Сцепление
Сообщений 91 страница 120 из 186
Поделиться922011-11-29 21:32:50
Ты про ту х.. Что торчит возле стартера и согнута ?
Поделиться932011-11-29 22:45:46
да
Поделиться942011-11-29 23:47:35
типа штифтик для правильной установки корзины
Поделиться952011-11-30 08:29:04
а чего погнутый, так надо или выровнять его? Отломается...
Поделиться962011-11-30 10:24:11
Может на него забить? Просто когда снимать будешь корзину поставь метки керном на ней и маховике.
Поделиться972011-11-30 11:37:30
Так он , шрифт , вроде не проходит через корзину . Не видно мне
Поделиться982011-11-30 20:23:38
по идее не сломаеться, а если и сломаеться то от этого ничего не случиться.
Поделиться1002011-12-03 06:48:08
Корвет. А ты в курсе , что метить желательно как корзина стояла , до разборки ? Кстати чем приручивал ? Я так и не нашел звездочку . Набивал накидной на 9
Поделиться1012011-12-03 13:44:34
привет! То-же ключиком на 9, многогранным
Поменял диск сцепления, теперь рвет, с не привычки глохну на светофоре.
Поделиться1022011-12-04 00:25:36
я перерезал резьбу в маховике на 8. так как те что стоят болтики на 7 резьба. и купил такого же типа болтики как и родные только под ключик не 9 а 8.
Поделиться1032011-12-04 00:58:43
а зачем?
Поделиться1042011-12-04 02:15:35
когда сцеплпние менял 2 болтика спиливать пришлось(спасибо предыдущему хозяину
) грани были слизаны, а заменить нечем было. на рынке тоже по диаметру на 7 неоказалось метизов. пришлось делать под наши на 8
покрайней мере их легче будет теперь найти если что опять нетак будет
Поделиться1052012-01-11 00:55:33
Когда я купил варт, то одна из проблем была в том, что было плохое сцепление. Сначала мы грешили на диск, но оказалась проблема а корзине, она была сильно слабая. я долго искал другую корзину, искал не только от варта, но и другие варианты, но от варта не мог найти, а другие не подходили. Наиболее близким вариантом была таврическая корзина. Но она не совсем подходила по направляющим, креплениям, и высоте. Эти вопросы мы с братьями решили таким образом.
1. Под направляющие мы высверлили равномерно со всех сторон, постепенно добавляя диаметр сверла, до тех пор, пока корзина не села (очень плотно).
2. по креплениям таврической корзины, мы высверлили новые отверстия, и чтобы особо не морочиться с ключом, поставили болты с жигулевской корзины.
3. между двигателем и коробкой мы вставили прокладки на креплениях(гайки соответствующего размера), перед этим мы вытащили направляющие, и сделали новые, но длиннее на необходимый размер. Под стартер мы тоже вставляли прокладки.
Проехал я после этого примерно 5000 - 6000 км. Сцепление меня совершенно не беспокоит.
Поделиться1062012-01-11 01:02:44
Да, я ещё не написал, что пришлось утолщать диск сцепления, мы под новые прокладки положили стертые, и вместе приклепали.
Поделиться1072012-12-25 02:12:42
У меня при переключении на нижнюю передачу слышно харчание, иногда надо подгазовывать чтобы подобрать обороты.
Бывает когда двиг нагревается харчание особо усиливается, но это только ко
гда сбрасывать на нижнюю передачу. Стараюсь уже и придержывать педаль сцепления немного дольше более 4 секунды, не помогает. Что может быть???
Поделиться1082012-12-25 10:58:33
возможно нет масла в коробке, я долго катался, оно капало по немножко, сначала задняя начала хрустеть , потом первая и више, грешил на синхронизаторы потом далил масла и скрежет исчез
Поделиться1092012-12-25 18:19:42
а может просо тросик сцепления . посмотри свободный ход вилки , на коробке , бывает еще щрусом перетерает тросик ,наружнию оболочку
Поделиться1102012-12-25 19:27:59
Ну это не совсем по вопросу, так, чтоб имели ввиду - недавно в сугробах буксовал, топом уже на дороге педаль сцепления выжал, а она на пол пути обратно стала и полностью сцепление не отжалось. Пипец, думаю. Оказалось снег налип на педаль и непускал пружину на педали.
Поделиться1112012-12-25 19:51:04
у меня ещё веселее было... по осени когда днем лужи, а ночью уже лед, бывало несколько раз так: пока катаешься ездишь по лужам и нет. поскольку снизу у нас все открыто, то соответственно вода летит везде и всюду. так вот ездишь, потом ставишь машину, и вся вода нафиг замерзает. по утру нажимаешь педаль сцепления, а она вниз ушла, а назад уже не идет
приходится руками её вперед взад разрабатывать пока она не оживет и весь лед не осыпется...
защиту надо, по весне наверное прикручу чтобы закрыть все подкапотное снизу.
Поделиться1122012-12-25 20:30:08
приходится руками её вперед взад разрабатывать пока она не оживет и весь лед не осыпется... защиту надо, по весне наверное прикручу чтобы закрыть все подкапотное снизу.
Да не защиту нужно - а чтобы уплотнение педали было хорошее (пластиковая втулка с лепестками) и причем хорошо смазанное смазкой морозостойкой (шрус и литол тоже неплохо)
Поделиться1142012-12-25 20:44:45
Да не защиту нужно
ну вода и грязь летит то не только на педали, но и на все остальное... так что думаю защита нужна
NikNik
спасибо за фотку, образец не помешает
Поделиться1152012-12-25 21:19:44
образец не помешает
только имей в виду , по моему у него образец с титана , или я ошибаюсь ?
Поделиться1162012-12-25 21:26:28
ну ты и загнул, простой черный металл 1,5 мм немного был погрунтован. кусочки на роботе валялись я и сделал, правда тяжело было под варта и с под него не одну сотню раз полазить
Поделиться1172012-12-25 21:33:42
блин а у кого то из титана , это точно
Поделиться1182012-12-25 21:35:05
Оно как-бы и да, но оно как-бы и хрен знает, надо оно. Вот если бы какую защиту на пыльники полуосей придумать. А то менять хлопотно.
Поделиться1192012-12-25 21:43:08
а поотом еще придется, сначало и защиту ткрутить
по весне на грязь заехал на защите как на лыже , вместо того что бы просто упереться , два часа копал . потом снял защиту ,положил , пока ее найти не могу, может и к лучшему
Поделиться1202013-03-09 20:14:00
Нарисовалась проблема (?). Притушил басы в авто
Стою на светофоре и слушаю- при нажатии на педаль сцепления появляется звук, на подобие "уииииуиуииуииииуи" (какой-то неприятный, похожий как свинню за пару км режут
) Раньше со сцеплением дел не имел.. вот и гадаю что это?
