Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Проблема с задней передачей
Сообщений 1 страница 22 из 22
подскажите от чего подходит выключатель фонарей заднего хода? а то сломался или погорел... пришлось замутить выключатель под руль для прохода техосмотра. но в ночное время так особо не поездиешь... идиотов на дороге много... :canthearyou:
В коробке передач со стороны левого колеса почти внизу стоит включатель.К нему подходит два проводка.
он имеет в виду включатель задней передачи а не тормоза, как я понял, я не помню, обсасывали мы эту тему или нет...
korvet_t точно я удалил . а что ее обсасывать . я включаю аварийку и попер задом . кто не спрятался , я не виноват . :D  мне кажется аварийка доходчевей , особо ночью . во я буду в потемках смотреть что там беленькое горит и куда едет . да и виднее от нее чем от огней заднего хода
Отредактировано иваныч (2011-04-05 20:25:51)
ну это понятно что аварийка покажет что ты поехал, но все равно хотелось бы починить...
да именно о нем я и писал. выключатель, который включает лампочку на задний ход.
он вроде очень не хитрый, сплошная механика, ты его выкручивал? Может в проводке дело?
да выкручивал. проводка нормальная, а вот в нем что-то погорело. Знать бы артикул этого выключателя, можно было бы похожий найти... :question:
У самого таже проблема. Бу снимать и на базар, искать похожий. Там тупая кнопка.
кстати тут эту тупую кнопку выкручивал . и штангелем замерял в коробке . при выключенной задней скорости  от края корпуса коробки до штока , тот который на кнопку даваит  22 милиметра . при включенной скорости , примерно 13 .
Шкода Форман (Фаворит) один в один.Я даже на работе видел на МАЗе (у него стояла чешская коробка),датчик один в один с Вартовским.
спасибо... надо будет поискать... или на МАЗе посмотреть... у папика на работе их дохрена и больше =)))
Привет всем!была проблема-не включались фонари заднего хода.все заключалось  в не рабочем датчике в коробке. Хочу сделать отчет о проделанной работе.вроде бы получилось неплохо, по крайней мере все работает.По совету nikitakit купил на рынке датчик с ВАЗ 2108.Сразу скажу-резьба не подходила!!!!,
и пришлось стачивать на наждаке грани, там где ключ на 22 (мешала коробка при закручивании).Померял расстаяние язычка в коробке, включенная передача-12 мм от наружного края, а выключенная 22-24 мм примерно.Это нужно для того, чтобы четко расчитать включение фонарей, потому что датчик не родной.
По расчетам на датчик нужно надеть шайбу около 4 мм толщиной и оставить родную шайбу тоже.Теперь самое интерессное-берем метчик на 14, шаг 1.25-1.5 (точно не помню).Я перепроверял на гайке, которая накручивалась на датчик.Метчиком нарезаем аккуратно резьбу в коробке, это не трудно, потому что алюминий.Докрутить аккуратно в коробку, не пережимать, подсоединяем провода (купил специальный маленький разъем под датчик 2108).Одел подлинее кембрики,пропаял два провода, и натянул кембрики на соединения.Включаем заднюю передачу, не забываем о зажигании, и вуаля, они горят.Подкрепляются к словам некоторые фото, я думаю будет интерессно и четко видно, где находится этот датчик.Вот так сделал,убирайте тумблеры с салона :D Цена вопроса: датчик-18 грн., маленький разьем-3 грн., шайба и кембрики свои.
http://uploads.ru/t/Z/6/H/Z6HOr.jpg
http://uploads.ru/t/A/Z/T/AZTQr.jpg
http://uploads.ru/t/i/9/C/i9CZN.jpg
http://uploads.ru/t/x/O/s/xOsTC.jpg
http://uploads.ru/t/9/B/D/9BDvY.jpg
http://uploads.ru/t/A/m/2/Am2HG.jpg
http://uploads.ru/t/w/c/T/wcTpn.jpg
http://uploads.ru/t/4/Q/o/4QoUd.jpg
OLEG_T
Молодец - быстро и оперативно сделал :cool:
Не то что я (пока руки не дойдут) :D
Большое спасибо за фотоотчёт. Очень красиво и наглядно.  Сам сегодня нашёл это клятый датчик. Но чего то делать не захотелось. Будет время тоже зделаю так же. Кстати ещё один вопрос сразу возник, когда выкрутить датчик из коробки масло не уходит?
Нет не уходит, если уровень масла в норме.
Понял, спасибо. Учтём и запомним.
Рад был помочь :flag: Долой тумблеры и сопли! :rofl:
OLEG_T
Кстати, первые датчики 2108 я тоже обтачивал по размеру под ключ - на 22. Последующие ставил без обточки и получается захватить ключом и коробка не мешает (впритык все правда).
["nikitakit"]У меня почти он круглый стал,ипочти впритык,ну незнаю.Зажимал не ключом,а разводной с фиксатором(отлично)
OLEG_T
отличный фотоотчет  :flag: может сам тоже как-нибудь соберусь и переделаю выключатель в салоне на нормальный вариант ))
OLEG_T
отличный фотоотчет   может сам тоже как-нибудь соберусь и переделаю выключатель в салоне на нормальный вариант ))
спасибо.
Товарищи, здравствуйте! Интересует такой вопрос может кто знает подойдёт ли на 1.0 ?
