Панель приборов
Сообщений 31 страница 60 из 168
Поделиться322011-10-12 21:13:58
Спасибо большое Юра!!
Поделиться332011-10-12 21:29:54
а другой где загорается контрольная нужен для проверки тормозов,тоесть есть ли тормозная в бачке
не вводи людей в заблуждение, этот тумблер не в коем случае . к тормозам не имеет не какого отношения . ты только проверяеш , не перегорела ли лампочка на аварийный уровень тормозной жидкости. а вот если у тебя к примеру слетит провод на тормозном бачке . или сам датчик на бочке крякнет , то хоть защелкайся тумблером . а этого не узнаеш , лампачка . дружески будет включатся и выключаться , и как бы говорить , Я НЕ ПЕРЕГОРЕЛА !!!!
Поделиться342011-10-12 22:13:35
Да пожалуйста. Всегда рад помочь, по возможности.
Поделиться352011-10-12 22:13:56
Я НЕ ПЕРЕГОРЕЛА
я просто неправильно сформулировал
Поделиться362011-10-12 22:19:23
Главное конечный результат, зато человек получил информацию для размышления. Прочитать внимательно, вот и всё что надо.
Поделиться372011-10-12 22:33:13
да все нормально , мало ли кто так и думал , теперь не будутна лампочку надеяться . а чаще капот открывать . нет не чего лучше визуального контроля . на крутых мотиках . бочек прямо на руле . перед лицом
Поделиться382011-10-12 22:48:06
Спорить конечно безполезно, на вкус и цвет товарища нет, но как на меня то 4-ре колеса надёжнее. Плюс крыша над головой.
И опять же, имею субъективное мнение, совпадающее с мнением Иваныча, капот таки нужно открывать почаще!!!
Поделиться392011-11-12 19:31:53
Мужики, а кто нить ставил светодиод под панель? А то у меня ночью еле видно приборы....
Поделиться402011-11-12 20:32:02
Romko'
Вытаскивай панель, вытягивай лампочки на подсветку. Альтернативы готовой по светодиодам нет, по этому аккуратно лопаешь стекло, короче чистишь хорошенечко сам цоколь. Покупаешь какие хочешь светодиоды, красные, синие, зеленые и мелькие резистры, забыл, по моему на 3 кОм, на рынке тебе подберут, там в курсе, скажешь на 12 вольт в авто примудрить, ты там не первый будешь. Только проси резисторы чем мельче, по габаритам. У меня они чудно поместились в корпусе цоколя родных 2-х ваттовых лампочек. Имей в виду полярность светодиода. Одну ножку припаевешь к корпусу цокаля, вторую к резистору, другой конец резистора к другому контакту цоколя. И все будет надежно, аккуратно и практично.
Поделиться412011-11-12 22:43:12
Сопротивление должно быть (если точно) 2.4 кОм.
Мужики!!! В скором времени постараюсь найти вариант сделать такую подсветку , закачаетесь. Главное стоимость изготавливаемой подсветки ноль целых хрен десятых, и весь хрен до копейки.
То есть реально, денег надо вложить мизер а эффект суперский.
Дайте только чуть времени что бы найти.
Поделиться422011-11-12 22:48:18
Сегодня ехал по темному и думал про подсветку приборов наше просто убожество. Короче а если поставить лампочки как ставят в фары в габариты(ОСРАМ кажется)они намного ярче светят голубоватым светом( не синим). На грузовой себе сделал на белых диодах.Свет класс. Диоды по кругу между циферблатом и ободком которое после стекла. Приборы на Ифе грузовой одинаковые с Вартом. Даже ставил спидометр от Варта на грузовую для эксперимента показания совпадали. На Варт пока не делаю потому что буду менять на шоховские хочется тахометр.
Отредактировано Вася 72 (2011-11-12 22:50:34)
Поделиться432011-11-13 18:28:39
Неделя хватит????
Поделиться442011-11-13 23:43:37
Да ладно ржать то! В натуре времени не хватает! Ещё бы в сутки плюс часов 5-6 было б очень неплохо.
На днях найду выложу, тогда оцените.
Поделиться452011-11-14 21:41:07
Да ладно ржать то!
не, ну реально интересная штука, а то светодиоды 35 грн/шт стоят, както "нет времени$" их покупать
так бы на выходных уже "нашел несколько времени" паять....
Отредактировано Romko' (2011-11-14 21:48:46)
Поделиться462011-11-14 23:54:25
Светодиод стоит у нас на рынке 2 гр и сопративление 50 коп (0,3 $). Длинная ножка на диоде это плюс. Ничего сложного нет припаеваешь к одной ножке сопративление и все, правда работа кропатливая.
Поделиться472011-11-15 00:47:51
все таки интересно что Юрок55 нарисует
Отредактировано Romko' (2011-11-15 01:28:52)
Поделиться482011-11-15 06:11:31
Нарисует наверное еще дешевле чем 0.3 бакса
. Художник блин
Поделиться492011-11-15 08:26:35
Тот вариант переделки подсветки приборной панели, что я описал выше, по моему самый обратимый, всегда можно все повернуть в исходную, чем потом через год, когда поймешь, что не надо портить оригинальные детали, уже ничего не исправишь, все в силиконе, холодной сварке, разворочено, кишки поменены на от жигуля и т.д. Да и замена перегоревших лампочек-светодиодов упрощяется. Я, вот, дурак, взял сами держатели этих лампочек пооткусывал и где-то выкинул, припаял на прямую. Теперь, блин, жалею.
Поделиться512011-11-15 17:32:50
да было нормально, я с одной стороны ставил синие, рядом с другой- красные диоды, хватало, больше и не надо. Один вышел из строя, гадюка, спидометр за 60 км час плохо видно. Надо лезть.
Поделиться522011-11-15 19:49:34
Привет всем подмахивающим, ожидающим и интересующимся!
Глядя на то , что времени у меня так и не появилось, да и не хочется забирать чужие лавры,
просто вылаживаю для всеобщего обозрения информацию которой владею.
Вот один сайт где первую половину можно упустить, так как нас это не интересует : http://www.hitlife.net.ua/articles1/3/chillout
Далее другой сайт : http://www.autozona.kiev.ua/content/view/183/176/
И вот ещё видео сопровождение : http://www.youtube.com/watch?v=PQgPupw4_PQ
Глазки глазками, а нам вартболюбам это действительно может помочь подсветить обе панели.
Эти кольца в аккурат должны спрятаться за чёрный ободок и просвечиваться будет около 5-ти мм, чего будет достаточно.
Итог всех закупок приблизительно будет колебаться в такой суме:
прозрачная палочка 1м -15 грн (более чем достаточно)
4 светодиода Х 2грн = 8 грн (можна сєкономить, взять диоды яркого свечения со сломаного фонарика) тогда сума 15грн=1.8$
или 8 + 15 = 23 грн (2.8$) максимум. Вот и весь результат.
Не судите строго за то, что не продемонстрировал на собственном примере, но хочется как лучше.
Поделиться532011-11-15 20:58:14
да , повезло тебе . С телефона не могу посмотреть . Потому от коментариев воздержусь . Да у тебя нету лишних ломаных фанариков ? А то только зажигалик пустые с подсветкой нашел . Пойдут может ?
Поделиться542011-11-15 21:58:51
Я еще вставлял под этот ободок на приборах светодиодную ленту. Продается длинная можно резать по 5 диодов она гибкая. Тоже классно получается, только дороже чем самому паять.
Поделиться552011-11-15 22:14:32
Сфотографируй что вышло,
думаю всем интересно будет!!
Что нужно переделать и т.д!!!
Поделиться562011-11-15 22:33:32
Так я выложил фотку с диодами. С лентой я просто пробывал , получается еще лучше и легче делать, просто была уже самодельная подсветка. Окуратно отгибаешь ободок который держит стекло.Переварачиваешь спидометр,ложишь на ровное и кончиком ножа по кругу отгибаешь, как крышку на банке с огурцами. Потом снимаешь стекло, ну а дальше и так понятно. Хочешь ленту, хочешь диоды.
Поделиться572011-11-15 22:50:35
Уважаемый Иваныч!
Извини я забыл об экономии твоего трафика.
Конечно светодиоды с зажигалок подойдут, они же там идут яркого свечения . Только смотри можешь сделать цвет голубоватый или фиолетовый(обычно в зажигалках редко ставят диоды белого света, выбирай одинаковый).
Лента, конечно класно но, даёт точечное свечение, заливка светом отсутствует, тот вариант который предложил я, заливает светом светом равномерно, без точек и дешевле...
Поделиться582011-11-15 22:53:02
светодиодную ленту
у меня друг работает в магазине радиоелектроники ,там етих лент полно всех цветов радуги от 1,8 до 12 у.е за метр - разбирают как горячие пирожки,тоже буду чтото химичить но попозже
Поделиться592011-11-15 23:09:12
yurok55 Я просто написал варианты. диоды дают точечный свет,но освещают ярче в разы чем штатная. Те которые рассеивают дорогие. И трубочку тонкую очень не легко найти, а между циферблатом и ободком влазит диод и все. Если честно то твой вариант мне кажется не пойдет трубка не будет освещать, а будет светится сама по себе, дешевые диоды к сожалению не дают столько света как лампы.
Отредактировано Вася 72 (2011-11-15 23:11:59)
Поделиться602011-11-15 23:18:05
Вариант интересный. Для панели может и не пойдет, но подсветить те-же движки на печку - можно. Что-то там еще на торпедо. Цена этим палкам на жалюзи 5 гривен метр.
