товарищи,в связи с тем,что ни на кого кроме как на себя рассчитывать у меня не получится,решил я собрать из 2х вартбургов 1н
 ... то есть я имею фатально кривую раму с седаном и более-менее прямую с универсалом,ржавым в труху...в связи с этим решено спарить прямую раму с кузовом гражного седана
 ... скажите,на что обратить внимание и насколько трудоемок данный процесс? кузов ниверсала думаю пустить на металл,кому нужны какие-то зч. специфические-с удовольствием продам!)
Решил переставить раму.
Сообщений 1 страница 30 из 53
Поделиться12011-04-03 17:45:48
Поделиться22011-04-03 19:04:25
Фил
это к Юре из Москвы, он кажись резал-варил рамы.
Поделиться32011-04-03 21:39:16
Фил во , во пусть Юрок 112 подскажет . что проще раму поменять , или  морду в лимузине разобрать , обрезать переднию, гнутую часть рамы и приварит  от седа ровную
Поделиться42011-04-03 22:30:31
вот у меня и дилемма!) что проще!
Поделиться52011-04-04 07:18:17
Фил ну это как тебе . если есть чем быстренько поднять кузов , и переставить . то тогда думаю проще раму махнуть . да а как насчет номера рамы тогда быть ? у меня она отмечена , чт без номера , мне проще
Поделиться62011-04-04 09:04:35
продавать я его не собираюсь
 ...когда ставили на учет-даже не смотрели раму
 замарачиваться не стали,номер двига нынче нигде не смотрится,так что почему нет?
я думал вообще на улице отвинтить раму - поднять на домкратах,да выкатить из под кузова!
Поделиться72011-04-04 09:39:29
Фил
высоко надо подымать, чтоб выкатить, примерно на метр.
Поделиться82011-04-04 11:19:39
Фил, на универсале на пятой двери стекло с электрообогревателем? Если с Электрообогревателем то я его у то я заказываю!!!!!
Поделиться92011-04-04 16:57:06
жалко долеко живу , на такую картину посреди города , я бы обязательно приехал  посмотреть .
Поделиться102011-04-04 20:25:39
Александр К
lf?c обогревом,дверь живая,ток краска облезшая...сколько я имею право просить за дверь? чтобы и гуманно было и хоть как-то свои расходы снизить-вчера через датчик масла всё масло выжало,,купил 4 литра нового,залил-гидрики стучат...видимо хана движке... терпение кончается,скоро просто оба разберу и реализую по кускам...
почему на метр?? почем не хватит вывесить её сантиметров на 20? рулевое отвертеть да и всё? разве не так?? только чем болты откручивать?)) думаю там всё намертво закисло....
Поделиться112011-04-04 20:38:12
ну не знаю . вроде болты те что кузов держат нормально как не странно откручивались . даже на моем353 черт знает какого года . е легко педали вынуть будет . если только их ось получится выбить .
Поделиться122011-04-04 20:46:56
Фил
"задница" не пускает, куда пружины и мартеры заходят. Если вперед тянуть. Думаю, назад та же история. Кузов отвинчивается легко.
Поделиться132011-04-04 20:52:02
korvet_t ну там же чашки всего сантимов 20 а ну да . назад не дадут передние катануть . а в перед задние мартеры .
  кран надо . или эксковатр . у людей уже есть опыт
Отредактировано иваныч (2011-04-04 20:54:00)
Поделиться142011-04-04 20:59:13
я пробовал, подымал на домкрате и козлики специально обученные ставил кузов над рамой, довольно высоко, голова пролазила между рамой и кузовом
 , все равно не выкатишь.
Поделиться152011-04-04 21:10:50
блииин...про задние чашки забыл-точно!!!!!!!!
(( крана нету... знач придется думать...
я уже на грани покупки классического москвича
Отредактировано Фил (2011-04-04 21:11:37)
Поделиться162011-04-04 21:20:15
во блин а я только супорт расколол москвичевский поршня малые выковыревал .
Поделиться172011-04-04 21:43:29
скажите лучше...почему гидрики так рандомно стучат?! то стучат,то нет! о_О
блин,места нету,думаю за 2 дня реально кузов перекинуть...но блин...под окном палевно...
Поделиться182011-04-04 21:46:20
так тебе не нада кузов универа но нада его рама?
а с седана наоборот кузов нада а рама нет?
 так  можно взять болгарку много кругов и разрезать кузав универа))))
срезать крышу стойки  отпилить багажник по самое крепление мартеров))))
и скинуть эту гниль))))) я бы так повеселился
а седан положить на бок и окрутить раму или по частям срезать))))))
Поделиться192011-04-04 21:51:51
а потом то все равно вместе чем то собирать . хотя идея нормальная . манипулятор можно нанять . сложить все вместе . час 20-30 баксов . думаю за час поставит .
Поделиться202011-04-04 21:53:58
ой Иваныч не умничай
пока седан на боку свинтил с рамы все лишнее и у неё вес там по моему колокраммов ста не буде в двоем её поставил на седана прикрутил и все и седана на ноги можно ставить
Поделиться212011-04-04 21:58:32
евген  а зачем ему всю подвеску и движек снимать ? . уж лучше кран нанять . умник .
Поделиться222011-04-04 22:02:20
перетрести заодно все))))))
а то машина у него крепкой должна быть
Поделиться232011-04-04 22:04:06
я вот не пойму как фил собирается потом доказывать, что это у него универсал, согласно ВИН номера на раме?
Поделиться242011-04-04 22:04:56
и нах подвеску снимать
токо двиг и коробку
Поделиться252011-04-04 22:06:50
ВИН номера на раме?
на варте что разве вин есть????
Поделиться262011-04-04 22:13:51
евген
ну да, сразу за движком, на поперечной балке, посередине, под толстым слоем масла, краски, ржавчины. Я то-же думал никто не знает, а при переоформлении маерчик сразу тудыть нырнул, залил все какойто гадостью, теперь ржавеет еще быстрее. Я вот думаю, как его дубликат сделать и скока стоить будет. А то где нибудь облава в другой области, начнут докапываться, там еле видно.
Отредактировано korvet_t (2011-04-04 22:16:43)
Поделиться272011-04-04 22:15:50
и что он фигурирует в тех паспорте???
Поделиться282011-04-04 22:18:04
евген у меня только он и фигурирует, и номер двигла (но то фигня), по этому считай вечная машина, меняй кузов и раму береги.
Поделиться292011-04-04 22:19:13
да на номер на раме все с большой колокольни.
у меня не смотрели даже при постановке на учет))... пока место не нашел,где всё это сделать...
Поделиться302011-04-04 22:21:00
Фил
на СТО надо, поищи знакомых, или таки на пару недель гараж арендовать.
