а диск самому трудно заменить?
Сцепление
Сообщений 151 страница 180 из 186
Поделиться1522013-07-09 18:29:04
Sergiy
нет если есть приспособы и инструмент))
Поделиться1532013-07-09 18:49:42
теперь придется стать на ремонт
Поделиться1542013-07-13 10:27:42
Дброго времени суток,подскажите номер проверенного ведомого диска сцепления и все его данные,а то позвонил на склад заели вопросами,гольф 1 или 2 ,180мм или более и самое главное , а сколько шлицов?
Поделиться1552013-07-13 16:18:04
,180мм или более
Гольф 2,двигатель МШ, 180 мм.
Отредактировано Вася 72 (2013-07-13 16:18:35)
Поделиться1562013-07-13 22:16:19
Гольф 2
Поделиться1572013-07-13 23:19:29
Маховик менять в крайнем случае .центрируется с завода вместе с коленвaлнм
У тебя что первая машина иностранного производства ? ( что что к ней как к Газ 24 подходиш )
Поделиться1582013-07-14 01:28:46
Так напиши от чего. Знаю что на гольф 2 с 4 ступкой сцепление 180 мм,с 5 ступкой 190 мм. Че то я не догадался переписать номера на своем сцеплении у меня стоит и корзина и диск фирмы SACHS. Вот ссылка от буржуинов на вартовский комплект http://www.ldm-tuning.de/artikel-6561.htm?a=all
Отредактировано Вася 72 (2013-07-14 10:55:16)
Поделиться1592013-07-14 23:56:44
VALEO 803819 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ Д.180ММ VW GOLF,POLO 0,9-1,3 -85
102,89 грн. Во что нарыл в инет маге Харьковском , но то ли оно ?А по вину с LDM нет ничего!Наверно придется снимать подбирать ставить проверять писать
Поделиться1602013-07-18 21:51:14
привет ребята, кто знает, корзина и диск сцепления 190 мм станет на наш маховик или нет?
Поделиться1612013-07-18 22:17:41
На Лоске- Авторынок в Харькове,один мужик сказал , что комплект должен стать,но кагда я менял,ставил 180,другие по другому крепят,как понял я.
Поделиться1622013-07-18 23:19:19
На сколько мне известно, диск и корзина 180мм.
Поделиться1632013-07-18 23:42:52
Оно то верно , но 180мм меньше и меньше,а можно ли заменить 190мм,вот вопрос?Кагда мне корзинку подбирали,то на 190 из представленных не одна не сошлась по креплениям .
Поделиться1642013-07-23 12:48:29
Cцепление больше не постовиш у маховике сделано углубление для диска сцепления.
Я для себя проточил маховик срезал наружный бурт пересверлил крепление корзины . беру корзину от Таврии . диск родной 180
Поделиться1652013-07-23 20:35:27
Не знаю может кому пригодится,но дело было так : В прошлом году поменял полностью сцепление и даже поездил до зимы,а пото начались странные вещи 1 медленно брал разгон,2 дерганье при переходе на 2 и низшую передачи,рывки при трогание, 3 буксы,но в процессе езды эти все симптомы то приходили то песследно исчезали.За эти 3 месяца 2 раз снимал кпп,раз даже колол.Буквально вчера выяснил причину. Дело в том что на родной корзине варта диаметр между лепестками больше чем у гольфа,при нажатие на корзину лепестки сходились и выели ступень на направляющей вала и после периодически цеплялись за них,так что пришлось проточить камнем 2,5мм каждый леписток сегодня все собрал проехал туда сюда по гаражу пока нормально все.Так что больной скорее жив чем мертв!
Поделиться1662013-09-26 00:00:12
привет всем, возник такой вопрос: кто менял зубчатый венец на маховике? и где его можно достать
Поделиться1672013-09-26 10:31:11
Может,проще купить бу маховик,чем новый винец от какого то фольца маде чина,да и дешевле выйдет!А там решай сам.
Поделиться1682013-09-26 12:33:06
Павло
правильно тебе совенуют купи бу ине мороч голову дешевле будет тем более что это не проблема
Поделиться1692013-09-26 15:59:50
Хочешь узнать ответ на свой вопрос? Спроси у меня!
Поделиться1702013-09-27 08:57:52
А что на нашем маховике нельзя венец перевернуть? Обычно он просто насажен на маховик на горячую. И если выроботался с ондой стороны,то можно нагреть его и перевернуть.
Отредактировано Вася 72 (2013-09-27 08:59:35)
Поделиться1712013-09-27 13:03:10
Скорее всего можно . Но опыт подсказывает что .После данного действия понадобится токарный станок . ( во всяком случае сколько раз на разных машинах переворачивал венец ) Столько потом и балансировал маховик . НЕ ездить можно и так ( но вибрацыя ) Впрочем это все не сложно и не дорого ( 10 минут работы нормального токаря ) , заодно рабочею поверхность подправит .
Отредактировано Кекс (2013-09-27 13:05:00)
Поделиться1722013-09-27 21:42:04
Переворачивал много раз,ничего не балансировал. Можно метку поставит на венце и маховике для уверенности,но это лишнее. Точьно так и новые венцы ставят нагрел и все, ни каких балансировок.
Поделиться1732013-12-03 21:40:04
Добрый вечер! Читал, читал, но так и не въехал . Подходит ли корзина сцепления +выжимной
от гольф 1 ? Подскажите пожалуйста. Спасибо!
Поделиться1742013-12-03 22:01:02
гольф 2 корзина на двс 1.3 бенз, деамитр диска 180мм,но нужно смотреть очень тщательно все нюансы,чтоб удар в удар,ну или подпилить чего,а выжимной методом подбора.
Поделиться1752013-12-06 22:32:16
При троганье очень задёргалась машин . Ну думаю хана диску ! Кругом - бегом решил колоть ! Начал в обед.( за пять с половиной часов управился) Б-Ррр! Вынул корзину -всё в норме. Крутил вертел - всё думаю тупик ! Ставлю всё новьё. Собрался подрегулировать тросик а там
моя БЕДА !! просто отвалился кронштеин .. мораль -- Дурна голова рукам жить недаст !!
Зато провёл ТО.
Поделиться1762013-12-06 23:48:59
Стареешь !!. Ну ты не волнуйся . Я тут тоже на днях двигло грохнул . Термостат заклинил ( в закрытом положении ) А у меня датчик температуры барахлил . Ну я думаю датчик опять ( благо новый уже заказал ) Ну и поехал . А через 30 км двигатель забубнил . ТАК ЧТО ТЫ НЕ ОДИН ТАКОЙ !!!
Поделиться1772013-12-07 12:30:50
В оправдание - Я первый раз по такой схеме в сцепление лазил. Тоесть неснимая ни коробки и двигла. -Ато-бы то на стадии разбора ещё-бы заметил !
А термостат и мне тож наверное надо заменить -долго греится. ( заводиш -а радиатор вместе с дрыгло одной температуры)
Поделиться1782013-12-07 12:41:37
у меня то-же поломался. Только я заметил, когда трос сцепления оборвало, таврийский, из опресовки на кольце выскочил.
Поделиться1792014-01-08 19:50:04
яка повинна бути товщина наклепаного диска сцеплення. дякую.
Поделиться1802014-01-08 23:45:37
pawel
7-8 мм
