И все-таки я его купил. Wartburg 353 турист 87-го года. Вчера вечером перетащили на буксире в гараж. Пока не заводится, но это дело времени.
И сразу вопросы к знатокам: в рулевом сильный люфт, машина плавает по всей дороге. Куда смотреть в первую очередь?
Wartburg 353 Хмельницкий
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться12011-06-21 11:44:15
Поделиться22011-06-21 17:59:48
R0-Man
по "туристу 1.3" может чем помог. Этот - путь смелых. Но думаю если вывесить колесо и хорошенько его подергать вправо-влево, вверх-вниз и понаблюдать за тягами рулевой рейки и наконечниками, не навредит, наглядно видно проблемные места.
Отредактировано korvet_t (2011-06-21 23:37:05)
Поделиться32011-06-21 22:22:21
R0-Man
 Поздравляю !!! - Класный аппорат !
Поделиться42011-06-22 11:01:10
Юрок112 Спасибо
Поделиться52011-06-22 11:04:06
korvet_t А разве у них рулевое не одинаковое?
Поделиться62011-06-22 12:07:05
Прилично сохранился! Еще 10 лет - и на ралли Олдтаймеров!
Поделиться72011-06-22 13:20:56
Burger Спасибо. До ралли еще далековато: рулевое люфтит, резина просится в помойку, двери не закрываются, движок не заводится, по кузову надо рихтовать-красить. А так вполне приличный апарат...
Поделиться82011-06-22 14:55:08
Аппарат просто замечательный! Особенно если будет все время стоять в гараже.
Поделиться92011-06-22 15:53:22
Зачем стоять? Апарат будет бегать, как и должен.
Поделиться102011-06-22 19:52:12
Все таки взял. Удачи. Если востановишь ты герой. Я если все срастется буду брать тоже через недельку фотки потом. Меня тоже зацепил Варт.
Поделиться112011-06-22 21:18:22
R0-Man
Рейки у 1.3 и 353 учти разные ! А наконечники общие.
Поделиться122011-06-22 21:56:01
Что интересно у АЙЗЕНАХа на Варте 353 87 года изначально стояла рейка точно такая как на 1.3 только тяги короче!
Поделиться132011-06-22 21:56:33
буду брать
1.3
Поделиться142011-06-22 23:46:08
R0-Man
я правда тебя не понял, или знаешь, что делаешь, или машина досталась совсем не дорого. У вас же в Хмельницком по слухам этих Вартов пруд пруди, сам думал набег сделать в гости по запчасти.А тут такую довольно проблемную машинку взял... или иссяк источник Вартов?
Поделиться152011-06-23 10:37:30
Да буду брать 1.3,90 года. Тот что с кипяченым мотором Так что сразу надо будет помпа, ремень,прокладка под башку,может сама головка у кого есть на примете буду просить помощи. На этой неделе не получится забрать к концу следующей. Беру его потому что ближе ничего нет всего 150 км, все на Заподной украине а мне ехать 1300 км что бы посматреть машину как то не хочится,да и накладно. Фото потом если возьму .
Отредактировано Василий 72 (2011-06-23 10:38:05)
Поделиться162011-06-23 14:24:12
Учту.
И то и другое. На Баркасе такой-же движок, так что опыт его ремонта-эксплуатации есть. Ну и машинка недорого досталась
Поделиться172011-06-23 18:37:17
R0-Man
два в одном
Поделиться182011-06-25 16:11:35
Куда смотреть
У меня был люфт в самой рейке. Заменил на запасную...
Поделиться192011-06-29 08:54:06
Которую нужно еще найти
Поделиться202011-07-13 11:50:38
С рулевым вроде разобрался. Вылетела резиновая втулка которая на рисунке под номером 3. Правда у меня она почему-то круглая, и отверстие для нее тоже круглое. Ищу замену. Может у кого есть?
Отредактировано R0-Man (2011-07-13 11:51:52)
Поделиться212011-07-14 11:30:21
Кстати. А как включается задняя передача на 353-м? Рычаг на полу...
Поделиться222011-07-20 10:43:09
Наверное никто не знает...
Поделиться232011-07-20 23:52:32
Отличный агрегат. Надеюсь доведёш его до отличного состояния. Ну а если уже совсем худо будет, запилиш ретлук ))) Я своему хочу олдовые катки поставить и уронить его немного.
Поделиться242011-07-21 00:05:30
Она возле первой.Включается резким движение рычага влево по нейтрали и вперёд.
Поделиться252011-07-21 09:07:08
Тоесть так же как и в Баркасе. Спасибо за информацию...
Поделиться272014-09-27 21:30:02
R0-Man
Прикольный у тебя спидометр . А че у тебя датчик топлива там стоит ( у меня его там нет )  Щелкни плиз всю приборку ( хочется посмотреть как это выглядит в компексе )
Отредактировано Kekc (2014-09-27 23:45:15)
Поделиться282014-09-28 15:17:59
Kekc
привет это спидометр от варта с мотором 13  ты на цифры посмотри
Поделиться292014-09-28 20:47:39
Точно, спасибо
Поделиться302014-09-28 21:13:51
Не знаю. Может и от 1,3, с каким достался, с таким и езжу. Кстати на Баркасе точно такой же стоял.
Проверял показания по GPS - скорость показывает точно.
На индикатор со значком бензоколонки у меня выведен индикатор бензонасоса (стоит электрический). по частоте срабатывания можно косвено оценить расход топлива...
Kekc
Приборку сфоткаю на днях....
