разборной вроде?
Разборный.
без всяких там консервных ножей, подрезов и т.д.? То я хотел раньше туда светодиодов втюхать, что-то меня остановило, не помню что...
консервных ножей
Нож нужен (или типа того),что бы отогнуть кантик ободка.
это плохо, потом не плучается закатать как положено. Уже ремонтировал крышку бензобака, чтоб закрывалась ключом. Теперь зараза проворачивается оболочка. Но это все зависит от степени косорукости, а вариантов пока нет, прейдется разберать, или ждать, пока он окончательно не клинанет.
Отредактировано korvet_t (2011-02-10 23:01:21)
По моему там проблем нету.Я закатал и нормально получилось.
тогда когда буду разбирать, буду консультироваться. А что там реально может обнаружиться, не сложнее будильника?
потом на селекончик и чуть подожмеш
Разобрал "спидоматр", действительно-не сложно. Визуально никаких разбитых посадочных мест и валов-зубчатых передач, смазал и собрал.Наверно сам привод колбасит по длине в гнезде, под зажимной гайкой.
знал бы ты сколько я ремнем в детсве по заду получал , за разобранные будильники . не как не мог смириться с тем , что после моей разборки сборки ини отказывались идти  :D . а родителей видно заколебало через день новые покупать  :D . на каком именно понял что из меня часовщик не получится уже и не помню , но за десяток , вроде перевалило .  а ты говориш не сложней .  :rofl:
под рисунком бензоколоки
ну у меня она вообще не горит,а должна когда бензин уже на пределе
у вартбурга вообще интересние вещи творятся из датчиком топлива и лампочками
Юра, эту тему где-то обсасывали, короче показывает примерно 15 литров в баке и меньше, больше- тухнет. Это ты сам засеки сколько, есть небольшие расхождения. Дополнительная напоминалка, что бензин потихоньку уходит.
Большое спасибо что откликнулись. Но зато опять возникает новый вопрос: а когда же загорается красный светодиод с буквой Р- резерв? Хоть приблизительно сколько литров в баке?
Опять же, у кого как. У меня на 70 км., литра3-4.
У меня тоже загадка  свартом!
НА этих выходных поставіл новую гену (с какой то машины,точно не помню)главное на 2 выхода))
НУ поставили завели,а тут как фейерверк на панели,лампочки температуры и остатка бензина прыгают) т.е загораются по очередности все)
Снял клемму с акума,машина работает на генераторе,тихо,спокойно,лампочки на панели не скачут,
накинул опять на акум опять такая же песня) :crazy:
Выяснилось то что
все из-за ежа
я надел на него провод(черно-красный) у меня был снят,так как он,на погрев зимою ;
и все стало нормально как и должно быть,но иногда опять барахлили ,иногда загорались все лампочки)))
но я подумал,так же не должно быть!
Еж здесь не играет ни какую роль?!ведь так!
Не знаю в чем проблема мистика))
Когда все моргает, хоть на панели, хоть в фонарях смотри МАССУ. И вопще на варте приборы с диодиками отстой, хрен поймешь сколько градусов температура. Себе буду ставить ВаЗ 2106 все. Немцы были любители загадок, на ИФЕ грузовой тоже полосочки желтые , красные, все выкинул поставил наши с цифрами все сразу понятно.
Но на слева есть ещё лампа, зелёная, под рисунком бензоколоки, светит оранжевым.
У меня она никогда не загоралась ... Смотрел вроде как не подключена вообще.  :rain:
Ну приборьи с диодами немецкие(ГДР) производства класно работает- надо в руководство по експлоатации посмотреть - там все обьяснено грамотно. При мне красная лампочка на резерве загоряется, когда топливо на минимум.
Я привык с цифрами и стрелками, глянул и все понятно можно следить как например температура подымается или нет, а все эти лампочки как например догадаться что сейчас загорится красная- o.O  и все кипим. И не люблю когда нет давления масла, вольтметра...
Отредактировано Василий 72 (2011-10-02 22:01:11)
В какойто теме Пнеумант писал, что у ранних Вартах вроде до 90 года вобше небыло етой лампочки. Лично я оринтируюсь по километражу. Вот сегодня думал недотяну на 5 литрах 95-го проехал 70км.
А вот ещё созрел вопрос. На панели, с права от руля, по крайней мере, у меня, есть два тумблера(включателя). Один не подключен вообще, а на другой приходит два провода. Когда его включаю светится лампа с восклицательным знаком. ВОПРОС : так должно быть или прошлый хазяин чего то там намудрил? И зачем там два тумблера(включателя)?
Юра,какие у тебя провода подключены?!на левом тумблере!!
просто у меня на левом тумблере висит зеленый,а на правом черный!
может что старый хозяин намудрил)
У меня по прежнему диоды бегают)проблему не нашел,так как в электрике я нуль)так и езжу)
когда нибудь за снему это чуда))
да так и должно быть,один тумблер свободный - вешай на него что хочешь,а другой где загорается контрольная нужен для проверки тормозов,тоесть есть ли тормозная в бачке :yep:
Так какие там провода идут на левый тумблер:?
с завода там ничего не идет... поэтому можно самостоятельно задействовать его под собственные нужды
