Вы здесь » Wartburg Fan Club » Свой тюнинг » Акустическая полка
Акустическая полка
Сообщений 1 страница 30 из 41
Все началось с того что попали мне с брата гольфа задние динамики "яйца". От и решыл я их пригвоздить себе в Варт.
Как ето было...
1. Нашел фанеру 12 мм, притарабанил додмой (жена в восторге).
Далее мне понадобилось:
- електролобзик
- карандаш
- сами динамики
- несколько свободных вечеров, для начала все.
Так как мои динамики не влазили в родную полку - метал кузова не давал плотно прилеч, было принято конструкторское решение делать подиумы.
Отредактировано Dimonchyk (2011-07-06 13:20:37)
Прочитав много инфы здесь и на других тюнинг форумах по звуку было принято решение не сильно поварачивать (наклонять) динамики в сторону салона, так как звук отлично отбиваеться от заднего стекла. Был выбран вариант правого динамика на фото.
Отредактировано Dimonchyk (2011-07-06 13:27:32)
Далее подложыл нужной толщины кусочки фанерки зделал задуманый уклон, закрепил ето все дело самонарезами.
Далее понадобитсь епоксидная смола с отвердителем, стеклоткань и  :blush:  чулки жены.
- обтягиваем нашу конструкцыю чулками предавая ей плавности и обмазываем приготовленым епоксидным клеем.
Все на севодня 02:00 ночи идем спать, пусть сохнет
Отредактировано Dimonchyk (2011-07-06 13:35:10)
На следующий вечер предаем нашей конструкции большей толщины с помощю епоксидного клея и стеклоткани (у меня была какаято жесткая плохо прилегала). Опять даем подсохнуть, до следующего вечера.
Далее следует процес шлифовки всяких раковин бугорков итд. Я с етим сильно не заморачивался потому что моя полка будет в итоге обтянута карпетом (спецыальная ткань для етого напоминает кашмир).
Также надо припасовать посадочное место для динамика чтоб они плотно прилягали всей поверхностью, и зделать отверстия под их крепления. (если крутить шуруп в фанеру она может расколоться поетому сначала я сверлил тонкие отверстия.)
Карпет заказывал в интернет магазине База Автозвука.
Припасовиваем полку ззади на место и отмичаем места где она будет крапитсь к кузову и засверливаем диры, у меня получилось 6 дыр.
Купил мебельные болты диаметром 0,8 с круглой шляпкой и выступами под шляпкой против прокручивания.
Вставил в отверстия болты, намазал средним слоем клея всю поку сверху и по 3 см снизу. Медленно и акуратно натянул ткань и оставил сохнуть. После вырезал дыры под динамики и закрепил их там. Потом закрепил жостко полку подключил динамики и вот что получилось.
Критика приветствуеться, отвечу на все вопросы...
Dimonchyk написал(а):
жена в восторге
Я представляю себе ее "радость".
Я тоже ставил в заднюю полку овалы, наклона не делал - кстати нормально звучат(согласен, что наше заднее стекло с точки зрения автозвука расположено неплохо).
На передних дверях делал мини подиумы, тоже шпаклевал, чистил и т.п. Уже правда один потрескался (набрал от дверной обшивки влаги).
Как нибудь организуюсть и сфоткаю свои конструкции и машину - и выложу.
не стыдно ? пака жена спала , чулки стыбрил ,  :D
она мне больше шинель напоминает . :D  а стоит , да как кашимир  ^^ . в общем получиось совсе не плохо
Достаточно информативно  :cool: Надо пробовать.
Симпотичненько получилось)) А главное,что звук поинтересней стал!!!
Dimonchyk
Респект за проделанную работу  :cool:
Да звук значительно улутшился. Хочу еще в передние двери компонентные поставить, ну и сам проигрователь поменять а то касетник еще стоит.
Наконец то сфоткал свой Варт. Вот показываю по звуку.
Отредактировано nikitakit (2011-07-07 18:47:12)
И еще чуть-чуть.
:O  ещё номера времён СССР,наверное первый хозяин :question:
А вот оригинальная вещь...
и что работает ?  :huh:
Такой только на выставку впихивать  :D
Dimonchyk вопрос такой... полка нормально держится, не дребежжит? просто судя по фоткам у тебя она тонкая (только фанера), а Фил делал намного толще... или разницы особой нету?
У меня полка из 20мм фанеры+поролон и винилкожа разница существенная))) Звук объемнее, басс глубже!!!
жесткая полка+жесткое крепление к кузову=более глубокое звучание!)
Звучание действительно гораздо лучше, если корпус резонатора цельный и массивный. У меня из ФСФ 12 мм, задняя стенка 8 мм. Ну а обтянуть кожей или дермотином, тканью, это уже у кого как руки заточены. У меня не очень хорошо получилось и цвет кожзама не в тему... но пока так. Кресло правда с лету не подвинешь, до рычага не достать, надо двери открывать.
Фанера толщиной 10 закреплено все намертво шестью болтами 8. Звук поканеочень так как голова старий касетник. Но вское чтото поставлю полутше.
спасибо за ответы... я тут тоже перечитал много всего по инету и вот чего решил...назад буду делать полку либо из фанеры, либо из дсп... смотря чего у меня в загашнике больше будит и чтобы в нормальном состоянии...чем оптягивать тоже не решил пока, но есть задумка вообще сделать что-нить в цвет кузова... а позже и торпеду в него же сделать...и вперед думаю ставить колонки, но не в дверь а перед ней... не охота дверь портить... хотя на форумах и пишут что перед дверью не самое удачное расположение по качеству звучания, но этот вариант мне как-то больше нравится, да и за мега качественным звуком я и не гонюсь...поскольку это тока по голове и начинке обойдется минимум в штукарь зеленых... в общем как-то так...  :glasses: сегодня начал разбирать задок и собирать необходимый инструмент с материалами... завтра поеду покупать калонки и прочую мелочевку... в общем хочется все сделать качественно, поэтому быстро не получится... но думаю все зафотать и потом выложу фотоотчет :)
Также советую удилить внимание акустическим проводам.
ещё вопрос... после того как полка готова нужно ли что-то под нее стелить, или просто так хорошо прикручивать? просто думаю не будет ли каких-то посторонних шумов от полки...там же просто железо, и на кочках полка может греметь... кто что скажет по этому поводу?  :question:
У меня полка снизу также оклеена карпетом, и очень жестко зафиксирована поетому посторонних шумов пока нет.
ну я про это и спрашивал...нужно или не нужно снизу чего-нить делать  :rolleyes: ну в общем лучше подложить...лишним не будет  :smoke:
ну я про это и спрашивал...нужно или не нужно снизу чего-нить делать   ну в общем лучше подложить...лишним не будет
Приклей снизу паралон на полку - см 2 так - будет нормально. Я вообще у себя не мудрил - снизу под заводскую приклеил материал что подложка под ламинат - вроде без проблем.
тут в процессе ещё вопрос возник... а карпет лучше на клей клеить или можно просто строительным степлером закрепить и этого хватит? ну и если клеить лучше, то каким клеем?
ну и стоит под карпет подкладывать паралон, или и без паралона получится неплохо? просто я попробовал, вроде если нормально натянуть его, то подкладывать ничего и не нужно будет...
Отредактировано DemoNyaKa (2011-08-03 21:52:54)
Делал полки, клеил 88 клеем у нас его можно на базаре купить в бутылках (его сапожники покупают так) Если полка из фанеры или ДСП можно степлером. Подложить лучше тонкий паралон (10 мм) он будет скрывать все мелкие огрехи и полка будет смотрется красивей,обьемней.
