Возникла проблема с системой охлаждения.
С осени стали постоянно накапливаться газы в печке, а через радиатор не
проходить тосол, двиг перегревался. В первом цилиндре пониженная
компрессия - решил что прокладка.
Заменил недавно прокладку ГБЦ, всё по инструкции протянул, несколько дней
всё ОК, вчера опять всё как раньше: опять уровень тосола в бачке повысился, в печке
воздушная пробка, нижний патрубок радиатора холодный и двиг ессно перегревается.
До замены прокладки менял термостат - бестолку.
Бачок стоит "атмосферный", приспособленный от чего-то, затычка вместо
нормальном пробки, т.к. на штатном месте газовый редуктор, хотя раньше
несколько лет всё и так работало и проблем не было.
Ещё почему-то тосол заливается очень медленно, что мог посмотрел - ни чего не нашёл.
Какая по-вашему причина этого безобразия?
Как сделать отвод газов из печки в бачок?
