Проблема с Карбюратором!
Его переливает,чистил жиклеры,продувал и т.д. поставил новый топл.фильтр
пробывал ехать не едит
 попердывает,тапчу на газываю лапку только после многократного нажатия срабатывает и то после 5 метров останавливается!
Помогите с названием карбюратора и схему к нему !
карбюратор однокамерный,вартбург 353 1.3 1991г.в.
Карбюратор
Сообщений 1 страница 30 из 78
Поделиться12011-05-22 21:00:11
Поделиться22011-05-22 23:06:41
Артём определись, какой у тебя "Вартбург", 353 или 1.3. Если 1.3, то есть несколько тем по карбюратору, "Вебер" есть там фраза.
Отредактировано korvet_t (2011-05-22 23:11:21)
Поделиться32011-05-23 07:14:38
вот такой вот
четырехцилиндровый., карбюратор однокамерный...
Поделиться52011-05-23 15:17:18
Спасибо....но может кто нибудь напишет почему его заливает?!
да видно никого нету!!!!!!!!!
Поделиться62011-05-23 16:37:27
вот такой вот
На этой фотке трёхцилиндровый Варт 353 .У тебя такой,только мотор четырёхцилиндровый? Пол месяца не можем понять,какая у тебя машина...Ты пишешь 353,но четырёхцилиндровый и даёшь фотку трёхцилиндрового.Так как у тебя двигатель стоит,продольно или поперёк машины???
Поделиться72011-05-23 19:00:16
Машина вот такая.
Стоит двигатель четырехцилиндровый,стоит поперек,
т.е вот так ,слил картинку с нета,
Перебрал ходовую,и перебрался к двигателю,завелся,открыл грушу воздуховода и заметил что карбюратор переливает
он у меня однокамерный,перебрал его,продувал,чистил(жиклеры и т.п) ничего не помогло.Не знаю в чем проблема?!может что то с иглой?!
постарался в кратце описать
может есть у кого нибудь карб однокамерный,рабочий,а то я не разбираюсь в нем(в карбюраторе),может кто продаст,или чем заменить?!
или поможет с советом в моей проблеме!
Отредактировано Артём (2011-05-23 21:25:47)
Поделиться82011-05-23 22:01:22
Артём
переливать может по многим причинам, гадать можно очень долго. Надо знать, что поплавок выставлен, как положено, что воздушная заслонка работает нормально, что фильтр воздушный новый, что дополнительные холостые и качество смеси выставленно, что обратка в отстойнике по бензину работает, что пусковое работает, а не заклинело на режиме прогрева двигателя... опять-же зажигание.
 Он у тебя давно не ехает?
Отредактировано korvet_t (2011-05-23 22:05:39)
Поделиться92011-05-24 07:34:06
Давненько стоял 1 года в гараже
Отредактировано Артём (2011-05-24 17:13:12)
Поделиться102011-05-24 11:34:48
Подскажите кто нибудь какой реальный расход бенза у Варта 1.3 на родном карбе по городу - у меня 9-10, по-моему многовато. Я когда то поменял иглу (родная износилась - поставил с 2108) - у нее отверстие больше - может в этом причина. Что не регулировал - толку мало.
Может поставить двухкамерный с Гольф 2 1.3 Пибург - говорят они берут 7л по городу.
Поделиться112011-05-24 13:16:59
может что бы не гадать,проще снять и отвести его в автосервис?!Автосервис занимается этим?в Минске?(может кто знает*)
или просто приобрести новый.
Поделиться122011-05-24 13:53:50
может что бы не гадать,проще снять и отвести его в автосервис?!Автосервис занимается этим?в Минске?(может кто знает*)или просто приобрести новый.
Что-ты будешь гадать? Продуй обратку, установи уровень, отрегулируй. А в сервисах нужно по моему с машиной приезжать (или притягивать). Проверь - закрывает игла отверстие в седле или нет.
У тебя инструкция есть как регулировать?
Поделиться132011-05-24 14:31:22
Инструкции нету!
Может у кого нибудь есть инструкция на карб скиньте мне на @mail:Sasha2990@mail.ru
Поделиться142011-05-24 15:52:44
Подойдет без изменений карб от гольфа 2 ??????!!!
что бы купить,поставить,и не иметь проблем!
Поделиться152011-05-24 16:17:00
Подойдет без изменений карб от гольфа 2 ??????!!!что бы купить,поставить,и не иметь проблем!
Инструкция у меня есть на бумаге точно, в эл.виде надо посмотреть. А карб от Гольфа мне кажется должен подойти, сам хочу себе поставить такой - один чел советовал.
 А сколько у тебя Вартбург берет по городу?
Поделиться162011-05-24 16:18:54
Ты проверял иглу - закрывает или нет. Если не закрывает - то будет переливать.
Поделиться172011-05-24 16:28:48
У знакомого 7-9литр\100
Расскажите по подробнее об игле,
в карбе не разбераюсь,по ходавой руки на месте а там........
когда я его чистил жиклеры и т.п. в поплавочной камере не было бензина!
может с поплавками что то...
Поделиться182011-05-24 16:45:00
Это уже хорошо - поплавки знаешь - пластиковые такие. Так вот они соединены металлической скобочкой. Она крепится на крышке карба с помощью штифта. На саму скобочку опирается типа цилиндрика игла - желтого цвета. Так вот когда ты перевернешь крышку карба поплавками вверх и будешь их придерживать слегка, то если дуть в штуцер подачи топлива, из под иглы (игла в седле  - тоже желтое) не должно идти воздуха - она закрыта (ну и естественно ты толком и не вдунешь). Т.е. через отверстие которое перекрывает или открывает игла то идет то не идет бензин в камеру. Поплавок устанавливаешь на нужный уровень топлива, и он болтаясь в камере через иглу регулирует уровень бенза в камере.
Скобочка крепится в ушках крышки карба штифтом. Если будешь снимать,то учти -Ушки с прорезями - не пробуй их разжимать там ножом или еще чем - можно отломать. Просто надо аккуратно штифтик выбить.
Ну и поплавки должны быть целые и в них не должно быть внутри бензина.
Поделиться192011-05-24 16:54:59
Спасибо за подробность!!!
просмотрю иглу и поплавки)):
Поделиться202011-05-24 16:57:20
Ну а если и троила, то можешь проверить и искру на свечах.
Поделиться212011-05-24 17:05:10
b
искра не причем я все перебрал,
Дело в карбюраторе...
буду над ним калдовать
Поделиться222011-05-24 23:25:28
я вообще не понимаю твоих проблемм. Берешь задний мост от кабана и к ПНЕВМАНТУ вместе со своим автомобилем.
Поделиться232011-05-24 23:37:46
Артём
Читай ЛС!
Поделиться242012-04-25 19:42:48
Так как не нашел тему про еж под карбом - - пишу здесь.
Может кто знает, с чего подходит кольцо уплотнительное резиновое на еж, или подскажите его размеры.
Поделиться252012-04-26 08:26:15
Посади его на герметик и все.И давай писать в той теме про КАРБ. А то сейчас и эта разрастется на миллион страниц.А эту бы удалить,а то тут человеку на всю тему обьясняли где игла. А он больше и не заходит.
Поделиться262012-04-26 18:15:55
Спс. Если что, тогда обмажу старое кольцо герметиком и посажу.
Так вроде это и есть тема Карб, или еще есть?
Поделиться272012-04-26 21:43:17
карбюраторов на варт 1.3 было два вида?один вебер,а другой?
Поделиться282012-04-26 21:49:54
на гольфе 1.3 стоял Рierburg 2Е3 и Solex 1B3 , а тебе зачем ?
Поделиться292012-04-26 21:52:49
drugoi BVF.
Поделиться302012-04-26 21:53:10
а тебе зачем ?
есть возможность купить за не дорого,точно извесно что ето не вебер
