Есть такая примерно чушка, килограмов на 80. Хочу на ее базе сделать типа ручного преса, ее под станину использовать. Чтоб выдавливать обоймы подшипников, сайленблоки менять... всякое такое. С механикой туго, может посаветуете схемку механизма, как его лучше сделать? Чушка сквозная, то-ест есть куда выдавливать (там подложить мягкое что-нибудь), есть по кругу верхнего и нижнего грибка отверстия, то-есть можно прикрутить что угодно.
Приспособы для гаража, покупные и самодельные.Инструмент.
Сообщений 1 страница 30 из 105
Поделиться32011-03-20 01:07:06
Может так? Тока помоему усилие малое получается. Может какой рычаговый вариант?
Поделиться42011-03-20 01:37:32
или типа такого с червячной передачей. Но это по моему сложно и что-то эта чевячная передача меня подводила пару раз на лебедке
Поделиться52011-03-20 09:23:50
на сколько помню физику и мультик про Архимеда
  . винт всегда мощнее рычага был .
Отредактировано иваныч (2011-03-20 09:24:09)
Поделиться62011-03-20 11:32:12
ты думанаешь, что первый вариант более интересный? Родить три шпильки потолще, дальше настругать переходных пластин с разным диаметром, проставки ( надо еще вспомник, какие ходовые размеры: на втулку подшипников ступицы, на салентблоки подушек двигателя...). Видел у народа вечная проблемма с такого плана прессоми, проставка после зажатия начинает крутится вместе с толкающей шпилькой, надо то-ли подшипник (шарик) подкладывать и смазку.
Поделиться72011-03-20 15:43:58
собирай обрезки труб и болты . под любой размер найти можно . на кончик , пластину и упорный подшибник . и вся проблема
Поделиться82011-03-20 18:55:57
какое из себя упорный подшипник? Попробуй только издеваться, что я нифига не знаю, мне ближе "кавитация", "дифракция", "интерференция", "комиксы-пойолы",МР-750, свч диоды, механику тоже учили, но ее кажись проспал, а в жизне особо до сей поры не сталкивался.
Поделиться92011-03-20 19:19:34
понял, спасибо.
Поделиться102011-03-20 20:24:14
korvet_t велик надеюсь в детсве был ? или только самокат ?
  в рулевой трубке подшибник упорный стоит
. я не художник нарисовал как смог думаю принцып понял
Отредактировано иваныч (2011-03-20 20:25:04)
Поделиться112011-03-20 20:25:34
теперь точно понял.
Поделиться122011-03-20 20:27:02
не крепится изображение . не тот формат . короче . закрой глаза и представь . две шайбы , а между ними шарики . представил ?
Поделиться132011-03-20 20:35:14
да понял я, спасибо! Видел такое.
Поделиться142011-03-22 20:50:52
Так называемый пресс в гаражных условиях
Поделиться152011-03-22 20:53:16
Приспособа для запресовки втулок в сайлентблоки
Поделиться162011-03-22 20:54:12
Приспособа для разборки полуосей
Поделиться172011-03-22 20:55:50
Набор 1-для снятия маслосъёмных колпачков
          2-для выпресовки и запресовки направляющих втулок клапанов
Поделиться182011-03-22 20:56:44
Приспособа для рассухаривания клапанов
Поделиться192011-03-22 20:57:30
Цанговый зажим для притирки клапанов
Поделиться202011-03-22 21:02:24
Приспособление для снятия шестерни.Держим коленвал
Поделиться212011-03-22 21:05:04
Съёмник для снятия ступицы
Поделиться222011-03-22 21:09:26
PNEUMANT - снимаю шляпу. наборчик обалдеть. золотые руки, не то что у нас с иванычем.
Поделиться232011-03-22 21:14:12
bocy конечно , ты попробуй моим набором , умудриться машину разабрать и собрать , хорошим набором . она обычно сама чиниться
Поделиться242011-03-22 21:18:40
. золотые руки
Это отца старые запасы.Удобно конечно с этим набором Варт ремонтировать.Неоднократно сам убеждался.
что тут говорить,муху убить и то приспособа надо
Поделиться252011-03-22 21:32:10
Поделиться262011-03-22 21:48:50
а где фото твоего набора ? или ты имеешь в виду кувалда , зубило и какая то мать
Поделиться272011-03-23 01:22:26
Ого! PNEUMANT молодец! Еще бы преспособу для пружин, так они меня бесят, сегодня пришлось вечером оперативно собирать докучи, что неделю разбирал, с пружинами больше всего провозился. Нет, надо делать стяжки и зажимы, не выпендриваться, а то это не дело.
Отредактировано korvet_t (2011-03-23 01:24:29)
Поделиться282011-03-23 20:55:18
вон на дальнем плане мой наборчик
 там в чемодане если присмотреться и запчастей много .
Отредактировано иваныч (2011-03-23 20:56:19)
Поделиться292011-03-23 21:13:12
да ! колхозный наборчик. но я уже выучил тебя,  не проведешь !это для смеха фото. а в заначке наборчик баксов  за сто и джакузи на огороде. знаем мы новых русских !
Поделиться302011-03-23 21:22:35
нашел нового русского блин !
  джакузи просто в хату , халупку не влезла . так и зимует под снегом
