Доброго времени суток.
Как проверить роботу датчика указателя температуры, а то на панели нечего не светит.
От чего можна подойдёт?
Температурный датчик
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться12011-05-11 22:01:10
Поделиться22011-05-11 23:06:04
igor_vas
попробуй зачистить контакт, такой, несуразный, на грибок или шляпку гвоздя похожий, на корпусе термостата. Может закисло. Не слышал, чтоб у кого-то выходил из строя.
Поделиться32011-05-11 23:07:51
Смотри предохранители,может окислились вставки.
Поделиться42011-05-12 08:57:35
спасибо буду пробовать.
Поделиться52011-05-14 21:03:35
Ни чего не поменялось, датчик топлива после включения зажыгания тестируется, и датчик температуры воды тоже засветчивается.
Эсли провода соеденить напрямую светит красный, а через датчик глухо.
Как его проверить хто знает?
Отредактировано igor_vas (2011-05-14 21:09:05)
Поделиться62011-05-14 23:19:17
igor_vas
а с седьмого контакта электронного модуля под капотом идет питание на панель приборов? Сам толком не разобрался на кой там те импульсы, но слыхал, что их отсутствие не помогает общей работе приборов панели. Теоретически, этими импульсами было бы правильно запитать датчик уровня топлива, все-ж безопасней, чем прямое напряжение на бензобак. А как по правильному, не разбирался. Контрол светодиодов температуры двигателя? Не видел. Топлива, чет загораются больше светодиодов, чем надо при пуске, но это по моему не контроль, пусковой глюк схемы. А светодиоды на температуру двигателя вообще молчат, пока не прогреется до желтого поля.
Поделиться72011-05-14 23:25:40
так само и у мну. понапридумывали всякой х.р...и. могли бы нормальный стрелочный поставить. в общем немцы !!!
Поделиться92011-11-25 15:29:02
У меня тоже самое положение.
При старте топливный датчик показывает много больше, чем есть на самом деле.
А температурный датчик тоже молчит, до того как нагреется до желтой отметки.
Поделиться102011-11-25 17:24:19
Ну на чем жаловатесь- инструкциу по ползвания не читали- там написано, что е нормально!
Поделиться112011-11-25 17:28:05
Ну не знаю . Я пока по другому не видел не одного прибора . Бензин загарается все . Потом потихоньку лишние тухнет . Так и вода прогрелась и начало по тихоньку загараться .
Поделиться122011-11-25 17:37:17
Первая же желтая , вот она и загорается. Была бы еще до нее какая-ть красная - другое дело. В основном этот датчик показывает завышенную температуру двигателя при окислившемся контакте (одет на грибок возле трамблера).
Поделиться142011-11-25 19:19:20
Kalinov 56
можна, я не раз такое видел толи на форуме толи в продажах
Поделиться152011-11-25 20:07:31
От чего ? От газона или еще от чего . Вот и докупи от той же машины датчик температуры . Вреж его в систему . Подключи к прибору. И вся проблема . Схему искать ?
Поделиться162011-11-25 20:10:40
Вреж его в систему
куда лучше его врезать?
Поделиться172011-11-25 20:22:49
Может по сопротивлению подойдет к прибору от другого авто. Нужны данные. Или откалибровать новый прибор под наш датчик.
Поделиться182011-11-25 22:24:42
Там на микросхему завязано .Чем колибровать . Проще врезать другой датчик . Кстати . Пластиковая труба , отопление . На 40 . Если проточить , должна подойти
Поделиться192011-11-26 00:31:34
Люди! Я же не жаловался, я констатировал факт, пускай себе загораются все, а те сразу не загораются, мне даже нравится
 , речь то не о том шла, а о красивом слове "самоконтроль".
Поделиться202011-11-26 05:18:12
это так и должно быть... в книжке даже написано что сначала загараются все (типо для проверки их работоспособности). а потом потехоньку тухнут... и ещё в книжке написано что показаниям топливного датчика можно верить не раньше чем через 20 сек. после запуска двигателя
Поделиться212011-11-26 09:26:28
Датчик , туго дум
Поделиться222011-11-26 15:01:09
Спасибо большое! Просто, не имею такой книги, где до таких деталей расписано.
Поделиться232011-11-26 18:41:03
,как можна приделать такой датчик к нам
Не позорь Вартик этот прибор от трактора. Если ставить то хотя бы от ваза он поменьше и по красимше.
Поделиться242011-11-26 20:23:58
А мне они нравятся . Только дизайн чуть изменить.  Если в ряд поставить . Будет как в вертолете
  на прибор подается +12 . С датчика на другой контакт . Все подключение
Поделиться252011-11-26 22:32:02
я просто показал такую картинку для примера ,а если ставить то да ,только чтото посимпатичнее или поновее в дизайне:flag:
Поделиться262011-11-26 23:13:33
Kalinov 56
а родные приборы чего, надоели?
Поделиться272011-11-26 23:20:16
мало информации на родных,поэтому уже прикуплено тахометр,индикатор зарядки и еще хочется стрелочный датчик температуры
Поделиться282011-11-26 23:23:40
а чу мало то? желтый 50-70, 1зеленый 75-90, 2 зеленый 90-100, красный 100-120 примерно так
Поделиться292011-11-26 23:24:59
Kalinov 56
ну мало, потому как и не надо больше, один хрен на дорогу смотреть надо, а не на приборчики, стрелочки. Без обид. Вот индикатор уровня жидкости в бачке, масла в коробке и чет еще хотел, не помню, вот то да...
Поделиться302011-11-26 23:45:08
Во во. Такое бы пригодилось . Да хотя бы щуп в коробку замутить . Кстати сщас только подумал , а если щуп прямо через пробку контроля ? Надо на разобранной посмотреть куда там выходит .
