подкажите с чего можно втулить тормозную систему??????????7
Кто переделывал тормоза?????????подскажите
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12011-03-31 23:22:15
Поделиться22011-04-01 21:21:31
aleks полистай тему тормозов .если коротко , передие супорта , пока только родные . задние поршня . москвичь , но с переделкой трубок . интересует . спрашивай подскажем если что не понятно будет
Поделиться32011-04-01 21:31:00
И еще, aleks, полистай наш форум и найдешь как кто-то переделал заднюю подвеску т.е. установил от ваз-09.
Поделиться42011-04-01 21:42:10
бюджетный вариант . ремонта тормозов
Поделиться52011-04-04 11:18:34
я поставил дисковые тормоза с передка варта,есть не большие переделки но не сложно.смотри раздел вартбург днепропетровск.
Поделиться62011-04-05 21:32:41
Женя
зад по логике вещей перетормаживать будет-не айс)
Поделиться72011-04-11 10:53:15
Женя
отьездил почти год,и без всяких проблем,торможение оч.хорошее,без заносов!!!!
Поделиться82011-04-11 20:46:09
ага тоже вариант . останется только диски и супорта найти
Поделиться92011-08-05 12:53:47
задние переделал под жигулёвскую начинку.отдал токарю он рассточил под жигулёвскую сердцевину.выточил новые бочёнки из латуни и окей
Поделиться102018-05-05 19:56:28
По передним тормозам, никакой новой инфы нету? От чего могут подойти суппорта или хотя бы начинка - резинки, поршни?
Поделиться112018-05-05 23:04:35
bogdanovchar , начинка ( манжеты , пыльники ) - D4412 или 234009
Поделиться122018-05-06 12:41:00
Поршня . Это к токарю .
Поделиться132018-05-10 09:57:40
я могу из нержавейки комплект за 2500 руб. сделать и отправить)) но вам скорее всего проще на месте искать токаря или оригинальные искать (находил в районе 6000 руб. за два ремкомплекта поршня и резинки)
Поделиться142018-05-12 21:56:00
А поршни у 1.3 другие? Каталоги говорят, что одинаковые. Если одинаковые, то полный ремкомлект с поршнями (на 1 колесо) 234914 , диаметр поршней 34мм, высота 28,5мм, стоит около 50$. Либо по отдельности поршня P342802 - 9$ за штуку. Есть даже суппорт в сборе a.b.s. 429252/429251 210$ за штуку,
Отредактировано BreninSul (2018-05-12 22:33:39)
