Некоторое время назад на моем варте начало буксовать сцепление.С начало думал что износился диск сцепления,поменял-тоже самое(подходит от Гольфа) ,потом решил посмотреть тросик сцепления,оказалось причина в нем, видно распушился где то в нутри,а найти у нас это по моему не реально,вот и пришлось мудрить.Короче взял кусок металического прута,развальцевал его с одной стороны затем просверлил там отверстие,с другой стороны нарезал резьбу,потом изогнул его как требует того конструкция и вставил на место штатного тросика,теперь нет проблем и даже зимой (раньше приходилось лазить под машину и растапливать тросик,после того как она немного постоит на морозе)
Сцепление
Сообщений 1 страница 30 из 186
Поделиться22007-12-29 01:02:42
Фото в студию, плз
Поделиться32008-04-14 15:32:26
Алексей скажи пожайлуста, а выжимной подшипник от какой машины туда подходит??
Поделиться42008-04-14 21:36:04
мелкий
Подходит обыкновенный подшипник №107 или 6007.Закрытого типа с резиновым уплотнением.Т.к требуется заложить в него смазку ШРУС.
Поделиться52009-06-05 10:46:59
Стали с трудом переключаться передачи на горячую. 1-ю включаю через 2-ю. Задняя трескает. Регулировал ход педали - не помогает. Надо менять диск ? (самому можно заменить или надо на СТО ? ) или что еще может быть ? )
Отредактировано Эль (2009-06-05 10:47:21)
Поделиться62009-06-05 21:01:29
Я про подшипник 107 (6007) не понял, он что просто наружной обоймой давит на пружину и нет на нем никакой завальцованной нажимной шайбы?
Поделиться72009-06-05 22:24:08
monster сними со старой ( если она целая ) и вставь в новый.
Поделиться82009-06-06 21:15:59
Єсли задняя передача вибивает и нужно держать рукой ричаг то проблема скорей всего в коробке(сношена шестерня задней и первой передачи!
У меня сейчас аналогичная ситуация на Варте брата - я просто меняю кпп(сегодня уже снял движок и сменил кпп, ставить буду где-то в вторник-среду)
Отредактировано LINARK (2009-06-06 21:17:04)
Поделиться92009-06-07 09:51:10
У меня со скоростями то же самое, плохо стали переключаться, подкрутил сцепление стало получше, но зазор уменьшился и машина плохо едит, а нажатие на педаль стало мягкое, неужели лепески корзины - подскажите.
Поделиться102009-06-08 00:12:05
Эль
Серж
Посмотрите для начала кронштейн крепления троса сцепления к КПП.Обычно он рано или поздно разгибается или вовсе ломается.Сначала увеличивается свободный ход педали,поэтому сцепление выжимается не полностью.Вы подтягиваете трос,а кронштейн гнётся дальше и снова проблемы.Может ещё дал износ или разболтался механизм выбора передач на КПП (стоит сбоку КПП около привода спидометра).
Поделиться112009-07-19 22:08:19
Подскажите пожалуйста от чего подходят накладки на диск сцепления.
Поделиться122009-07-19 22:25:08
Вообще толщина накладок 3.2 + 3.2мм.Наружный диаметр 180мм.Подходят от Таврии (только там посверлено феродо).Нужно найти не посверленое и просверлить отверстия по Вартбургскому диску.
Поделиться132009-09-11 09:49:29
Вот он родимый )) Думаю может заодно и выжимной заменить ?
Поделиться142009-09-11 15:07:05
А менять сам будешь? А то меня Володя просил кому-то сцепление поменять...
Поделиться152009-09-11 21:37:16
Он мне дал тел. Лени .. на 670 -)))) Так это ты ? )
Поделиться162009-09-11 21:49:55
Лёня -это мой отец!
Поделиться172009-09-12 00:24:15
Лёня -это мой отец!
Приятно познакомиться. Менять сам я боюсь,) Мало ли останется в разобранном виде или соберу не так с оставшиемися зап. частями )
Поделиться182009-09-12 16:37:09
Взаимно.По поводу замены ответил в ЛС
Поделиться192009-10-02 13:03:25
Оторвался трос сцепления на моем wart 1.3. Подскажите пожалуйста, каким можно заменить? Заранее благодарю.
Поделиться202009-10-20 07:49:46
Кто знает, где и за сколько можно достать новый выжимной подшипник на wart 1.3? На старом обломалось одно ухо, а сам подшипник круто потерся. Help!!! Страдают грибники!
Поделиться212009-10-20 19:30:08
в г. зеньков полтавской обл. есть авторозборки . сам лично был там и видел три коробки от варта 1.3( одна с выжимным) и один двигло разукомплектован.
Поделиться222009-10-20 19:32:36
стоимость коробки -900 гривень
Поделиться232009-10-28 07:31:02
Коробку целиком мне брать нет необходимости, а вот сам выжимной подшипник, я с удовольствием бы взял.
Поделиться242009-10-28 08:18:32
Пробивал на разборке ради интереса стоимость коробки-5 и сцепления от "гольфа-2",пока нашел за 400у.е.,с кулисой,и даже с чуть-ли не с установкой,по крайней мере с активным участием в подгонке.Родная сдохнет,надо будет "пристрелить тещу,разбить кубышку с заначкой,сойти с ума и купить"
Поделиться252009-11-29 18:41:15
фото отчет по замене сцепления:
Поделиться262009-12-01 00:19:52
Всем доброй ночи Помогите пожалуйста у меня такая проблема. месяц назад поменял диск сцепления нахолодную все передачи вклбчаютса нормально когда нагрееться очень плохо включаеться 1 и задняя и еще бивает что вторая а все остальние нормально , до замени такого небило регулировал ход педали непомогает что делать незнаю опять снимать коробку!!!!!!! помогите пожалуйста
Поделиться272009-12-01 00:22:03
Diamonskiy
Какой диск сцепления поставил ?
Поделиться282009-12-01 00:41:21
Купил нарынке накладки дал мастеру он наклепал
Поделиться292009-12-01 23:26:58
Diamonskiy
Если общая толщина диска получилась больше чем надо,то могут быть проблемы.
Поделиться302010-01-19 22:16:03
Вопрос по тросу сцепления.Туго ходит,что можно сделать,без замены?Как его правильно получше прочистить и забить новой смазкой?Не до конца и слишком плавно возвращает вилку сцепления.
