Эту тему можно было назвать "записки сумашедшего"
  Лучше бы я два раза снял двигатель,чем один раз без снятия
 .Послушал в Минске одного спеца ,как говорится послушай всех и делай по своему. Фотки скину
Замена цепи маслонасоса без снятия двигателя
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться12011-03-19 21:45:25
Поделиться22011-03-19 21:46:46
Набор новых запчастей
Поделиться32011-03-19 21:48:15
Два Варта,пока я занимался двигателем,знакомый крутил на своём Варте карб.
Поделиться42011-03-19 21:49:08
Стандартный зазор между поддоном и рамой
Поделиться52011-03-19 21:51:01
Снял лючок с КПП для доступа к болтам поддона.Всё равно не долезть,хоть ты выпиливай КПП.Но с горем пополам открутил
Поделиться62011-03-19 21:53:13
Вывесил двигатель ,зазор увеличился
Поделиться72011-03-19 21:53:58
Общий вид доступа к поддону
Поделиться82011-03-19 21:55:06
Движок максимально вверху
Поделиться92011-03-19 21:56:02
Приспособление для снятия шестерни.Держим коленвал
Поделиться102011-03-19 21:56:59
Снятие звёздочки с коленвала
Поделиться112011-03-19 21:59:38
Порваное звено цепи с одной стороны,в звёздочке выломан зуб+ новые на проволоке,аж 9 штук
Поделиться122011-03-19 22:01:09
Новая звёздочка и цепь+ старая цепь и звёздочка
Поделиться132011-03-19 22:04:31
я запомнил
Поделиться142011-03-19 22:05:48
А теперь самое главное .Почему это случилось.Ответ очевиден,из-за расп....я первого хозяина этого Варта.Скидываю фотку того,что я обнаружил в поддоне.Оно то и попало под цепь.Что это???  Я знаю откуда эта деталька(обломок)
Поделиться152011-03-19 22:17:01
как нибудь может решишся, сделай тему по приспособам, съемникам и всякому другому, не про рожковые и накидные ключи, и как ими пользоваться.
Поделиться162011-03-19 22:19:25
Смысл уловил этой приспособы???
Поделиться172011-03-19 22:44:46
Это да, там сейчас тему начну, дополняйте, будь ласка.
Поделиться182011-03-19 22:54:35
Сломанное звено и последствия
Поделиться192011-03-19 23:08:35
Похоже на обломок шпильки или самопальной шпонки какой
Поделиться202011-03-19 23:12:17
Какие будут ещё варианты
  Не то.
Подсказка,неправильная замена узла .Думаем
Поделиться212011-03-20 08:55:22
похоже на головку ключа примерно на 8.10. а фас, профиль фото этой загадки.
 на нажимной ролик из под бензонасоса не похоже , менш диаметр !!
Поделиться222011-03-20 09:27:57
да что тут гадать ? модем это , для интернета
Поделиться232011-03-20 20:07:36
мне показалось-головка...у знакомого при капиталке в поддоне разводной ключ нашли
... а папа рассказывал,как при капиталке корабельного мотора домкрат в цилиндре забыли
Поделиться242011-03-20 20:25:11
а от бензонасоса не могла туда направляющая попасть
че то похоже на неё или на сам толкатель бензонасоса когда его не поставишь в паз и начинаешь закручивать он на излом идет
Поделиться252011-03-20 21:09:44
 она,только не направляющая,а шток бензонасоса.
 Верно,садись ПЯТЬ !!!
Когда меняют бензонасос,обламывают конец штока бензонасоса.И кусочек этот летит в поддон,до поры до времени там болтается,а потом попадает в зубчатки
P.S Когда меняется бензонасос,нужно штоком бензонасоса попасть в толкатель,прижать насос к головки и прижать болты.А не делать так,ставить  насос в отверстие головки,наживить болты и затягивать болтами насос.
Поделиться262011-03-21 00:21:30
фото обманчиво
я тоже угадал!!!  почему ? потому что старом двиге менял сальники клапанов и нашел этот ролик (толкатель), и во второй головке с разборок привез тоже этот ролик выпал.
Поделиться272011-03-21 18:33:52
а я честно . бензоносос снимал раза два даже без понятия , что там выпасть может что то .
ну пахвалите кто нибудь bocy обидется ведь .
Поделиться282011-03-21 19:22:00
да ладно, перезимуем.
Поделиться292011-03-21 22:45:16
я тоже угадал!!!
если правильно ставить,то ничего не выпадает,а если не правильно,то отламывается шток насоса
