Менял вчера нижнюю шаровую и порвал пыльник полу оси который ближе к колесу.как я понял подходит от в аз 08-09, как снять ступицу чтоб его поменять. какую смазку в него ложить ? в книге написано выдавить верхнюю шаровую например монтировкой, но я боюсь порвать пыльник шаровои. короче хочу в районе колеса отсоединить полуось чтоб выбить нижнюю шаровую из кулака заменить её и пыльник ближний к колесу ? как это проще сделать?
Сообщений 601 страница 630 из 1000
Поделиться6022013-05-26 10:28:53
хорошо замочи ВДшкой. подомкрать за раму до отрыва колеса от земли см 5-8, и сквозь нижний рычаг вставь брусок под верхний рычаг, опусти варта не доконца, сними колесо, зафиксируй пружыну стяжками или проволокой на всякий случай, а то случаи разные бывают, и молотком стучи по рычагу от ступицы возле шаровой.
Поделиться6032013-05-26 21:42:28
проблемы сыплються одна за одной. снял сегодня таки ступицу, обе шаровые остались в кулаках. пробывал выбить не получается, так как не было чем открутить супорт, там ключ как я понял на 18 а у меня такого не было оставил подпертым до следующего раза. хочу поменять пыльник полуоси (левый) который ближе всего к колесу, состоящий из двух частей (меняю часть ближнюю к колесу). его на полуоси держит какое-то стальное кольцо, которое надето на цапфу его согласно инструкции в книге необходимо снимать с помощью специального приспособления, как написано в книге. у меня такого нет, как его снять с использованием подручных средств или можно это специальное приспособление заменить другим чем-то. также за этим кольцом идет какая-то типа круглая жестянка она больше по диаметру чем кольцо и ближе к пыльнику, как я понимаю она и держит пыльник (а это кольцо о котором я писал выше и удерживает жестянку). ребята помогите а то машина стоит и я не могу на ней ездить. спасибо за помощь!
Поделиться6042013-05-26 22:04:13
Насколько знаю это кольцо после съема желательно заменить, т.к его не снимешь без повреждений (молотком во всяком случае). Токарь должен выточить, там еще малозаметный выступ на внешнем диаметре должен быть.
Жестянку выровнять можно. От 8-ки бери силикон пыльник прозрачный или оранжевый. Подробнее здесь можешь глянуть Мой Wartburg 1.3 91г.в [RED] и выше. Масло GL.. (залил 4-е, но лучше 5-е оно вязче) заливаешь туда, но как показала практика пыльник от 8 -ки не держит его там, оно понемногу уходит через соединение жестянка-кольцо. Смазку ШРУС как вариант заложить можно.
Отредактировано Эль (2013-05-26 22:07:12)
Поделиться6052013-05-26 22:52:54
так а как его снять это кольцо с помощью молотка? я полуось от коробки отсоединять не хотел бы. снял лишь ступицу? ты что залаживал шрус или масло?
Поделиться6062013-05-26 23:56:39
Сбивал через чашку (жестянку) по краю лупил поворачивая. Шрус от коробки достается вместе с гранатой, постукиванием в направлении к колесу (с которого снимаешь) по краю гранаты. Достаешь шрус, потом над ним колдуешь. Там на весу под машиной ничего толком не сделаешь, особенно с этим 8-м пыльником. Его надо дорабатывать по месту (срезать не нужное) на столе с хорошим освещением,потом залить масло или заложить шрус, стянуть хомутом который так и норовит соскочить (разная толщина родного и этого, поэтому нужно буртик срезать до одинаковой). Заливал гл-4, но оно вытекает из-за замены на деталь от другого авто (или я не лишнее срезал
) Пока ходит да и ладно.
Поделиться6072013-05-27 00:14:06
Гамбургер
Если есть трехлапый съемник для подшипников с длинными лапами - то можно им снять кольцо (хотя у меня легко снимается и так).
Смазку ложи ШРУС и не мучайся
(эти все GL-4, 5 и т.п. - - это все не то - - по заводу туда заливалось редукторное масло - я где-то писал про это тут - - довольно таки дорогое и редкое, но естественно смазывает получше)
Поделиться6082013-05-27 15:00:45
а как выглядит этот съемник, может есть фото? можно ли его купить где? либо надо изготавливать. мне просто проще купить так как знакомых токарей нет.
Поделиться6092013-05-27 21:33:32
я надевал с начало один аж за середину, приматывал тоненькой проволокой.заливал, и надевал с другой стороны на первый тоже аж за середину и зажимаем спокойной. если восмерочные не натягивать друг на друга, они перетираются между гофрой. согни полуось и посмотри не трет ребро о ребро.
и нивовский пыльник на гранату наденешь и зажать больш диаметр, а потом тоненькую часть пыльника отянуть в сторону колеса, растянуть гофру и зажать.
Отредактировано NikNik (2013-05-27 21:52:11)
Поделиться6102013-05-27 21:51:13
я нашел пыоьники венгерские родные. но пока не снял старый, ЧТОБ НОВЫЙ СТАВИТЬ. не могу кольцо снять, которое держит жестяное кольцо типа тарелки и пыльник в свою очередь тоже. наверное буду съемник покупать. один спец советовал открутить это кольцо трубчатым ключем, но я чего то очень сомневаюсь в том что это получиться. я не понимаю как это кольцо так плотно держиться на цапфе, чем оно там фиксируется, или плотно так насажено и все?
Поделиться6112013-05-27 21:57:09
я видел такие "новые" через время просто растягиватся и стают как ухи спаниеля. проверь в масле ,замочи в отработке.
Поделиться6122013-05-28 21:55:14
у Владимира?
Сколько зарядил? У меня пыльник венгерский на шаровой меньше тысячи откатал и лопнул.
Поделиться6132013-05-28 21:58:33
Правильно советовал - я так и делал когда-то (полуось в тисках еще зажать лучше, а кольцо ключом).
Поделиться6142013-05-28 22:28:01
я что то слабо представляю как это сделать. кольцо ведь круглое, а ключ насколько я понимаю 6 гранный как им откручивать кольцо, за что его ключ зацепит при откручивании? мне кажеться проще снять как писали съемником?
Поделиться6152013-05-28 22:30:39
у Владимира?
да у владимира. стоит 15 долларов. не знаю сколько стоит на восьмерку, но думаю, что все же лучше родной венгерский чем неродной от восьмерки. наверное буду брать.
Поделиться6162013-05-28 22:38:42
За такую цену покупать гадость лишь только потому что в сарае его отлили и сказали что он от Варта,родной венгерский
. На 08 есть какие хочешь,хоть резина,хоть силикон и в раз 10 дешевле.
Поделиться6172013-05-28 22:45:28
еще такой вопрос, я до сих пор не снимал полуось, то есть не отсоединял ее в месте крепления (входа в коробку), снял лишь ступицу. так как мне нужно поменять лишь пробитый пыльник его половину ближнюю к колесу (левая сторона). но теперь прочитав советы и форум, понял что поменять пыльник не снимая полуось сложно. наверное все таки придеться снимать полуось, отсоединять от коробки. хотя мне это очень не хочется, учитывая мои познания в ремонте машины, просто боюсь все назад не собрать. поэтому имею несколько вопросов:
1. подскажите как мне правильно полуось отсоединить от коробки, чтоб ничего там не нарушить и потом собрать на место. в книге по варту прочитал, вроде все просто. но боюсь что из места где полуось входит в коробку повысыпаются детали игольчатый подшипник и другие.
2. как после ремонта правильно вставить полуось в коробку и при этом понять, что ты вставил ее правильно. читал соответствующую тему но слабо понял
если можно попроще, а то все очень сложно для меня.
спасибо!
Поделиться6182013-05-28 22:47:18
заинтриговал! завтра поинтересуюсь сколько стоит на 08?
Поделиться6192013-05-28 23:08:48
Ну уж не как не 15 баксов.
Поделиться6202013-05-28 23:47:10
Гамбургер
Не шестигранным ключом - а Газовым (разводным - короче, с которым сантехники ходят
Проблем отсоединить от коробки никаких - тебе гранату вынимать из коробки не обязательно, поэтому с резинового пыльника что возле коробки снимаешь большой хомут и стягиваешь пыльник с гранаты, придерживая полуось (т.к. ступица уже снята) - и сразу аккуратно вынимаешь полуось из гранаты - - вынял аккуратно и сразу бери полуось вертикально тришипом вверх ( чтобы подшипники игольчатые не порассыпать). Ну а там дальше смотри сам - кто резинкой тришип обтягивает, кто тряпкой чистой - чтобы не рассыпались игольчатые подшипники (т.е. могут соскочить наружные обоймы) - - и занимайся себе. Ну а раз полуось снята - то уже все пыльники заодно на ней смотри.
Поделиться6212013-05-29 23:53:02
что полуось достается усилием руки или сбивать надо? как ее потом поставить назад? как убедиться что она правильно встала на свое место?
Поделиться6222013-05-30 06:05:30
Гамбургер
Вынимается без всяких усилий, вставляется тоже, по-другому не поставишь, и для начала хотя бы посмотрел мануал - увидел бы тришип и гранату, и не спрашивал бы больше ничего
Поделиться6232013-06-02 23:15:21
привет всем! продолжается моя эпопея с заменой пыльника. такой вопрос: 1.какую все же смазку лучше класть шрус или все же лить масло гл-5 (пыльник ближе к колесу) ? 2. можно ли фиксировать пыльник ближний к коробке металическим хомутом под винт, просто он получается на несколько мм шире нежели тот металический, который стоял изначально, а может вообще можно фиксировать пластмассовой стяжкой?
Поделиться6242013-06-03 06:47:04
я в свои закладывал шрус, ходит отлично и не вытекает если даже пыльник порвется в процессе эксплуатации.
насчет пластмассовой не скажу, не ставил, но мне кажется металлическая понадежнее будет. и насколько я помню там около коробки хомут с болтом не влезет. я себе ставил вот такие стяжки, держатся отлично и стоят не дорого.
з.ы. ссылку привел для образца, но думаю на любом авто (и не только) базаре у вас такие продаются за копейки
Отредактировано DemoNyaKa (2013-06-03 06:47:54)
Поделиться6252013-06-06 00:26:18
доброй ночи!я когда снимал пыльник шруса все болты кидал в металлическую банку и затем налил туда артофосфорной кислоты. чтоб с болтов сошла вся ржавчина. сначала было все хорошо, но когда я пришел в гараж через 4 дня то я обнаружил, что все болты лежащие в артофосфорной кислоте в каких то кристаллах похожих на растопленный сахар. от чего это могло произойти и как от этих кристаллов теперь избавиться?
Поделиться6262013-06-06 01:32:32
Гамбургер
Ну это наверно к химикам
Поделиться6272013-06-06 21:08:20
Гамбургер
попробуй в воду положить, чтоб кристалы растворились
Поделиться6282013-06-06 23:19:04
Кто же тебя научил в ортофосфорную кислоту болты класть ?!!!!. ( я просто о...еваю дорогая редакцыя ) . Береш перенасыщенный раствор пищевой соды и моеш болты .( если конечно еще не поздно ) . А вообщето крепеж ( ВЕСЬ КРЕПЕЖ ЧИСТЯТ ОТ РЖАВЧЕННЫ В ЛИМОННОЙ КИСЛОТЕ )в кустарных условиях и в соляной в промышленных .
Поделиться6292013-06-08 19:49:11
ребята! снимал левую полуось сменил пыльник, затем собрал все назад. не крутится колесо! что я мог неправильно собрать? отчего колесо может не крутится?
Поделиться6302013-06-08 20:41:10
Гамбургер
А оно должно крутиться?
(может когда снимал - тоже не крутилось). Часом не на передаче стоит?
