давай, мути, потом научишь, а то еду как на опа, пробку открутить не могу, слизало грани, доливаю по триста грамм раз в месяц...
Температурный датчик
Сообщений 31 страница 37 из 37
Поделиться312011-11-27 00:00:57
Поделиться322011-11-27 00:48:54
хрен на дорогу смотреть надо
ето и так ясно
не на приборчики, стрелочки
согласен
 ,просто хочу разобратся с тем с чем есть или были проблемы:тахометр-иногда плавают обороты,да и настраивать его часто приходится;индикатор зарядки- были проблемы с геератором,теперь наглядно из салона видно состояние сети;температура-пока под вопросом,етим летом закипел а датчик не сработал,потом раз и опять все работает
Поделиться332011-11-27 02:18:14
Kalinov 56
ну да, такое бывает, датчик наверно сработал, только систкма завоздушилась и в корпусе трмостата небыло воды, не с чего было температуру снимать. Было такое. Тодыть датчик надо ставить ближе к камере сгорания, в голову.
Отредактировано korvet_t (2011-11-27 02:18:38)
Поделиться342011-11-27 02:27:37
ето всю потом сейчас другая проблема - стала жрать 20 литров
Поделиться352011-11-27 02:29:12
Kalinov 56
чет много, по идее с таким потреблением и ехать не должна. Чево было то?
Поделиться362011-11-27 02:40:18
пока не разобрались,жрет собака и жрет и тяга отличная(ну я думаю с таким апетитом),будем перебирать карб
Поделиться372011-11-27 02:54:34
Kalinov 56
да, надо снимать, продувать обратку, смотреть подушку,выставлять поплавок, чистить, осматривать. Ставить новые прокладки, все закручивать и потихоньку откручивать, настраивать.
