Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Панель приборов
Панель приборов
Сообщений 151 страница 168 из 168
151
Kolya79 написал(а):
жевреет лампочка зарядки АКБ?
я менял диод на подкове, помогло.
Колян, поменяй гену на фордовскую и забудь об этом вопросе навсегда!
money-money-money-.... :tired:
а может просто щетки накриваются
щотки нормальные,интегралка от 10и. может ремень? да, еще, показатель температуры и бензина (хотя я на газу  :D ) перестал светиться, от чего это?
не-а.диоди на подкове.и наверное те маленькие.
на панели горит лампочка света .как она должна гореть: когда включен свет, или когда дальний ,я так понимаю что где-то нет маси может кто знает где зарита собака?
тараскин! Начнём с того, что если лампочка горит, то это уже хреново! Если она светит, то это хорошо!
На панели приборов есть две индикаторных лампы. Синяя и оранжевая. Синяя, синяя сигнализирует о включённом дальнем свете. Оранжевая, о включённых габаритных огнях, она самая нижняя. Над ней синяя.http://sa.uploads.ru/t/zZx5O.jpg
спасибо ,оранжевая у меня негорела когдакупил варт, я даже не обращал внимания но она есть, :angry:  а синяя жевреет может лампочка где на подсветку згорела из-за этого  жевреет синяя
Отредактировано тараскин (2016-12-22 20:23:33)
Оранжевая-это угол наклона фар (корректор),но не габариты.
вот тоже хотел сказать что что-то не так написали...
габариты и ближний только включают подсветку приборной панели. отдельных индикаторов на них не предусмотрено вроде.
а вот дальний да - синяя лампочка
поясрите что за коректор ее функции
он находится на самих фарах передних.
суть его в том, что если загрузить полный багажник, например картошкой, затем ещё пару пассажиров на заднее сиденье посадить, то задняя часть машины опустится.
при этом передняя часть наоборот чуть приподнимется (машина то жесткая, и законы физики никто не отменял), а значит фары начнут светить выше нормального положения - тем самым слепить встречные и попутные авто.
а эти корректоры позволяют опустить луч света, чтобы никого не слепить.
в то же время лампочка на приборке горит, если корректором угол света фар был изменен, чтобы водитель когда сядет в не загруженную машину увидел лампочку на панели и не забыл вернуть настройки назад, а то фары будут светить вниз и ночью нифига не увидишь с таким светом
понял,спасибо
Ну да, оранжевая,  это коректор фар. Но он включается при включении габаритов. Но что бы проще, написал именно так. Хорошо что поправили.
В нормальном положении фар,это лампочка не горит,а если при включении габаритов она загорелась,то надо фары вернуть на стандартное место.
це в кого такий модний щиток?
на фото вроде подпись в правом нижнем углу есть, ну и автор снимка тут тоже отписывался недавно  :glasses:
