на выходных хочу супортами заняться , перебрать . но вдруг потекут или еще чего . сделал сегодня приспособу . тормоза опресовывать после переборки,
  не ставя на машину . PNEUMANT когда избавлюсь от варта . тебе пришлю , в твою колекцию приспособ .  делал с подручного матеерьяла . потому за эстэтикой не гнался . но если покрасить . так даже не чего будет . в работе на выходных проверю ( а куда оно денется . ) поставлю бачек тормозухи . развальцую трубку . с одной стороны варт. с другой жигули . лишнии дырдочки в главню тормозном заглушу . и в перед , тормози на здоровье .
Приспособы для гаража, покупные и самодельные.Инструмент.
Сообщений 31 страница 60 из 105
Поделиться312011-03-31 21:12:56
Поделиться322011-03-31 23:00:02
клева! Еще бы приспособу для проверки карба, коробки (правильно собрал или нет).
Поделиться332011-04-09 17:41:26
Вот, такая штукенция. Думал приспособить ее как стенд для двигателя, но думаю для пресса будет веселее.
Поделиться342011-04-09 20:03:21
да хорошая штука, я тоже когда то хотел сделать, но теперь поеду на роботу и точно сделаю.
Поделиться352011-04-09 21:30:46
Зачем она мне нада?Место в гараже занимать
После ремонта ГТЦ я его проверю без этой х..  И пойму,можно его ставить на машину или надо снова разобрать!
Поделиться362011-08-07 21:29:56
по совету иваныча сделал вот такой стягиватель передней пружины
Поделиться372012-07-02 20:07:47
Народ, какие съемники посоветуете для:
- снятия/сжатия пружин подвески
- снятия рулевых наконечников
Поделиться382012-07-02 21:06:58
я жигулевским снимал, а как снял  то сточил загогулины на рычаге от ступицы. а сейчас часто снимаю, то делаю так: под нижний рычаг домкрачу немного, вырезаю нужной длинны дощечку и подставляю возле наконечника, и потихоньку немного опустить,(дать натяжку)
 и молотком по рычагу, стук-стук .и все готово
 это если недавно разбирал!
Поделиться392013-04-26 14:06:17
Есть охренительный вопрос: в блоке двигателя видал есть куда вкрутить болты дополнительно. Можно через эти точки крепить двигатель на стенде? А то если лепить стенд под штатные три подушки, то уже проблема снять допустим коробку. Короче как крепят движки в ремонте на стендах, что они там его вертят, как хотят и могут разобрать, собрать, запустить?
Поделиться402013-04-26 17:19:33
 мда , korvet_t в своем репертуаре . объясни мне дураку , зачем тебе стенд такой ? . тебе что лень его просто на полу , ну ладно на верстаке повернуть ?
Поделиться412013-04-27 02:23:18
ну чего, жалко что-ли? Хочется сделать раз и на долго, и чтоб на колесиках. Гараж захламлен, надо вечно все двигать, чтоб карандаш найти.
Поделиться422013-04-27 10:38:21
ты тогда уже приспасобу к потолку делай , меньше мешать будет , а так зашел в гараж одел каску и работай
Поделиться432013-06-10 17:35:47
Ка-бы про гараж. Когда ставите машину в гараж на больше чем сутки, аккумулятор отключаете? Я блин отключаю, вмандил такой себе рубильник поворотный, наверное с Ваза, на минусовой болт в кузов хорошо стал. Т.е. загнал, капотец откинул, массу снял и спишь спакойно. Соседи говорят перебор, хотя смотрю один-второй то-же начали провод с АКБ стягивать. Вроде как лучше перебздеть, чем не добздеть, чет замкнет еще на горячем движке и все 6 этажей гаража... а многих и бензин в гараже, и балон, и прочее красющее и легковоспламеняющееся. Единственный минус - сухая память на время у магнитолы короткая, больше суток не держит без АКБ, приходится по новой время выставлять.
Поделиться442013-06-10 20:03:34
у меня раньше был такой выключатель на массу, а потом отец когда не мог починить стартер загнал варта в какой-то сервис к электрикам... эти мастера хреновы стартер не сделали нифига, зато выключатель на массу срезали и проводку немного разворошили... хотел потом опять такой поставить, но передумал... и без него вроде все хорошо...
Поделиться452013-08-01 12:35:13
Что за "опрокидыватели"? Вижу мелькает на Сландо, опрокидыватели для жигулей, и цена смешная, 100-150 гривен. Или это жигулевская фишка? Знаю опрокидыватели, так это хрень здоровая, почти подъемник, только машину на бочину нежно закладывает. А это что, за 100-150 гр.
Поделиться472013-08-01 20:45:44
Отключаю,ставил с ваза с пластмассовым ключиком,на старой машине лучше так,а то у знакомой проводка на фиате 20 летнем подкопотка выгорела.Хоть с проводка без проблем,но днями клеммы на стоп отвалились от датчика.Время не лечит наши авто,мелочи везде и всюду.Вот мысля перекинуть проводку под капотом,если кто делал метраж бы?А то проводов 30 насчитал+ - .
Поделиться482013-08-01 22:20:36
Эль
спасибо!
Поделиться492013-08-02 04:38:46
это лучше написать в тему про электричество
Поделиться512014-11-20 00:36:56
ай коля молодец , дал возможность еще раз похвастаться
Непонял ?! . Ты че типо . Круче меня что ли ?
 . Ладно приглашу професионального фотографа и то же буду  хвастаться
Поделиться522014-11-20 08:18:57
Давай Игорёк!
Всегда приятно посмотреть на хороший инструмент.
Если нет возможности себе такой приобрести, то хоть порадоваться за товарищей, которые имеют возможность работать хорошим, качественным инструментом.
Поделиться532014-11-20 08:39:21
У меня есть набор Force
пока при ремонте вартбурга не подводил... Хотя Кекс пишет, что инструмент не очень
Поделиться542014-11-20 20:00:47
А у меня нет ни...ра только то что от деда осталось, и я етим наследством, могу все уахахаххаа
Поделиться552014-11-20 20:59:53
Вячеслав
да не парься , я этот набор в гараже держу ,  еще особо и не нужен был , то что нужно в машине , ключики, болтики и прочая мелочь , тоже могу старым инструментом разобрать и собрать полностью варт
Поделиться562014-11-20 21:20:00
я шото не понял: имею вам сказать, что тема называлась не совсем так или совсем не та
 к.
Поделиться572014-11-20 22:38:11
А у меня два подобных чемоданчика свинтили из машины. Пришлось новые покупать.
Поделиться582014-11-20 22:44:31
Не ну . Форсе у него есть нехорошее качество . При привышении усилия он просто разрушается. А так в машине я тоже форсе вожу ( но это не для работы , а так ну что в дороге случится ) . Работа это немного другое . Это тогда когда ключ ложится в руку сам и ты его ( любишь ) .У меня много старых американских европейских и японских ключей . Вот ими я и осуществляю трудовую деятельность . Эти ключи я скупаю на всех выставках помойках ( вобщем во всех местах где их возможно достать )
Отредактировано Kekc (2014-11-20 22:47:08)
Поделиться592014-11-20 23:46:14
Kekc
если не использовать трещётку в качесве откручивания колёс и прочей фигни, то пойдёт. Зачем нагружать не литой инструмент. Надо что-то сорвать, надо брать не трещётку, а головку и фомку, и всё будет ходить долго. Ну это я так, прописные истины.
Поделиться602014-11-21 00:07:44
А вот таке хочу спросить . . Как ты думаешь что раньше было . Яйцо или курица ?
