Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Педальная ось.
Педальная ось.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Подскажите, если, кто разбирал педальный узел,как это грамотно сделать ?Не могу понять ось педалей запрессована или заварена во втулку на раме?Педали болтаются на оси....Думаю как лучше защитить эту ось от пыли и грязи.
Отредактировано Belka (2011-06-04 22:43:17)
Вот фото,уже  видно сильное смещение от абразивного износа.... заранее  благодарен за участие.
Отредактировано Belka (2011-06-04 23:33:24)
Belka
Там ничего сильно хитрого, на фото справа стопорное кольцо, смело его снимаешь и все рассыпается. При сборке небольшая запарка пружинку поставить, она не пускает нормально установить стопорное кольцо, по этому пружину сжимаешь в тисках, обматываешь капронкой и в таком виде все собирать до кучи, потом нитка рубится и удаляется. Чет не похоже на износ, скорее провтыкали втулки при сборке до тебя.
Самый натуральный износ!
Изношены втулки педалей и сама ось.
Запресована,поэтому выбивать нужно из нутри машины на улицу.Ещё ось имеет шлицы(возле маслёнки).Надо обрезать болгаркой и оставшуюся часть выбивать.При этом снимается резонатор с приёмной трубой.
