в чем может быть проблема? жму педаль-глохнет,пердит,на ХХ работает,как трогаюсь глохнет,пульсацией педаль жму едет-постреливает из глушака иногда...
Попердывает,глохнешь
Сообщений 1 страница 30 из 55
Поделиться22011-03-01 07:11:16
Фил
причинов - несколько. Сначало постарайся в динамике выставить зажигание прерывателем, потом перекинь последовательно с другой машины провода, свечи, трамблер. Это самый простой вариант устранения данной хрени. Если нет, тодыть в карбюраторе проблемма. Или забиты каналы на вакуум опережения зажигания, или ускорительный насос, или не долив, или перелив при открытии дросселя. Опять-же, когда глохнет, при резком нажатии или при плавном увеличении? Вобщим, ковыряй в этом направлении.
Отредактировано korvet_t (2011-03-01 07:23:30)
Поделиться32011-03-01 11:26:08
вчера была утром такая канитель-доехал до сервиса-посмотрели,говорят-карб в норме...поменяй свечи...причем машина постояла,потом завели-всё ок...доехал-поменял,ездил до вечера...попал в дтп,отгонял машину-сначала норм...потом о5 такое началось...(свечи,бегунок,крышка ВВ провода-всё норм вроде) все свежее...глохнет при любом нажатии....((( можетт из-за того,что не прогрел? о_О...не должно бы...
Поделиться42011-03-01 19:17:55
Фил у меня было . пока постоянно стучиш по газу ногой едет . и при чем чем чаше работаеш газом , тем лучше едет .
  холостые в норме . а причина в переливе карба было . выставлял уровень , и не раз . проверял иглу на герметичность . а кончилось все тем . что иглу с жигулей поставил и  забита кажись обратка была . . проложил новую . проверь свою . все в норму пришло .
Поделиться52011-03-01 22:36:34
да,именно так о_О причем то нормально...то нет...в чем же дело?...может быть что он то переливает,то всё ок?
и весь карб в бензине как-то внешне...
Поделиться62011-03-03 19:02:12
вот и регулируй поплавок окуратно . что бы и за стенки не цеплялся .  иголку поменяй выкрути старую . там головкой на 10 по моему . и в магазине посмотри вроде от 09 жигулей подхоит . только скобу там выкинеш . да и еще . когда оську поплавка выбивать будеш . окуратно . а то у меня один карб с обломанным ушком достался
Поделиться72011-03-03 20:30:34
А чего не говоришь в какую сторону её нужно выбивать,что б не сломать...
Поделиться82011-03-03 20:37:42
а в какую скажите на будущее ? а лучше фото, доходчивее будет .
Поделиться92011-03-03 21:14:33
PNEUMANT там и так сразу видно и понятно . что бы этой мелочью голову забивать .
Поделиться102011-03-03 22:06:49
Так люди не знают.Раз просят,то расскажи.
мелочью
Ну да,когда один раз сломаешь,то начинаешь на эти мелочи тоже внимание обращать.
Поделиться112011-03-03 22:12:42
нихренасики мелочь !!! это у тебя пол гаража карбов, а у меня только два, а у некоторых вообще один
Поделиться122011-03-03 23:36:32
я сегодня с седана карб уже настроенный поставил
 так сказать...крупноузловая замена...ибо ехал-чую бензом воняет-подтраивает-светонул в ночи на карб,а он весь мокр и лужа под ним...меня это недержание расстроило крайне...(подон масла о5
(( поставил с седУна)) ...а этот решил перебрать и положить,до начала плясок с этим
)...+ ещё 1н запасной лежит где-то в закромах)...почитаю ветку про карб,всё отфоткаю по возможности!) думаю с карбом совладаю,не поломаю его
 ибо дома в уюте работа)
Поделиться132011-03-04 07:21:48
просят,то расскажи.
что там расказывать ? смотриш на него и сразу ясно куда давить . оська короче посадочного места . , значит там где оська за подлицо с ушком . и есть место куда выдавливать . а с другой стороны она не достает до конца , вот и удобно в это место , гвоздик сотку поставить и молоточком по тяжелей резко стукнуть .
 . на крайняк , карбюратор донор будет
Поделиться142011-03-04 07:25:40
да не обращай внимания , главное что бы в салоне не сильно бензином воняло . печку не включай , не так сильно тянуть бензином будет . огнетушитель выложи из богажника . а ремень безопасности не пристегивай . ты же варты бил , бил , бил , бил . А палить еще не разу не палил  .
  тьфу. тьфу конечно
Поделиться152011-03-05 00:34:25
кто бы говорил,а?) это Вы,товарищ,мастер-классы проводите по смене тылов?
Поделиться162011-03-05 10:58:53
Фил
да не-е, на иваныча "таблетки" охотятся, он не виноват
  Где он нашел, у нас такая-же редкость, как и варты.
Поделиться172011-03-05 18:43:33
у нас таблеток , да и вообщеразных уазов еще не мало бегает . таблетка , милое дело , для хозяйства,  охоты, рыбалки . кум , зараза свою продал . теперь матерьял в деревню придется на варте тягать
Поделиться182011-03-06 00:06:55
таблетки это хто такие? о_О головастики чтоль? (знаю буханки,бобики-под определение таблеток не подходят ассоциативно)))...korvet_t
а я,по-вашему,виноват чтоли? я уже и езжу с опаской-народ шальной...может пока я вартбург чинил-ПДД переиздали?
Поделиться192011-03-06 09:22:05
знаю буханки
это название от того что на буханку похожи . и эта же модель применяется для скорой помощи в сельской местности . вот и название -таблетка
Поделиться202011-03-06 11:52:10
ага,понял
)) а головастик-это недо буханка с кузовом))
Поделиться212011-03-06 14:55:10
Фил
 А еще * Головастик* кличут -- * Мини-МАЗ *
Поделиться222011-03-06 20:09:39
как же тогда называть ifa маленькие?))
Поделиться232011-03-06 20:23:52
ifa маленькие?))
У нас их зовут Мультик
Поделиться242011-03-07 12:56:10
У нас тоже, ведь он же Мультикар!!!
Поделиться252011-03-10 09:03:52
Ось поплавка выдавливается в право, если перевернуть и повернуть камеру осью к себе, там прорезь в проушине, вот в ее сторону и вытягивается ось.
Поделиться262011-03-10 19:56:22
korvet_t да видно поздно ты сообщил , наверное ухо отломал всетаки
  молчит с растройства давно
Поделиться272011-03-10 20:47:03
Только перебирал один мертвый карб, забито все напроч, кручено-перекручино зубилом и большими плоскогубцами, шлицы и грани сорваны, ось поплавка в зарубинах... надо будет подобрать под ось сверло похожего диаметра. Поэтому и поздно.
Поделиться282011-03-10 21:24:22
кто молчит?)) у меня 4 карбюратора-ломай-нехочу!
 3 бензонасосса
 всё не заставлю себя разобрать-дамой мама не пускает,а девушка,как из окна глянет,что говны тащу-баррикады воздвигать начинает)))
Поделиться292011-03-11 18:17:25
Фил почем карбюраторы и насосы продаеш ?
 женись . тогда другой разговор . я вон как то коробку перебирал прямо на кухне . правда разобрал и вымыл в гараже
Поделиться302011-03-11 21:34:18
жениться точно не хочу
 ...не вижу пока женщины,с которой готов был бы провести всю свою жизнь ) ... странные отношения( у меня...
***у меня дедушка 2140,помню перебирал на столе в гостинной
 ...как по мне он там смотрелся ни чуть не хуже ужасных чашечек с рюшечками
скажите мне,перебрать коробку,ничего в ней не понимая можно? ... можно ли поставить в роднуюаналогичные элементы,но более лучшего качества? ... а то у меня тут на подходе сцепа,да и много чего ещё)))...вот если лезсть...дергается на холостых,собака...сегодня ехал,думал шрус развалился,а отказалось колесо на 2х гайках держалось,да и не наполовину уже слезли:)))))
