Есть проблема с колесными арками передних колес, капитально проржавели. Каждый год перед ТО леплю их из шпатлевки и некоторое время можно ездить, но потом все равно разваливаются. Подскажите, как проще всего решить проблему может какие-нибудь накладки пластмассовые можно налепить?
Колесные арки
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22008-01-05 23:09:41
Да, с этим у многих вартов проблема. Если качественно сделать это всё из стеклошпаклёвки, промазать мастикой и поставить подкрылки то будет держаться долго.
Поделиться32008-01-09 09:13:45
Была такая же проблема с арками,сгнили напроч,проблема решилась перевариванием этих самых арок (помоему от класики) и небольшим количеством шпаклевки,(чтобы замазать швы),теперь крылья как новые.
Поделиться42008-03-26 23:58:14
Искать ремонтные арки. Пластиковые накладки должны подойти от Гольфа 2
Я перед продажей хотел установить накладки, но услышав цену решил, что банка шпатлевки и 2 балона краски будут дешевле. Так и продал машину.
Поделиться52008-04-02 20:42:38
Похоже полная засада, начал заниматься арками а оказалось работы еще есть куча: треснула опора чашки левой передней пружины (крепление на кузов). Думал можно подварить, а там и варить то уже не к чему.
Отредактировано monster (2008-04-02 20:49:48)
Поделиться62009-06-12 23:18:04
кто нибудь ставил пластмасовую защиту арок? Если да то с какой машины на перед и назад?
Я поставил пластмассовые подкрылки спереди и сзади пр-ва Польши.Сделаны они специально для Варта.Подошли идеально.Покупал в магазине в Люблине.Отдавал 20 долларов за 4 штуки.
P.S Интересно узнать с каких машин можно приспособить подкрылки на Варт.Знакомые замучили этим вопросом.
Поделиться72009-06-13 04:19:47
Задние подкрылки- ваз 2108-099; передние- нива.
Поделиться82009-06-13 12:15:05
У меня стояли Москвич 2141!
немного подогнание техническим феном
Поделиться92009-06-14 08:46:34
На арки передних колес поставил пластмассовые накладки от второго Гольфа, пришлось немного подрезать концы, а так отлично подошли. Стоили 20$ за пару.
Отредактировано monster (2011-09-06 09:04:41)
Поделиться102009-12-03 23:02:59
На Туристе задние подкрылки то-же оригинальные стоят?Интересно,от мосвича так-же хорошо станут,как и на седан?
Поделиться112009-12-03 23:25:41
На Туристе у меня подкрылков нет.
Поделиться122011-09-12 15:55:59
Вот нашел свое фото: пластмассовые накладки от второго Гольфа.
Поделиться132011-09-12 20:52:07
а я не знаю , ну не нравится мне накладки и прочие покрытия типа БОДИ люблю что бы блестели хотя передние до сих пор грунтовкой покрыты . кстати поставил один подкрылок на передок от ваз 010 а на втором , фен сгорел блин . и куплен совсе недавно минут 30 работы . вот тебе и Makita
стоил 100 $ правда достался на дуру как подарок . но всеравно за марку обидно
зашел в ремонт . сказали , проще новый купить
Отредактировано иваныч (2011-09-12 20:56:48)
Поделиться142011-09-15 14:20:46
Я пару раз видел как вместо таких пластмассок лепят фольгу - из далека смотрится ничего так. Но я так думаю долго та фольга не продержится. А пластмассками я доволен. В живую как так и было получилось
Поделиться152011-09-15 21:42:01
monster
мне то-же нравится. Еще раз уточни, где свинтил?
Поделиться162012-01-12 23:27:53
я прочитав всю инфу так и не понял м какой марки машины нужно взять подкрылки чтоб установить их с минимальными переделками? может кто опытом поделиться?
Поделиться172012-01-12 23:46:10
такой же вопрос интересует,видел у знакомого на варте спереди из восьмерки,вроде нелохо,а на зад надо полюбому подрезать
Поделиться182012-01-13 07:05:41
ну насколько я понял без переделок никак... а так можно с ТАЗика взять и на месте подогнать... обрезал лишнее да закрепил, на крайняк можно ещё каким-нибудь строительным феном разогреть и форму подогнать получше...
я сначала хотел поставить, а потом чего-то перехотел... где-то читал что всякая влага или грязь если под подкрылок попадет, то там ржаветь сильнее может... винтиляции и подогрева же особых нет...
ну а так принцип примерно такой
Поделиться192012-01-23 10:50:10
Вот с такого Гольфа накладка подходит идеально, единственное но: длина дуги накладки больше чем у Вартбурга, вопрос решается элементарной обрезкой. Крепится болтами за нижний поясок. Перед установкой накладки на внутреннюю кромочную часть нанес герметик. Третий год езжу - ржавчина из под накладок не вылазит.
Отредактировано monster (2012-01-23 10:51:18)
Поделиться202012-01-23 18:09:27
так она и не будет естественно вылазить , просто потом отвалится вместе с ободком крыла
не зная , мне нравится что бы блестело краской
Отредактировано иваныч (2012-01-23 18:10:07)
Поделиться212012-01-23 23:00:26
сколько в минске стоит комплект?
Поделиться222012-01-24 07:30:48
Сейчас уже точно не вспомню, но вроде 20$ на Ждановичской разборке.
