Всем привет!
Мужики,может кто сталкивался с такой проблеммой, течь в правом углу лобового стекла,промазывал герметиком все вокруг,такая же фигня,машина постоит под дождем,и целый бордачек воды.Подскажите че там еще мазать надо?
Течь
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться12008-01-09 09:39:39
Поделиться22008-01-09 10:42:14
Алексей привет. Была и у меня таже проблема.После смазки (обильно) герметиком всё стало ОК. Возможно гдето в корпусе есть трещинка ,через которую может попадать вода (под капотом возле аккамулятора и т д ). Посмотри.
Поделиться32008-01-09 11:38:12
Ок,надо будет еще пролезть посмотреть,спасибо!
Поделиться42008-01-14 16:29:02
Привет. У меня тоже есть течь с лобового стекла, но это все из-за того, что уплотнитель лобового стекла стар, потрескан и плохо пристает к корпусу. Я тоже промазывал герметиком, но он плохо держиться, поскольку внутри уплотнителя грязи много. Думаю сделать также как и с задним: снял, почистил, напичковал герметиком весь уплотнитель и поставил назад. На зеднем стекле после этого течи прекратились.
Поделиться52008-01-23 20:59:24
Привет ! И у меня текла. промазал.и поставил два доп-замка от трактора . сквозь резинку А на другой машине текло из под поводка стеклоочестителя . Юрок112
Поделиться62011-09-06 09:44:29
Всем привет. А у меня вот такая проблема: машина стоит на открытой парковке, после дождя под ногами лужа. И откуда льется непонятно.
Поделиться72011-09-06 10:06:45
Смотри тему " Теч под лобовым стеклом ".
Поделиться82011-09-06 13:48:48
мда... вот это он у тебя заржавел уже
Поделиться92011-09-06 20:33:16
ты свои коврики подымми будиш приятно Удивлен
 .  или там лед не оттаивает КрУглый  год ?
Поделиться102011-09-06 20:34:17
возможно через уплотнитель двери. у меня подтекал в месте где идет изгиб двери
опсти стело и подожми рам двери .
Поделиться112011-09-07 08:50:03
Дима
какие ставил?
Поделиться122011-09-07 09:58:23
не Иваныч, не буду... у меня там все супер! гаражное хранение и бережный уход приносят результаты!
Поделиться132011-09-07 10:38:31
Еще полезно закрывать, когда уходишь, шторки печки. Через этот "воздуховод" так-же вода в салон бывает и попадает во время дождя. На ходу, в движении, такого не замечал.
Поделиться142011-09-08 19:10:49
на дверь от москвича.
все руки или забываю лишнию дверь разковырять . а как там резинка на двери меняется ? просто запихивается или отгибать метал надо ?
Поделиться152011-09-08 20:20:43
тоже била ета течь
 ,решил замазать лобовуху герметиком.но перед етим викувырять старий герметиик.после недолгих манипуляцый отверткой старий герметик бил удален,ну и решил что замажу завтра,потом послезавтра и т.д.
 а сегодня попал под дощ и на мое удивление - не течет
такчто скорее все за отвертку ну и настраивать лобовуху
Поделиться162011-09-10 21:33:43
Дима
ну и как закрывается, нормально? Щелей уже нет не где или как при родных резинках, местами?
Поделиться172011-09-10 22:43:45
Дима
спасибо! А не объяснишь подробней, от каких москвича и жигуля, какие резинки, и сколько метров. Буду признателен.
Поделиться182011-09-12 11:39:57
Вчера проверил, действительно течет по уплотнению двери, хотя на вид уплотнения как новые.
Поделиться192011-09-12 20:30:46
monster ты с нутри посмотри , сто пудово рамка двери не прилегает плотно к кузову
Поделиться202011-09-15 14:27:03
иваныч ну да, похоже так оно и есть.
Поделиться212015-06-16 08:52:20
Кто подскажет как прочистить канавки стека воды идущие с люка? У меня протекает люк.На форуме где-то читал что в кузове от люка до крыльев идут канавки в которых стекает вода во время дождя. Из-под уплотнителя на лобовом стекле у меня тоже протекало.Я купил обычный черный герметик и промазал.Одной отверткой оттягивал уплотнитель а другой замазывал герметиком щель.В дождь проверял-не течет больше.Осталось заделать люк.
Поделиться222015-06-16 13:44:04
Виктор73
вообще чтобы прочистить нужно вытащить люк потому как передние водостеки ты достанеш а вот задние никак  и не забудь обработать сам желобок который идет назад обработай от ржавчины они очень часто прогнивают
